查看: 957|回复: 0
[起重吊装] 门式起重机常见故障及故障分析排除
发表于 2017-9-8 08:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
门式起重机常见故障有:
1、钢丝绳故障
钢丝绳是起重机重要的受力部件,作业时,钢丝绳的受力情况较为复杂,会产生挤压应力、弯曲应力、拉伸应力等,在经过滑轮、卷筒时,也会受到挤压应力、弯曲应力,所以难以精确计算出钢丝绳的受力情况。经过卷筒和滑轮时,
钢丝绳
会重复弯折,缠绕次数增多后,钢丝绳容易出现磨损。除此之外,钢丝绳故障还和保养情况、工作强度、卷筒直径大小是否合适等有关。
2、减速器齿轮故障
减速器
是起重机中重要的传动构建,在工作时,减速齿轮能将运转的电动机调整到合适的速度,产生更大的力矩。但在传送扭矩过程中,齿轮容易出现故障,如齿轮变形、折断、齿轮面疲劳点蚀等。导致这些故障的可能是:齿轮出现疲劳裂纹后,岁间负载过大而导致齿轮折断;负载较大时,传动齿轮收的摩擦力过大而导致齿发生塑性变形;齿面灰尘较多,清洁剂效果不好等也会造成齿面磨损。
3、车轮、轨道故障
起重机啃轨是一种常见的故障。啃轨会降低起重机使用寿命,严重时可能会导致安全事故。引起起重机啃轨的原因可能是:大车
轨道
安装质量不过关,平衡度不达标;两个轨道之间的高度差过大;大车主动轮、从动轮不同步等都会导致啃轨故障的发生。
GMT+8, 2024-4-16 15:48 , Processed in 0.196749 second(s), 22 queries .
