1 ET-1000智能通讯管理机介绍 产品简介: ET-1000通讯管理机主要应用于变电站、电厂电力监控、水电站自动化系统、消防系统监控、配电系统监控、集中抄表、企业供配电自动化系统、调度/集控自动化系统、保护管理子站系统以及其它数据采集转发等系统,ET-1000智能通讯管理机配备有专门的配置器软件,提供强大配置功能,包括数据采集、数据转发、自定义总加公式、增加智能设备模板、及遥测、遥控、遥信等主要功能,是一款专用于实现智能设备数据通讯处理功能的高新技术产品。 产品特点: ▲具备光电隔离功能,抗干扰能力强 ▲支持以太网、所有串行通信接口的数据采集及转发,系统扩展方便。 ▲丰富的规约库,支持所有主流规约及国内主要设备厂家的通信规约(如:IEC60870-5-101、 102、 103、 104、 DNP3.0、部颁CDT、SC1801、DL645、Modbus等),用户可根据需求快速定制开发各种通信规约。 ▲采用设备模板定义方式,配置灵活方便,工程简单快捷。 ▲单通道多规约配置,即一个通道支持多个具有不同POLLING规约及通信参数的智能设备的串接。 ▲配置工具提供灵活的在线、离线编辑和调试手段,可靠的程序升级、参数上下载及数据查询,具有通道监测及主站仿真功能。 ▲支持设备类型:测量控制仪表、保护装置、数字式电能表、直流屏、GPS装置等智能设备。 2 ET-1000型号ET-1000包括以下型号:ET-1000-L610、ET-1000-L208,ET-1000-L210/18。 (型号说明:ET-1000为通讯管理机产品型号,L610表示6网口10个串口,L208表示2网口8个串口,其他类似) 2.1ET-1000-L6102.1.1产品图本机型为:6网10串口;尺寸大小: 88mm x 482mm x 280mm,2U x 19” x 11”。
前面板 后面板 后面板接线图 2.1.2产品介绍以太网:标准产品集成6路10/100/1000Mbps网络接口,每路接口独立MAC地址,RJ45接口形式。串行接口:2路RS232/422/485接口(DB9接口形式),8路RS232/485接口(接线端子形式),2KV隔离,浪涌保护,RS485接口共模抑制保护,波特率300bps~115200bps,工作模式自动识别,无需人为设置。 电源:110VDC、220VAC、220VDC自适应电源,支持500mS,100%电压跌落,支持双输入冗余电源。 工作温度:-40℃~+70℃(使用电子盘做为存储器) 存储温度:-40℃~+85℃(使用电子盘做为存储器) 工作湿度:10%~95%,非凝露 存储湿度:10%~95%,非凝露 最大功耗:19W(配置电子盘做为存储器) 平均功耗:14W(配置电子盘做为存储器)
2.2ET-1000-L2082.2.1产品图本机型为:2网口8串口;尺寸为188mm(W)x140mm(H)x42mm(D);盘装或DIN导轨安装。
2.2.2产品尺寸
2.2.3产品介绍RUN:是按一定频率闪烁的绿色信号灯,用于表示系统正常运行。 Alarm1/2:灯用于报警功能指示灯。 Power:用于电源接入指示灯。 LAN:网络状态指示灯。 Reset:管理机复位按钮,用于调式时的系统复位操作。每次操作此按钮,会听到“嘀”的一声,会重启,也表示硬件功能正常,否则说明硬件有故障。 RX/TX:通信口状态指示灯。 USB:为将来管理机程序升级和维护。 ET-1000-L208_D配备的2个网口,IP地址默认为LAN1:192.168.1.200、LAN2:192.168.2.200;配备8个通信口,其中Port1-Port8是485通信口。所配端子中电源凤凰端子(L:火线,N:零线,G:保护地);以太网口为RJ45;RS485凤凰端子(A正,B负,G地)。 输入电压:85V AC~285VAC或100VDC~375VDC。 工作频率:交流47~440Hz或DC。 工作电压:5VDC±5% 6A。 输出功率:10W x 1电源配置。 设备功耗:标准配置时约6W,最大约9W。
2.3ET-1000-L210/182.3.1产品图此设备为:2网10/18串口;尺寸大小:2U高度,19寸标准机架或桌面放置 W×D×H:425mm×346.4mm×88.1mm。 2.3.2产品尺寸
2.3.3产品介绍Power:电源指示灯,指示是否上电。 LAN:网络状态指示灯。 COM—RX/TX:指示COM区域通信口状态指示灯,从1到10,分上下两行。 FUNCTION—RX/TX:指示FUNCTION区域通信口状态指示灯,从1到8,分上下两行。 USB:为将来管理机程序升级和维护。 ET-1000-L210配备的2个网口,IP地址默认为LAN1:192.168.1.200、LAN2:192.168.2.200;配备10个通信口,其中COM1和COM2是232通信口,COM3-COM10是485通信口。所配端子中电源凤凰端子(L:火线,N:零线,G:保护地);以太网口为RJ45;RS485凤凰端子(正,负,正,负,地)。 ET-1000-L218配备的2个网口,IP地址默认为LAN1:192.168.1.200、LAN2:192.168.2.200;配备18个通信口,其中COM1和COM2是232通信口,COM3-COM10是485通信口,FUNCTION1- FUNCTION8是485通信口。所配端子中电源凤凰端子(L:火线,N:零线,G:保护地);以太网口为RJ45;RS485凤凰端子(正,负,正,负,地)。 电源输入:直流110V和220V或交流输入176~253V。 功
耗:30W。
一通电话:0756-3612348 18933200384一通网址:http://www.et-tech.cn/一通邮箱:et-tech@vip.163.com |
