DIN 8555 MF-GF-60-GP DIN 8555 MF-GF-60-GP,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。 DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。 MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。 GF:表示这个产品的生产方法为芯材。 60:表示这个产品的硬度范围57≤HRC≤62。 GP:表示这个产品的性能特点。G表示抗磨损性。P表示抗冲击。 北京固本®KB-985耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-GF-60-GP牌号标准 产品特点 多元合金碳化钨焊丝 | 多层堆焊 | 无裂纹 * 多元合金型耐磨焊丝,添加类碳化钨合金粒子。 * 母材结合性能好,可多层堆焊。 * 表面成形美观,堆焊层无裂纹。 北京固本KB-985化学成分(%)
| C | Cr | Mn | Si | Mo | W | 其他 | KB-985 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | V,WC |
基本参数 直径:1.6mm 重量:15公斤 包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒 焊接工艺:二保焊/气保焊 焊接参数 直径 | 焊接电流 | 焊接电压 | 保护气体 | 保护气体流量 | 焊丝伸出长度 | 焊接速度 | 焊枪倾角 | 电流类型 | 1.6mm | 220-280A | 22-28V | 纯二氧化碳或纯氩气 | 20L/min | 15-20mm | 35cm/min | 80° | 直流反接 |
