查看: 3727|回复: 14
[书籍] 循环冷却水技术问答 超清文本书
发表于 2020-3-17 23:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环冷却水技术问答/齐冬子等编著.—北京:化学工业出版社,2015.2定价:49.00元
本书以问答形式介绍了循环冷却水处理技术的知识。全书分八章:冷却介质———水的特性,循环冷却水系统,结垢倾向判断及其防止,金属的腐蚀及其抑制,化学处理法———缓蚀阻垢,微生物及其控制,清洗与预膜,试验、监测及运行管理。全书共计296 个问题,一问一答,内容丰富,深入浅出,通俗易懂。
附录中收集了水处理剂的技术标准等资料。
本书可供从事循环冷却水处理工作的管理干部、技术人员学习参考,亦可作为学生、工人的自学教材。
第一章 冷却介质——水的特性
1 为什么工业生产中多采用水作冷却介质?
2 天然水中为什么会有杂质?
3 江河水有什么特点?
4 地下水的水质变化倾向如何?
5 湖泊水水质受什么因素影响?
6 海水的资源和组成怎样?
7 天然水中含有哪些杂质?按颗粒大小如何分类?
8 什么是水中的悬浮物质?
9 什么是水中的胶体物质?
10 什么是水中的溶解物质?水中溶有哪些主要离子和气体?
11 天然水中的杂质对水质有些什么影响?
12 水中有机物质是指什么?
13 什么是生物化学需氧量(BOD)?
14 什么是化学需氧量(COD)?
15 什么是水的硬度?
16 水的硬度有哪几种?
17 硬度在冷却水中的作用如何?为什么镁硬度在冷却水和锅炉水中的作用不同?
18 硬度的单位是如何表示的?
19 什么是水的碱度?水中的碱度有哪几种形式存在?
20 水中各种碱度的相互关系如何?
21 碱度的单位是如何表示的?水质的硬度和碱度常标“以CaCO_3计”是何意?
22 天然水是如何按照硬度和含盐量来分类的?
23 天然水如何按水中主要阴阳离子分类?
24 何谓水中碳酸的平衡?
第二章 循环冷却水系统
25 什么是工业冷却水?冷却水系统通常可分哪几种型式?
26 什么是密闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统?
27 敞开式循环冷却水系统可分为哪几类?
28 各种冷却构筑物的特点及适用条件?
29 冷却塔塔体的结构是怎样的?
30 冷却塔的工艺构造包括哪些部分?
31 什么是点滴式、薄膜式和点滴薄膜式淋水装置?
32 如何选择淋水填料?
33 配水系统有哪些配水方式?
34 冷却塔喷嘴的形式有哪些?
35 冷却塔的通风系统是怎样的?
36 除水器有什么作用?
37 对集水池有什么要求?
38 冷却构筑物应如何布置?
39 什么是循环冷却水系统容积及保有水量?
40 什么是循环冷却水在系统内的平均停留时间?
41 循环冷却水的冷却原理是什么?
42 什么是空气的干球温度和湿球温度?它对冷却塔的冷却效率有何影响?
43 冷却水在循环过程中有哪些水量损失?
44 什么是循环冷却水的浓缩倍数?
45 为什么提高浓缩倍数可以节约用水和药剂费用?
46 如何计算间断加药的循环冷却水系统中药剂的消耗量?
47 循环冷却水中溶解离子浓度随浓缩倍数的变化是如何计算的?
48 敞开式循环冷却水中悬浮物浓度随浓缩的变化关系是如何计算的?
49 冷却水循环使用后易带来什么问题?
50 对循环冷却水及其补充水的杂质控制有些什么要求?
51 对再生水用于冷却系统有何要求?
52 再生水用于循环冷却水系统有哪些困难?
53 如何评价有机污染物的生物降解性能?
54 为什么应同时监测循环冷却水中的COD_(Cr)和COD_(Mn)?
55 为什么需要了解再生水的来源?
56 什么是换热器、水冷却器?为什么水处理工作者应了解水冷却器的有关情况?
57 什么是夹套式换热器?
58 什么是蛇管式换热器?
59 什么是套管式换热器?
60 什么是列管式换热器?
61 列管式水冷却器容易发生哪些问题?
62 什么是板式换热器?
63 什么是螺旋板式换热器?
64 水冷却器是如何传热的?
65 怎样计算水冷却器的管壁温度?
第三章 结垢倾向判断及其防止
66 冷却水系统中的水垢是如何形成的?
67 沉积物有哪些组分?什么是污垢?什么是水垢?
68 冷却水系统中的沉积物(污垢)来自哪些方面?
69 为什么要进行垢样分析?垢样分析有哪些项目?
