(深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。)
焊点 1、焊点评判标准: 从外表直观看典型焊点,对它的要求是: 1) 形状为近似圆锥而表面稍微凹陷,呈漫坡状,以焊接导线为中心,对称成裙形展开。虚焊点的表面往往向外凸出,可以鉴别出来。 2) . 焊点上,焊料的连接面呈凹形自然过渡,焊锡和焊件的交界处平滑,接触角尽可能小。 3) 表面平滑,有金属光泽。 4) 无裂纹、针孔、夹渣。 5)焊锡量适宜过量的焊锡不但消耗了焊锡,而且还增加焊接时间,降低工作速度。更严重的是,过量的焊锡很容易造成不易觉察的短路故障。焊锡过少也不能形成牢固的结合,特别是焊接印制板引出导线时,焊锡不足,极易造成导线脱落。
2、焊接不良项目以及修整方法 1)假焊(虚焊)、漏焊、沙眼(针孔)、拉尖:要用烙铁重新加热到适当温度,注入适量焊锡进行焊接一遍。 2)连焊:要用烙铁头接触连焊部位的面积大一点,把焊锡用烙铁头沾出来,注意烙铁放置的角度不要太低,以免碰到周围的焊点造成不良。 3)盲点:如果是焊量多要用烙铁头加热沾出一部分焊锡,如果是元件不到位造成浮起,要根据压件工艺要求把元件修整到位。 4)堵孔:如果用烙铁头透不开,要用吸锡线把焊锡吸出来,注意不要摔打基板易造成不良。 (更多焊接设备可搜w w w.j i m e i b e e.c o m/QQ:2851517114)
3、插件不良项目以及修整方法 1)压件:由元件不到位造成浮起,首先要在元件焊接面加焊锡,然后均匀加热,通过加热使元件焊接面焊锡熔化,用手在下面按住元件使元件到位后加焊锡。 2)拆件:由元件本身不良或插件不到位造成要拆件,首先要在元件焊接面加焊锡,然后均匀加热,使焊锡熔化用手把元件从基板背面取下来。 3)加件:由元件漏插或元件本身不良要重新焊接上,要先固定好一个点,再焊接另一个点,如是排插座类很多管脚,要先固定第一个点和最后一个点(先确认元件是否到位),再焊接中间的管脚。
注意:在压件和拆件加热时,先在线路板的铜箔面上加焊锡,要求均匀加热,避免松香失效或铜箔翘皮造成线路破坏。
