DIN 8555 MF-4-GF-55-ST DIN 8555 MF-4-GF-55-ST,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。 DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。 MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。 4:表示这个产品的合金元素分类。 具有高速钢特性的合金。 GF:表示这个产品的生产方法为芯材。 55:表示这个产品的硬度范围,52≤HRC≤57。 ST:表示这个产品的性能特点。S表示切削能力(高速钢等),T表示对于高温工具钢的高温强度。 北京固本®KB-912耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-4-GF-55-ST牌号标准 产品特点 铬钼钨钒焊丝 | 模具钢焊丝 * H12 / SKD62 / 4Cr5MoWVSi模具钢焊丝。 * 进口同类焊丝,国产优质替代品。 北京固本KB-912化学成分(%)
| C | Cr | Mn | Si | Mo | W | 其他 | KB-912 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | V |
基本参数 直径:1.2mm/1.6mm 重量:15公斤 包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒 焊接工艺:二保焊/气保焊 焊接参数 直径 | 焊接电流 | 焊接电压 | 保护气体 | 保护气体流量 | 焊丝伸出长度 | 焊接速度 | 焊枪倾角 | 电流类型 | 1.2mm | 160-220A | 22-25V | 纯二氧化碳或纯氩气 | 20L/min | 15-20mm | 35cm/min | 80° | 直流反接 | 1.6mm | 220-280A | 22-28V |