70 什么是水冷却器的热流密度?
71 什么是水冷却器的污垢热阻值和极限污垢热阻值?
72 什么是污垢附着速度?
73 污垢热阻值与污垢附着速度有何相应关系?
74 判断水垢组成有什么简便定性方法?
75 如何根据垢样分析结果判断水质的腐蚀或结垢倾向?
76 判断水质的腐蚀或结垢倾向有哪些常用方法?
77 什么是碳酸钙饱和pH值(pH_s)?什么是碳酸钙饱和指数(I_s)法?什么是经验饱和指数法?
78 碳酸钙饱和指数在实用上有何参考价值?它有什么局限性?
79 什么是稳定指数(S,RSI)?它有什么局限性?
80 碳酸钙饱和pH值(pH_s)是如何计算的?
81 如何用查表法计算碳酸钙饱和pH值(pH_s)?
82 如何用查图法计算碳酸钙饱和pH值(pH_s)?
83 敞开式循环冷却水浓缩之后pH值会怎样变化?
84 敞开式循环冷却水浓缩之后碱度会怎样变化?
85 什么是极限碳酸盐硬度法?如何测算?
86 什么是碳酸钙的临界pH值(pHc)?测定pH_c有何意义?
87 什么是结垢指数(PSL)?
88 什么是磷酸钙饱和pH值(pHp)?如何用查表法计算?
89 如何用查图法计算磷酸钙饱和pH值(pHp)?如何判断磷酸钙结垢的倾向?
90 什么是水的磁化处理?
91 什么是电子式水处理器?有哪些主要类型?
92 什么是水的静电处理?
93 离子棒静电水处理器有什么特点?
94 内磁式水处理器有哪两种结垢形式?
95 什么是外磁式水处理器?
96 密闭式循环冷却水系统的物理处理方法如何?
97 防止循环冷却水系统结水垢用什么方法?
98 常用什么方法软化水质?
99 为什么加酸或加二氧化碳能防止结垢?
100 何谓阻垢剂?常用的阻垢剂有哪些?
101 阻垢剂的阻垢机理是什么?
第四章 金属的腐蚀及其抑制
102 什么是腐蚀?
103 什么叫做全面腐蚀和局部腐蚀?
104 什么是金属的腐蚀电化学过程?碳钢在冷却水中的腐蚀机理是什么?
105 什么叫极化和去极化作用?
106 什么叫电偶腐蚀?
107 什么是氧浓差腐蚀电池?
108 什么是缝隙腐蚀?
109 什么是点蚀?
110 什么是应力腐蚀开裂?
111 什么是磨蚀和空化作用?
112 什么是微生物腐蚀?
113 水中溶解氧对腐蚀有什么影响?
114 水中溶解盐类的浓度对腐蚀有什么影响?
115 水的温度对腐蚀有什么影响?
116 水的pH值对腐蚀的影响如何?
117 水流速度对腐蚀的影响如何?
118 腐蚀速度的表示方法有哪些?
119 如何测算和评定金属的腐蚀速度?
120 控制金属腐蚀有哪些方法?
121 CH-784涂料的特点如何?
122 通常水冷却器的管材是如何选择的?
123 不同金属材料的抗腐蚀性能如何?
124 何谓缓蚀剂?缓蚀剂分为几类?
125 氧化膜型缓蚀剂有什么特性?
126 沉淀膜型缓蚀剂有什么特性?
127 吸附膜型缓蚀剂有什么特点?
第五章 化学处理法——缓蚀阻垢
128 循环冷却水的化学处理方法有什么优点?其处理方法如何分类?
129 我国常用的缓蚀阻垢复合配方有哪些?
130 铬酸盐缓蚀剂的特点是什么?
131 铬酸盐排污水有什么处理方法?
132 什么是磷系缓蚀剂?
133 为什么说聚磷酸盐既是缓蚀剂又是阻垢剂?
134 正磷酸盐缓蚀剂的性能和应用情况如何?
135 什么是聚磷酸盐的水解或降解?聚磷酸盐水解对冷却水系统有何影响?
136 作为缓蚀剂的锌盐有什么特性?
137 唑类化合物缓蚀剂有什么特性?常用的有哪几种?
138 为什么在碳钢和铜合金设备共存的冷却水系统需要加铜缓蚀剂?
139 硅酸盐缓蚀剂的特点是什么?
140 近年硅系配方有哪些发展?
141 钼酸盐缓蚀剂的特点是什么?
142 近年钼系配方有何发展?
143 钨酸盐缓蚀剂有何特点?近年发展怎样?
144 亚硝酸盐及硼酸盐缓蚀剂有何用途?
145 什么是硫酸亚铁造膜处理?
