本站独家制作完整书签清晰经典收藏PDF版本2009.7.16推出# t* z# S# ^0 @. t8 Z5 ?
& Y- Z' l1 N+ J7 X. Y" |
中下册图片略
d) ], G- z# n6 i. y2 s: K【作 者】中国电力企业联合会标准化部编
+ {% y7 x. I% X: n【形态项】 三卷1836 / n7 I% Q9 S. p9 x+ Z, Z
【出版项】 中国电力出版社 # F& A: }. [8 D: z! H- z3 o4 U% u
【ISBN号】 TM7- 上册(综合部分)6 R0 x+ t3 ?! u* a/ N5 k. P8 e
- GB 3097—82 海水水质标准
( Y# _: N( s: d b# T9 C# ~: j - GB 4554—84 蓄电池用硫酸
0 p; R% a% K( D4 @7 ?% c& L( }, r5 `/ C- y - GB 6816—86 水质 词汇 第一部分和第二部分
2 \! Q; C5 s; V8 _ - GBJ 109—87 工业用水软化除盐设计规范2 O( p( m S- d9 `' I O' t4 s
- GBJ 125 89 给水排水设计基本术语标准9 b7 x& c; I, x' i1 v3 k$ S: m$ K& t
- DL 422.1—91 火电厂用工业合成盐酸的试验方法" N" w, j0 _* \2 L
- DL 422.2—91 工业盐酸含量的测定——容量法* P2 W9 p. U; q8 p- f* ^" I
- DL 422.3—91 工业盐酸中铁含量的测定——邻菲罗啉分光光度法
$ v- q1 a5 A! v2 l9 g8 Y - DL 422.4—91 工业盐酸中硫酸盐含量的测定——铬酸钡分光光度法
4 t) m' @5 @/ e& c- t0 A) w - DL 424—91 火电厂用工业硫酸试验方法5 _# K; D% U# o% D' B
- DL 425.1—91 工业用氢氧化钠试验方法
% _0 F v' ]2 X, g5 e - DL 425.2—91 工业氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定——滴定法. G8 Y o* |/ u. s7 w3 c
- DL 425.3—91 工业氢氧化钠中氯化钠含量的测定——汞量法" v( r, e3 Y) T
- DL 425.4—91 工业氢氧化钠中铁的测定——邻菲罗啉分光光度法
7 I4 V. |- e0 ^ - DL 425.5—91 工业氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定——容量法
' k) A% k2 R! f5 N: w - DL 425.6—91 工业氢氧化钠中氯化钠含量的测定——硝酸银容量法! F) k& X% H. D0 R: u
- DL 519—93 火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准# o, J# P; I9 Q* l# P
- DL/T 523—93 盐酸酸洗缓蚀剂应用性能评价指标及浸泡腐蚀试验方法
* n4 p* h0 E2 J; D - DLJ 58—81 电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂化学篇)% r5 d! @; o! G, i) w* G/ }
- SD 116—84 火力发电厂凝汽器管选材导则+ }) s( S6 B5 F, u. o1 a7 B
- SD 135—86 火力发电厂锅炉化学清洗导则
4 z, y# P8 E/ C - SD 202—86 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法
/ H- E' ]: P v5 ]1 Y/ z - SD 223—87 火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则
1 t6 ^7 p, G5 t5 d V! V - SD 246—88 化学监督制度# ?5 ]( t, R+ S2 ~* u( l, ?
