真的可以说谐波是无处不在的,而且有时候谐波的存在将是一个非常大的安全隐患,尤其是对于机房、厂房这样的场所。要知道系统中存不存在谐波,就只能通过测试来证明,进而才能考虑谐波治理的工作。 对于电力系统来说,谐波源分析、谐波检测、畸变波形分析、谐波抑制等都是基本内容,其中很重要的一个方面就是谐波的检测,它是解决其他谐波问题的基础,千万要引起重视。 但考虑到电力系统的谐波容易受到随机性、非平稳性、分布性等多方面因素的影响而发生波动,所以要进行实时准确的检测并不容易。 在交流电力系统发展的趋势下,也逐渐形成了多种谐波检测方法,比较常用的有模拟滤波法、基于傅氏变换的频域分析法、基于瞬时无功功率理论的检测方法、小波变换、神经网络等。 而对于谐波的治理,无非就是无源滤波和有源滤波,其中无源滤波的主要结构是用电抗器与电容器串联起来,组成串联回路。虽然这种治理方式成本比较低,但是滤波效果并不是很好,尤其是当谐振频率设定不好的时候,还会与系统产生谐振。 另外的有源电力滤波装置是在无源滤波的基础上发展起来的,它的滤波效果非常好,特别是在其额定的功功率范围内。有源电力滤波装置由电力电子元件组成电路,使之产生一个和系统的谐波同频率、同幅度,这样就可以与谐波电流相互抵消。
