一、WDXZ变频串联谐振耐压试验装置用途介绍 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、各种发电机的交流耐压试验 3、10-500kV开关柜,GIS和SF6开关的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验
5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 6、该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。 二、WDXZ变频串联谐振耐压试验装置特点 1. 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单 2. 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz 3. 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程 4. 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率电压曲线。 5. 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作 6. 全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出 7. 软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠 8. 自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据; 9. 液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流 10. 保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能; 1)过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置 2)过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置 3)击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿 4)断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护 11. 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,不损坏,紧固件不松动 |