- SDGJ 2—85 火力发电厂化学水处理设计技术规定
6 _, y& X: }8 Q - SDJJS 03—88 电力基本建设热力设备化学监督导则
& S. h8 Z8 ] S. H+ c - ZBJ 98020—90 水处理设备系列型谱# y8 ]. w3 C) z2 m( U
- JB 2932—86 水处理设备制造技术条件, G/ \4 f4 H! ?! E& P
- 中册(离子交换树脂 锅炉水汽试验方法)" R2 t7 T3 n0 k/ A8 B" U( Z
- GB 1631—79 离子交换树脂分类、命名及型号8 n W5 S: ?' r/ X
- GB 5475—85 离子交换树脂取样方法. y' m0 K1 a/ p7 v& s0 m
- GB 5476—85 离子交换树脂预处理方法
( q' ]2 I) l# ]& _0 f9 N3 ^ - GB 5757—86 离子交换树脂含水量测定方法: o# H- g. x& d) ?" a
- GB 5758—86 离子交换树脂粒度分布测定方法
* r2 ?; V, X+ m: ~/ x8 [' ^4 A" r' F - GB 5759—86 氢氧型阴离子交换树脂含水量测定方法3 I0 f- D% g" `3 v
- GB 5760—86 阴离子交换树脂交换容量测定方法
3 N6 b7 V8 ^/ i7 M1 p - GB 6903—86 锅炉用水和冷却水分析方法 通则
2 c S2 R* s4 j* U$ c9 D - GB 6904.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定 玻璃电极法- B! E' j h. |9 X
- GB 6904.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定 比色法
. l9 g# v9 t# L - GB/T 6904.3—93 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定 用于纯水的玻璃电极法 l: u d. Z; q ?. F
- GB 6905.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 摩尔法( l# V- S2 w3 o+ B. }7 q/ k" u
- GB 6905.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 电位滴定法
' _! l6 [# T3 w! O5 k. b - GB 6905.3—86 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 汞盐滴定法; L1 b/ \% \( r4 d3 B! O
- GB/T 6905.4—93 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 共沉淀富集分光光度法
: T/ W4 V. ]* e - GB 6906—86 锅炉用水和冷却水分析方法 联氨的测定
$ }( X/ y: ~ e% ]7 i% j - GB 6907—86 锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法$ u* K' P2 `% T8 o6 X( z
- GB 6908—86 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定
! ^/ K5 O; @) m2 V) t0 n! N - GB 6909.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 高硬度- S- x; r) C9 I) f% v' j4 w# U' x
- GB 6909.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度
' r0 F d: b& U$ S - GB 6910—86 锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法
" a6 k( m% f! y - GB 6911.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法 硫酸盐的测定 重量法
9 `6 }! Q! U4 ^7 _. F4 A - GB 6911.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法 硫酸盐的测定 铬酸钡光度法
) O7 i* |1 w0 }; ?- Y - GB 6911.3—86 锅炉用水和冷却水分析方法 硫酸盐的测定 电位滴定法
$ p. L: @4 z2 Q - GB 6912.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 硝酸盐紫外光度法& x1 A; @7 Z8 Z8 L+ g. `. ? L8 ~
- GB 6912.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 亚硝酸盐紫外光度法7 c6 g7 R( w/ y* J
- GB 6912.3—86 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 α-萘胺盐酸盐光度法
9 s0 e- q" ?% E/ X( o7 l/ a" M G# D - GB 6913.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 正磷酸盐
. |8 ^) b2 i u. _* X' [ - GB 6913.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 总无机磷酸盐
+ x- f& C( Y X - GB 6913.3—86 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 总磷酸盐
- W# [7 L$ ~$ v - GB/T 6913.4—93 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定
% U* @8 x0 W: s4 f7 c4 z" ]$ P - GB 8144—87 阳离子交换树脂交换容量测定方法" T6 d6 |! [9 |
- GB 10538—89 锅炉用水和冷却水分析方法 季胺盐的测定 三氯甲烷萃取分光光度法. i6 W7 j1 @+ i0 H8 p, o3 H" X; T
- GB 10539—89 锅炉用水和冷却水分析方法 钾离子的测定 火焰光度法5 D5 H: F. v3 | m+ z: T+ q" F( l
- GB 10656—89 锅炉用水和冷却水分析方法 锌离子的测定 锌试剂分光光度法
% _/ {2 a. c* H0 G' H - GB 10657—89 锅炉用水和冷却水分析方法 磷锌预膜液中锌的测定 络合滴定法" `& T" ?% W9 ^1 O, M) A
