产品名称:ET-2100自动化通信监听及故障定位系统 简介: 参与智能电网建设,实现电网自动化通信故障快速诊断及定位,保证调度自动化基础数据的完整性、准确性、一致性、及时性和可靠性。 商品详细介绍:
为保障电力调度自动化基础数据质量提供强大支持。
系统结构图 file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 功能特点: ▲通道数据长年监听记录(带时标),可在线或离线查询任意历史时段的操作命令和厂站上送信息,并可对关联数据生成相应的报告; ▲远方实时监视变电站内智能设备通信,可对保护、测控单元、电源管理单元等站内设备总线或网络通道进行长年监听记录,通过查询或周期上送或事件触发上送,在调度端生成子站设备的准实时信息影射,为调度及时排查信息故障,提供设备原始数据参考; ▲通过对通道数据的监听及比对,及时发现并区分通道故障或设备故障,实现故障快速排查。 ▲还原监听的遥测、遥信及SOE信息,及时捕捉偶发事件(几天或几个月才出现的事件),如:遥测突变/跳变、长时间不变、越限、变零,遥信误变等信息,可自动生成事件保存并及时报警,对遥测数据的合理性进行自动检查并可实时报警;可对遥信变化实时报警,防止调度实时系统出现遥信变位漏报及误报。 ▲监视所有的下行命令信息,并对遥控、对时、全数据召唤等定时或人工发送的命令等自动生成事件,方便查询命令送达的位置及返回信息,快速诊断命令执行失败时的故障原因。 ▲通过综合分析通道监听数据,可为线路CT、PT断线等故障提供重要的分析旁证。 ▲任何通道的数据获取,从物理上隔绝对调度自动化实时系统的任何影响,保证监听数据的安全性。 ▲可根据实际应用的需要,系统规模可灵活缩减。
一通电话:0756-3612348 18933200384
一通网址:http://www.et-tech.cn/ 一通邮箱:et-tech@vip.163.com |
