EN 14700 T Fe14 EN 14700 T Fe14,欧洲焊接标准,由欧洲标准委员会(CEN)制定,最新更新时间为2014年,该牌号标准文件为《BS EN 14700:2014》。 EN 14700 T Fe14化学成分(%)
| C | Cr | Ni | Mn | Mo | EN 14700 T Fe14 | 1.5-4.5 | 25-40 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
北京固本®KB-980/KB-987耐磨焊丝符合EN 14700 T Fe14牌号标准 产品特点 KB-980:高铬焊丝 | 韧性好 | 多层堆焊 * 高铬型耐磨焊丝。 * 韧性好,与工件表面结合性能优秀。 * 特别适用于超厚堆焊,可堆焊至50mm。 KB-987:高铬焊丝 * 高铬型耐磨焊丝,具有与高铬铸铁相同的耐磨性。 北京固本KB-980/KB-987化学成分(%)
| C | Cr | Ni | Mn | Mo | KB-980 | 3.0 | 20.0 | <1.0 | 1.5 | 1.0 | KB-987 | 3.5 | 22.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
基本参数 直径:1.2mm/1.6mm 重量:15公斤 包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒 焊接工艺:二保焊/气保焊 焊接参数 直径 | 焊接电流 | 焊接电压 | 保护气体 | 保护气体流量 | 焊丝伸出长度 | 焊接速度 | 焊枪倾角 | 电流类型 | 1.2mm | 160-220A | 22-25V | 纯二氧化碳或纯氩气 | 20L/min | 15-20mm | 35cm/min | 80° | 直流反接 | 1.6mm | 220-280A | 22-28V |
