1.基本误差 1.1 参比工作条件 (a)环境温度:(23±5)℃ (b)环境湿度:(45~75)% RH (c)被测信号波形:正弦波、β=0.02 (d)被测信号频率:(50±0.2)Hz (e)被测载流导线在钳口中的位置:任意 (f)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5A (g)外参比频率电磁场干扰:应避免 武汉武高电测电气有限公司 17092776885 027-83777007 1.2 基本误差极限 1.2.1 交流电压见表 交流电压测量误差 | 量限 | 分辨率 | 基本误差极限 | 20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | 200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | 500V | 1V | ±(1.2%RD+2) |
输入阻抗:各量限均为2MΩ 测U1~U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ 1.2.2交流电流见表 交流电流测量误差 | 量限 | 分辨率 | 基本误差极限 | 200mA | 0.1 mA | ±(1.0%RD+2) | 2A | 1 mA | ±(1.0%RD+2) | 10A | 10 mA | ±(1.0%RD+2) |
1.2.3相位 (U-U、U-I、I-I)工频相位测量误差 | 范围 | 分辨率 | 基本误差极限 | 0~360° | 1° | ±3° |
2 .工作误差 2.1 额定工作条件 (a)环境温度:(0~40)℃ (b)环境湿度:(20~80)% RH (c)被测信号波形:正弦波、β=0.05 (d)被测信号频率:(50±0.5)Hz (e)被测载流导线在钳口中的位置:任意 (f)测量相位时被测信号幅值范围 测 U1-U2相位时:30V~500V 测 I1-I2 相位时:10mA~10.00A 测 U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A (g)外参比频率电磁场干扰:应避免 2.2 额定工作误差极限 在 2.1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。 3 .安全特性 3.1 耐压 电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1min 的试验。 |
