查看: 798|回复: 0
[起重吊装] 电动葫芦的故障原因和改进方法
发表于 2017-9-30 08:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动葫芦的操作电缆折断、接触器触头烧坏、电动机轴头拧断一直是困扰华东起重机厂家安全、稳定、长周期运转的老问题。我们通过改用遥控操作,更换接触器,活肤缓冲装置等方法,取得了很好的效果。
    1、电动葫芦操作电缆折断。其原因是电缆材料在多次循环受力后疲劳老化。
    2、接触器触头烧坏。原因有:实际通过电流太大。对于一般电动机,工作电流小于额定电流,起动电流虽然达到额定电流的4~6倍,但是毕竟时间很短,对触头的损伤不大,接触器在华东起重机厂设计时已经考虑了这一因素,所以控制它的触头容量大于电动机的额定电流1.25倍即可。但是电动葫芦电动机是一种特殊工作状态的电动机,重载起停频繁,反接制动、发电制动、散热不良等。所以再选用电动葫芦接触器时,根据一般电动机设计,不符合电动葫芦工况要求,接触器烧坏是必然的结果。
    此外,在转换过程中,相反控制的接触器时因为电弧续流也易造成相间短路。
    3、电动机轴头拧断。其原因是机械冲击,其中反接制动时产生的冲击最大。
GMT+8, 2024-4-16 13:42 , Processed in 0.192656 second(s), 22 queries .