- GB 10658—89 锅炉用水和冷却水分析方法 磷锌预膜液中铁的测定 磺基水杨酸分光光度法
! P* X, M) V3 a% N - GB 12145—89 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准+ F" I% H) V" c% [; z" @8 [4 {3 n
- GB 12146—89 锅炉用水和冷却水分析方法 氨的测定 苯酚法/ q* ?) q* j g
- GB 12147—89 锅炉用水和冷却水分析方法 纯水电导率的测定
2 |: H- h1 B s% I0 | - GB 12148—89 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法
/ r! [& Z% d) o, @: Q - GB 12149—89 锅炉用水和冷却水分析方法 硅的测定 钼蓝比色法. F) f5 [* Y( S/ ?" ~
- GB 12150—89 锅炉用水和冷却水分析方法 硅的测定 硅钼蓝光度法! T) _; d1 @1 o! C# S: p
- GB 12151—89 锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定(福马肼浊度)- B8 h+ h+ L9 v* T2 B% W
- GB 12152—89 锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 红外光度法6 z6 B% F+ U' [/ x* ]" d+ X
- GB 12153—89 锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 紫外分光光度法
" H, g% B' ?. w" b8 Q - GB 12154—89 锅炉用水和冷却水分析方法 全铝的测定 T# a; L0 p6 f$ n8 A y
- GB 12155—89 锅炉用水和冷却水分析方法 钠的测定 动态法2 K. k5 N6 H6 J. R) t# [2 d# t" S
- GB 12156—89 锅炉用水和冷却水分析方法 钠的测定 静态法
9 d2 w H+ W( V: T9 I8 l+ F& Z - GB 12157—89 锅炉用水和冷却水分析方法 溶解氧的测定 内电解法) I6 @/ }+ F( M8 @! R$ g
- GB/T 12598—90 离子交换树脂强度测定方法 渗磨法
* d/ g" \& p6 w) E+ Z; W - GB 13659—92 001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂5 g9 ~2 l2 I* G: g; M t5 \2 f3 G* a
- GB 13660—92 201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
X# o3 q" X9 E' M- | - GB/T 14415—93 锅炉用水和冷却水分析方法 固体物质的测定
; o8 i" l9 Y. h% c7 O - GB/T 14416—93 锅炉蒸汽的采样方法
5 g( R' s7 h7 p; r( R; r5 W - GB/T 14417—93 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定3 G' r# L% M6 [. y2 U @1 d
- GB/T 14418—93 锅炉用水和冷却水分析方法 铜的测定
% K M- ^; c6 U2 E- u - GB/T 14419—93 锅炉用水和冷却水分析方法 碱度的测定
2 d, ~0 Z7 b) M$ [- }! O - GB/T 14420—93 锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法
2 A5 U: P9 I/ D) z/ \2 n. y - GB/T 14421—93 锅炉用水和冷却水分析方法 聚丙烯酸的测定 比浊法
7 H8 ]+ C; V! i4 `, q$ Z6 t0 Q - GB/T 14422—93 锅炉用水和冷却水分析方法 苯骈三氮唑的测定 紫外分光光度法4 B; o: U' ?" M, K
- GB/T 14424—93 锅炉用水和冷却水分析方法 余氯的测定- z2 M6 f% ~- G- D% `
- GB/T 14425—93 锅炉用水和冷却水分析方法 硫化氢的测定 分光光度法
; y+ S# S( e i8 n - GB/T 14427—93 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定5 G& L8 s. l( V, ?# d
- DL 434—91 电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定7 ~7 ], a* \" K7 ]1 I& E
- DL/T 457—91 水、汽取样装置/ U! x% J) B; F4 H
- DL 502—92 火力发电厂水、汽试验方法 低浊度的测定方法
8 t* [. O' a& ~0 m B9 E: j - SD 163—85 火力发电厂水汽质量标准
d) B" E' L( H) M - 火力发电厂水、汽试验方法(1984年)
9 N8 I5 G# t4 Z2 K" F. R* y2 h - 下册(燃料 电力用油 六氟化硫)& `& O" Q4 `' S, I* t9 C
- GB 211—84 煤中全水分的测定方法' P5 \7 g; B! s0 P
- GB 212—91 煤的工业分析方法
5 R/ d. @( o( }7 G a3 e - GB 213—87 煤的发热量测定方法) d, ]+ \* Z# Q) J. c( v
- GB 214—83 煤中全硫的测定方法' P' R! Z4 R* t6 L Y6 Q
- GB 215—82 煤中各种形态硫的测定方法# G* z2 A! w9 R7 G
- GB 217—81 煤的真比重测定方法
/ ^- G. ^' {6 ` - GB 218—83 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法
! u) }7 t/ t( Y' ` - GB 219—74 煤灰熔融性的测定方法
8 y A6 }. o) ` - GB 220—89 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法0 i4 o7 E6 k2 Y" @4 W( P: {+ i2 r
- GB 474—83 煤样的制备方法; T: R& j8 {" O7 j, g; z) N
- GB 475—83 商品煤样采取方法
- V) F) H% g6 N5 s - GB 476—91 煤的元素分析方法
9 w. A8 D1 p: ]% F( y - GB 483—87 煤质分析试验方法一般规定
