查看: 791|回复: 1
[起重吊装] 电动葫芦为什么会冲顶呢
发表于 2017-9-11 08:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,电动葫芦出现冲顶的状况,通常都是因为限位器造成的。大家在操作电动葫芦的过程中,限位器会起到很重要的作用,它能够有效控制吊钩,是实现上、下运行的最主要部件。要是在平时的工作中,操作人员对部件的检查不够仔细的话,限位器的接头处就有可能会出现粘连的状况。如果发生了这种情况的话,就表示限位器失效了。因此,就很容易对人身造成很大的安全隐患。
  其次,操作人员在操作的时候出现了疏忽,操作人员在安装的时候,忘记了对控制器的顺序进行相对应的调制,这样的话限位器的触点就会出现一定的隐患,有可能会出现冲顶的现象。要是在安装的过程中没有问题的话,使用过程中也应该要引起一定的注意,如果疏忽的话,很可能会把下降操作当成上升操作,这样也会导致限位器失灵,在这整个过程中,要是没有对紧急行车开关启动电话,就很可能会发生冲顶的现象。在这个过程中,设备使用时间过长,也是不行的。
发表于 2019-5-26 15:36:45 | 显示全部楼层
谢谢,楼主分享
GMT+8, 2024-4-16 13:05 , Processed in 0.187291 second(s), 23 queries .