146 什么叫做缓蚀剂的增效作用?
147 什么是膦酸缓蚀阻垢剂?常用的有哪些品种?
148 什么是有机磷酸酯缓蚀阻垢剂?
149 什么是膦羧酸缓蚀阻垢剂?
150 什么是聚合电解质?
151 什么是共聚物?为什么要开发不同的共聚物?
152 近年阻垢分散用的聚合物是如何发展的?
153 什么是聚丙烯酸阻垢剂?
154 什么是聚甲基丙烯酸阻垢剂?
155 什么是水解聚马来酸酐阻垢剂?
156 什么是聚环氧琥珀酸和聚天冬氨酸阻垢剂?
157 常用的聚羧酸二元或三元共聚物有哪些?
158 为什么硫酸是最佳防垢剂?
159 为什么在确定缓蚀阻垢配方时应选择合适的运行pH值?
160 什么是磷系配方的酸性处理和碱性处理?
161 什么是聚磷酸盐/膦酸盐/聚羧酸盐复合配方?
162 什么是锌盐/聚磷酸盐/膦酸盐/聚羧酸盐复合配方?
163 什么是锌盐/多元醇磷酸酯/聚羧酸盐/磺化木质素复合配方?
164 什么是自然pH值全有机配方?
165 什么是全有机加酸配方?
166 什么是锌盐/正磷酸盐/聚羧酸盐复合配方?
167 哪些系统需要使用密闭式循环冷却水?
168 密闭式循环冷却水系统有什么特点?
169 密闭式循环冷却水系统如何进行化学处理?
170 密闭式循环冷却水系统常见类型有哪些?如何处理?
171 密闭式循环冷却水系统为什么一定要有旁滤器?
172 密闭式循环冷却水系统怎样进行预处理?
173 间歇运行的密闭式循环冷却水系统如何处理?
174 中央空调的水处理系统是怎样的?
175 海水冷却有什么特点?
176 防止海生生物附着有哪些方法?
177 贝类的日常控制和管理有哪些内容?
178 怎样监测贝类?
179 如何控制海水冷却系统的腐蚀与结垢?
第六章 微生物及其控制
180 什么是微生物?如何分类?
181 什么是细菌?
182 什么是藻类?循环冷却水中常见的有哪些藻类?
183 什么是真菌?循环冷却水中常见的有哪些真菌?
184 黏泥和污垢有什么区别?
185 为什么黏泥会加速金属设备的腐蚀?
186 微生物黏泥对循环冷却水系统会造成哪些危害?
187 为什么说控制微生物是循环冷却水系统化学处理的关键?
188 真菌是怎样破坏冷却塔中木材的?
189 藻类对循环冷却水系统有何危害?
190 循环冷却水中微生物来自哪些方面?为什么循环水的微生物危害比直流水严重得多?
191 循环冷却水中有哪些常见的危害细菌?
192 什么是自养菌和异养菌?
193 为什么应测定循环冷却水中的好气异养菌数?
194 什么是动胶菌属?
195 铁细菌有什么特性和危害?
196 硫氧化细菌有什么特性和危害?
197 硫酸盐还原菌有什么特性和危害?
198 什么是氮化细菌和硝化菌群?有什么特点和危害?
199 什么是军团菌?
200 循环冷却水中含氨有何危害?
201 怎样解决氨污染带来的微生物危害?
202 怎样全面监测循环冷却水中的微生物?
203 通过哪些化学分析项目可以了解循环冷却水中微生物的动向?
204 怎样通过物理观测了解循环冷却水系统中微生物的动向?
205 循环冷却水中的黏泥量是如何测定的?
206 黏泥附着量是如何测定的?
207 循环冷却水系统中的藻类怎样监测?
208 菌藻检测有哪些基本方法?
209 细菌检测有什么简易新方法?
210 控制循环冷却水系统中的微生物有哪些方法?
211 原生动物、后生动物及昆虫在循环冷却水系统中有何危害?如何防止?
212 杀生剂如何分类?什么是氧化性和非氧化性杀生剂?
213 氯气有些什么特性?
214 什么是有效氯、需氯量、转效点加氯、结合氯、游离氯和总氯?
215 加氯量如何确定?什么是折点加氯?
216 液氯钢瓶在使用过程中,有哪些安全注意事项?
217 加氯装置有哪些主要类型?其工作原理如何?
218 加氯操作要注意哪些安全事项?
219 加氯系统漏氯时如何查找?
220 氯与溴杀生剂各有何特点?杀生速度与杀生效率主要受哪些因素影响?
221 循环冷却水系统怎样进行液氯杀菌?
222 连续式加氯与间歇式加氯的特点如何?
223 什么是次氯酸盐杀生剂?
