滑块式端子是以绝缘件、导电件、滑块等零部件组成的端子,因其与一般的框式压线方式不同,采用滑块式接线,因而又称滑块式端子。联捷电气将该系列端子命名为LC3。
LC3系列隶属于插拔式线路板接线端子,有3.5/3.81/5.0/5.08/7.5/7.62等多种针距。
数字综合保护测控装置集控制、保护、监测、通信于一体,适用于工业系统交流50Hz,标称电压在660V/1140V/3300V的电网中,可改善供电电压质量的控制装置。通讯规约灵活,可与其他自动化设备或系统接口。
该数字综合保护测控装置用于煤矿井下交流50Hz,额电压为380V、660V、1140V,额定电流至 400A 三相中性点不接地的供电系统中。作为总开关、分支开关或用于大容量电动机不频繁起动控制。当供电电路中出现过载、短路、远方分励或漏电时能自动切断电源。
作为总开关使用时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,作为分开关漏电保护的后备保护;作为分开关使用时具有选择性漏电保护与漏电闭锁保护功能。
案例中采用的是LC3-3.81接线端子,该端子正面接线,螺丝刀方向与导线进线方向平行,可使接线更加直观;为避免位数相同和紧密排列的插头相互混淆,造成误插可安装防错插件对插头插座进行编码防错;可提供侧面带螺丝固定的插座进行匹配,构成抗振连接。 |
