LC10N接线端子是联捷电气命名的一款插拔式接线端子型号,产品为绿色尼龙外壳,带固定,自该款产品面世以来,因其独特的结构,受到诸多顾客的青睐。
该系列产品有3.81mm和5.08mm间距两种规格,我们以5.0间距为例(如图所示):端子的主要组成部分有:绝缘件、压线框、导电件、螺丝。
虽然结构只有四部分组成,比较简单,但每个部件有着区别于市场普通端子的优点。
一、绝缘件(塑壳)——PA66全新料,进口模具,精准铸造每一个细节
1.塑壳呈翠绿色,色泽均匀、鲜亮,接点少,无毛刺;
2.塑壳侧面印有“Elinker”商标,并标注着产品型号;
3.不使用回料决定了塑壳具有最高等级的阻燃性能,UL94-V0级(阻燃等级由高到低依次为V0,V1,V2,V3级)。
二、压线框——铜质镀镍,货真价实
1.选用优质合金铜,一体成型,既降低了电阻,也增强了压线框的硬度;
2.电镀镍,增强耐腐蚀性能;
3.框体厚度较高,单个压线框质量达到0.63g,市场普通压线框只有0.36g。
三、导电件——高精度磷青铜,环保电镀
1.用料足,确保导电件结构的稳定性,弹性强;
2.温升低,继续工作能力佳,经久耐用;
3.电镀蓝白锌,环保美观。
四、螺丝——大扭力,进口不锈钢
1.M3规格,扭力可达到0.8Nm,市场多数相同规格端子采用M2.5螺丝;
2.电镀蓝白锌,盐雾试验可达72小时;
3.大扭力,不易滑丝。在功能方面,LC10N系列最大的特点是可作为插座直接使用两端的螺丝固定安装在面板上,与LC1、LC2、LC3等插头产品配套使用。这一优点使得顾客免去了在线路板上打孔安装LZ系列插座的烦恼,同一块板子可供多间距端子使用,节省安装成本,安装位置也相对变得灵活。
其次,产品可安装标记条和防错插附件,并将安装位置做了处理,使标记条粘贴牢固,保障了安全接线的需求。
再次,框式螺丝压线作为最传统的压线方式,在M3螺丝和坚固压线框的合力下大大减少了滑丝的可能性,接线紧固度也大幅提升。
货真价实的材质、完善的端子结构、优良的端子性能以及引人注目的外观背后是联捷电气所有工作人员付出的努力,也是专注的企业文化、研发优质品的信念使然。联捷电气在产品研发出来之后经过对塑壳、材质等的多项改动,成就了现在的LC10N系列产品。良好的市场反馈是联捷电气工作人员最好的回报。
