类碳化钨焊丝,是碳化钨合金的廉价替代品,与碳化钨合金具有相同的耐磨性。类碳化钨焊丝的密度小,碳化钨合金的密度大,堆焊同样面积和大小的耐磨层,使用的碳化钨合金材料会更多,而使用类碳化钨焊丝产品可降低多达50%的材料成本。目前,国内仅北京固本科技有限公司研发生产类碳化钨系列焊丝。下面就来一起看看类碳化钨焊丝与碳化钨合金有哪些区别。 1、金相组织 图1 碳化钨合金 碳化钨合金,是松软的基体,包裹大块的、分布不太均布的碳化钨颗粒。在实际使用中,碳化钨合金表层的松软基体,会很快磨损,碳化钨颗粒与基体的结合会发生松动,最终容易导致碳化钨颗粒脱落,影响耐磨层整体的工作寿命。 图2 类碳化钨焊丝 类碳化钨焊丝是在坚固的基体上,分布有大量细密、分散均匀的特殊碳化物。类碳化钨由于是细密均匀地分散在基体中,碳化物粒子与基体的结合性能良好,不会发生松动、脱落等现象,最终获得理想的耐磨效果。 2、堆焊层数 碳化钨合金一般只能堆焊一层,而类碳化钨焊丝可以进行多层堆焊。多层堆焊,能获得更厚的耐磨层,使得类碳化钨焊丝相比碳化钨合金具有更长的工作寿命,更适用于严重磨损的工况。 3、焊接工艺 碳化钨合金使用氧乙炔焊接工艺,焊接位置局限性大,焊接速度慢,焊接效率低下。类碳化钨焊丝使用气保焊工艺,可以多种位置焊接,半自动化焊接,速度快功效高。 4、北京固本类碳化钨系列焊丝
| C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | KB99 | 独家合金设计,大量高硬度的类烧结碳化钨粒子 | WC | KB999 | 独家合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子 | WC | KB998 | 独家合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子及镍合金 | WC,Ni |
