配电箱生产厂家认为低压配电箱除了严格执行操作标准外,日常养护也不容忽视。在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长它的使用寿命。
低压配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到+60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器《国标》中规定的环境温度,因而会引起配电箱的故障。为了延长低压配电箱的使用寿命,必须按照:周围空气温度的上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃等要求要使用。
夏天有梅雨季节,雨水多,低压配电箱在室外运行的时候还会受到湿气的侵袭和困扰,我们都知道,潮湿的环境对于低压配电箱的运行没有好处,如果低压配电箱长期处于这种高湿的环境中工作,会对内部的线路产生影响,比如造成短路、金属件氧化生锈、老化等等各种问题,严重的则导致低压配电箱无法工作。所以在日常的保养中要让低压配电柜在干燥的环境中工作时很有必要的。 对于干燥保养来说,小编有一个很好的建议,在电力工作人员安装的时候应当每个配电柜内部都配一个来自苏州世台防潮的自动除湿装置,它是专门为配电箱、端子柜等设计的除湿装置,能够自动除湿,并且能够在高湿的环境下工作,快速除湿,并且安装也很简单哦,避免布线排线等繁琐的工序。对于低压配电箱除了严格执行操作标准外,日常养护也不容忽视。在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长它的使用寿命。 |