224 什么是氯锭?
225 什么是氯化异氰尿酸杀生剂?
226 哪些溴化合物可用于循环冷却水?
227 二氧化氯的性质怎样?
228 影响二氧化氯稳定的因素有哪些?
229 二氧化氯杀生剂怎样在循环冷却水中使用?
230 臭氧处理循环冷却水的原理和成效如何?
231 常用的氯酚类杀生剂有哪些?有何特性?
232 什么是季铵盐类杀生剂?有何特性?
233 什么是二硫氰酸甲酯杀生剂?
234 什么是异噻唑啉酮杀生剂?
235 什么是酰胺类杀生剂?
236 什么是戊二醛杀生剂?
237 重金属盐类杀生剂有哪些?有什么特性?
238 乙基大蒜素杀生剂有什么特性?
239 什么是洗必泰杀生剂?
240 什么是季鏻盐杀生剂?
241 什么是生物分散剂?
242 为什么要测定非氧化性杀生剂的毒性?
243 什么是药剂的LD_(50)?
244 什么是药剂的LC_(50)和TL_m?
245 选择杀生剂应注意什么?
246 为什么使用杀生剂时应注意安全防护?
247 如何防止杀生剂对环境的污染?
248 如何有效地使用氯杀生?
249 如何有效地使用非氧化性杀生剂?为什么应采用以氯为主、辅助使用非氧化性杀生剂的方法?
第七章 清洗与预膜
250 为什么要进行循环冷却水系统的清洗和预膜?
251 怎样进行循环冷却水系统开车前的系统清洗?系统清洗常用哪些化学药剂?
252 什么是表面活性剂?
253 不停车清洗有什么方法?
254 怎样不停车清洗水冷却器中的黏泥?
255 怎样不停车清洗水冷却器中的水垢?
256 为什么需要对水冷却器进行单台清洗?单台清洗有哪些方法?
257 如何进行水冷却器的单台酸清洗?
258 如何进行水冷却器的单台碱清洗?
259 如何进行水冷却器的钝化处理?
260 常用的预膜剂及配方有哪些?
261 影响聚磷酸盐预膜效果的有哪些因素?
262 怎样进行预膜处理的运行与监测?
263 什么是循环冷却水的冷态运行?
第八章 试验、监测及运行管理
264 筛选缓蚀阻垢配方之前应做哪些调查?
265 为什么要进行旋转挂片试验?
266 什么是动态模拟试验?如何进行?
267 为什么要进行动态模拟中型试验?
268 如何对模拟试验结果进行评价?
269 什么是动态污垢监测试验?
270 对循环冷却水的腐蚀试片有些什么要求?
271 循环冷却水的监测换热器有什么作用?
272 点蚀的深度用什么方法测定?
273 为什么模拟试验应该模拟现场水冷却器的热流密度?
274 为什么循环冷却水系统一定要注意综合治理?综合治理要注意哪些问题?
275 为什么循环冷却水的化学处理技术不易完全解决壳程水冷却器的腐蚀和结垢问题?
276 如何解决壳程水冷却器的腐蚀和沉积问题?
277 什么是循环冷却水系统的旁流处理?
278 如何计算循环冷却水的旁滤量?
279 什么是循环冷却水系统的零排污?
280 木结构冷却塔如何养护?
281 为什么要加强循环冷却水系统的监测工作?
282 对循环冷却水系统应做哪些必要的监测工作?
283 何谓药剂的活性组分浓度?
284 如何科学地做好循环冷却水的现场管理?
285 以聚磷酸盐为缓蚀剂的冷却水系统,在正常运行时要控制哪些主要项目?
286 化学示踪剂在循环冷却水处理中有何作用?
287 对循环冷却水处理用的化学示踪剂有什么要求?
288 怎样进行正确地加药?
289 怎样估算缓蚀阻垢剂及非氧化性杀生剂的消耗量?
290 怎样估算循环冷却水中的加酸量?
291 循环冷却水的pH值是怎样实现自动调节的?
292 循环冷却水系统的pH值降得过低了怎么办?
293 传统的循环冷却水自动排污加药系统是怎样的?
294 哪些项目能够实现自动监测和控制?
295 循环冷却水系统是如何自动加氯的?
296 为什么大检修期间要对水冷却器进行拆检?
附录
附录1 水处理剂的技术标准
附录2 水处理剂的毒性试验数据
附录3 常用金属管材的主要化学成分
发表于 2020-3-17 23:58:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-18 00:04:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-18 00:04:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-18 00:07:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-18 00:10:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-18 00:13:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-18 00:14:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-18 00:17:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-18 00:19:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-17 01:44 , Processed in 0.230553 second(s), 36 queries .
