查看: 839|回复: 0
[起重吊装] 双梁桥式起重机滑轮的保养与故障预防
发表于 2017-8-24 10:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
双梁桥式起重机的升降操作离不开滑轮的支持,采用优质的滑轮可以支撑钢丝绳,在实际的应用中减少出力。在选择滑轮的时候一定要明白它的材质和实际载重性能。对于轻、中型工作类型的桥式起重机的滑轮可用灰铸铁HT15-33和球墨铸铁QT-10制造;对于重级以上工作类型的桥式起重机的滑轮,可用铸钢ZG25或ZG35制造。对于大直径(D>800mm)的滑轮可用碳钢Q235-A焊接。滑轮的直径对钢丝绳使用寿命有直接的影响。钢丝绳每经过滑轮一次,就要弯曲一次,这样多次反复弯曲,是造成钢丝绳损坏的重要原因之一。
正常工作的滑轮用手能灵活的转动,侧向摆动不得超过D0/1000(D0为滑轮的名义直径)。轴上润滑油槽和油孔中的切屑、尘土等赃物必须清除干净,检查油孔与轴承间隔套上的油槽是否对准。
滑轮上有裂纹时,应报废、不允许焊补使用。清洗滑轮,检查滑轮的磨损状况,超过报废标准的要及时更换。铸钢滑轮可以焊补后重新车制;铸铁滑轮如发生裂纹或破碎,不准焊补,应报废更换。滑轮轴的油孔和润滑油槽要清洗干净,轴承、间隔套、胀圈等清洗干净后待装。
双梁门式起重机,工程门式起重机在实际的应用中都离不开滑轮,为了防止滑轮出现裂纹,破损等各类问题影响实际工作,一定要提前做好保养和故障预防。在不能修护的情况下一定要及时更换,保证机器的安全运行。
GMT+8, 2024-4-16 15:18 , Processed in 0.190089 second(s), 22 queries .
