查看: 1005|回复: 1
ET-2000电力规约分析仪
发表于 2018-11-8 15:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:ET-2000电力规约分析仪
简介:
模拟真实的自动化主站和子站,检验主站设备和子站设备,可发送各种命令,并接收和处理子站设备上送的数据报文及返校报文等
商品详细介绍:
主要功能
▲主站模拟:模拟真实的自动化主站,检验子站设备,可发送各种命令,并接收和处理子站设备上送的数据报文及返校报文等。具备"四遥"的接收及处理功能,功能基本等同于真实的自动化主站。
▲子站模拟:模拟子站设备,能够接收和执行主站下发的各种命令,可以模拟"四遥"的各种数据和事件,如遥测点置数、遥信点变位、累计量置数、遥控及遥调的执行和返校等,并将各类模拟的实时数据上送给主站,可核查主站数据库及动态画面,测试主站极限性能。
▲通道监听:针对在通信的通道进行侦听,通过并接方式获取通道数据并存储记录,并确保不会对被监听的通道造成任何影响。采用特有的分页技术显示/存储报文数据,使在线时间只受硬盘空间的限制。
▲报文解释及分析:对通信数据报文逐帧逐字节至位以纯中文方式按照规约文本的含义进行透彻解析。报文解析结果单帧树状显示,清晰简洁。错误报文分类显示,缺码容错解析。在线解析实时报文数据,离线分析历史数据或从其它系统获取的报文数据。可以根据原始报文数据还原出相应的真实数据,如:遥信状态、遥信变位及SOE事件信息、遥测值、遥测变化、电量、对时、遥控、遥调等。
其他特色功能
▲网络测试中,分析系统可自动通过主机名读取设备IP地址,自动查找与指定子站设备通信的主站IP地址,无需指定主站的IP地址。
▲误码统计功能,分别统计上、下行通信误码率,并统计该通道的中断次数。
▲可根据事件记录快速查找原始报文数据,并进行详细解释。
▲事件过滤器查找功能,只显示在事件过滤器中定义的事件。
▲通过信息点号或信息点名称快速定位,方便用户对特定信息点进行操作。
▲报文海量存储,存储方式灵活,实时数据自动保存为二进制工程文件格式,方便管理;还可人工保存为文本文件格式,方便工程人员编辑、分析或交流讨论。
▲具有多种报文数据的查找能力,如:关键字符、字符串、帧报文类型和时标等,根据设置的查找条件进行搜索,并用醒目的颜色显示所找到的内容,阅读方便快捷。
▲信息点表导入功能,将变电站信息点表导入测试分析仪数据库中,并可单点修改各信息点名称。在实际主站侧可就地进行信息点的模拟,及时核对主站数据库的定义及主站图形画面的动态点定义的正确性。
▲报文复制功能,用户在分析过程中可随时提取有用的帧数据。
▲报文文本录入及解析功能,可人工录入报文数据或输入通过其它系统获取的符合格式要求的报文数据。
▲借助ET-2000电力规约分析仪用户更可享受到一通公司电力规约专家的优质咨询服务。
应用场合
▲检测串行通道和IP网络通道的报文传送连通性、规约一致性、传送质量等。
▲在线监听通道数据,有效跟踪遥测突变、遥信变位等偶发事件。
▲变电站设备预验收,提前将在验收过程中可能会遇到的问题暴露出来,确保实际验收工期,并可避免验收调试对实
际主站稳定运行可能造成的影响。
▲检查主站的数据库、动态画面及各种报表的定义,并可测试主站的极限性能。
RS-232(终接方式)
物理接口
DB-9M
接口数量
1
测试模式
终接(仿真主站、子站)
传输模式
异步
传输速率
600b/s19.2Kb/s
RS-232 (并接方式)
物理接口
DB-9M
接口数量
2
测试模式
并接(监听上、下行通道)
传输模式
异步
传输速率
600b/s19.2Kb/s
以太网
物理接口
RJ-45
接口数量
1
工作模式
全双工
速 度
10M/100M兼容
支持电力规约
部颁CDT、南瑞DISAIEC870-5-101IEC870-5-103IEC870-5-104DNP3.0SC1801Modbus等;
发表于 2019-5-27 07:37:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主,挺好的资料
GMT+8, 2024-4-25 09:31 , Processed in 0.199639 second(s), 23 queries .