7 [5 t2 M6 J6 x5 q! P2 F - GB 507—86 绝缘油介电强度测定方法
/ c$ s* ]3 F: K) z - GB 1572—89 煤的结渣性测定方法) `2 ^& D% u( @! l
- GB 1573—89 煤的热稳定性测定方法
; \4 Y0 I% l5 f9 D& U" ] - GB 2536—90 变压器油
$ q- m" L8 A' w6 } G% H - GB 2537—81 汽轮机油
$ R, U) G, d" y5 B8 z% k! p - GB 2565—87 煤的可磨性指数测定方法(哈德格罗夫法)
$ ]& Y& s# l2 B1 k - GB 3715—91 煤质及煤分析有关术语
' z+ c: x% h, d f3 f3 Q - GB 4632—84 煤的最高内在水分测定方法
; j; v8 M. Q; E+ S+ Y" ^- W - GB 4633—84 煤中氟的测定方法
+ w; s$ D4 Q" g9 b3 h& F - GB 4634—84 煤灰中钾、钠、铁、钙、镁、锰的测定方法(原子吸收分光光度法)
& b L/ d' C: e2 a& n, Z9 t( [ - GB 5447—85 烟煤粘结指数测定方法
: ^1 W" y5 T( V& }' `$ L& ~ - GB 6949—86 煤灰视比重测定方法) e/ g: c( I9 y% X2 h/ j2 i
- GB 7252—87 变压器油中溶解气体分析和判断导则0 L2 e2 F9 Z) n0 y7 i, W
- GB 7560—87 煤中矿物质的测定方法
' Y1 k- S+ i# j7 i7 \9 w# s - GB 7595—87 运行中变压器油质量标准+ x4 W0 j) a" i! V: W
- GB 7596—87 电厂用运行中汽轮机油质量标准1 g5 n4 `4 \0 M2 X! [) r
- GB 7597—87 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法
# g. Y# ~# F! ~- U- y: u - GB 7598—87 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)
: T& k/ l4 t2 w% r - GB 7599—87 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)
1 q4 H2 R% Y) ^% A' f! W - GB 7600—87 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)4 M2 g8 i) o0 e
- GB 7601—87 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法)1 K- e' N, B" x$ n4 K
- GB 7602—87 运行中汽轮机油、变压器油T501抗氧化剂含量测定法(分光光度法)* W A( |4 V0 t5 ^6 p
- GB 7603—87 矿物绝缘油中芳碳含量测定法(红外光谱分析法)5 o3 j& g4 b8 b$ [3 x6 ]; T- w( ]) l
- GB 7604—87 矿物绝缘油芳烃含量测定法
) `2 I) ?* `0 Q9 | H# J6 R8 P - GB 7605—87 运行中汽轮机油破乳化度测定法
% B* }% s* A) m2 B# w- ^" w8 i; V - GB 8905—88 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则' Q/ |! _6 u' Z R
- GB/T 14541—93 电厂运行中汽轮机用矿物油维护管理导则
* `# y+ b3 o8 ]4 O) o - GB/T 14542—93 运行中变压器油维护管理导则- M' }* y8 _5 q! s1 G; n9 O8 V( j
- DL 418—91 绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法5 S4 K7 Q A& \" X: d
- DL 419—91 电力用油名词术语: D# Z" ^* I7 M' }2 U
- DL 420—91 电气绝缘液体的折射率和比色散试验方法+ K, p1 r( f- N. i" ^- A5 n5 D S
- DL 421—91 绝缘油体积电阻率测定法* l8 r4 L: D$ I" Y0 c. m
- DL 423—91 绝缘油中含气量的测定真空压差法
. S' P& Y% f# g; b! q3 ~ - DL 429—91 电力系统油质试验方法7 C: q1 v p5 O
- DL 430—92 油中微量铜的测定方法(锌试剂分光光度法)
& Q/ ~' J8 C/ X* k: G8 h7 o - DL 432—92 油中颗粒污染度测量方法(显微镜对比法)1 s) x$ F) W& i' D
- DL 433—92 抗燃油中氯含量测定方法(氧弹法)
1 ^! s* P- q! X- S' U. Y - DL 449—91 油浸纤维质绝缘材料含水量测定法(萃取法)5 o4 Q) N# h+ i
- DL 450—91 绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法)
_, u% \# ]( ?4 p& h9 ]) A, @$ ^4 q - DL 506—92 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法
' s: U8 R$ `$ b$ @1 T - DL/T 520—93 火力发电厂入厂煤检测试验室技术导则
7 {* f) N* S4 \! V: Q - SD 304—89 绝缘油中溶解气体组分含量测定法(气相色谱法)
1 N0 ^' v7 W2 m1 C W( s* ~ - SD 305—89 六氟化硫气体中水分含量测定法(重量法)' I5 v- {' W5 W! I- |) h) l
- SD 306—89 六氟化硫气体中水分含量测定法(电解法); K+ m2 V! D6 |8 |5 Q# g( F
- SD 307—89 六氟化硫新气中酸度测定法6 J$ i; D5 f g$ r
- SD 308—89 六氟化硫新气密度测定法, r5 S7 v% b; v. M
- SD 309—89 六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法
8 n! u+ k1 O- ^- _+ A2 k- T - SD 310—89 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法): L4 J8 B9 I: l1 p2 ~& `& t
- SD 311—89 六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法
2 t! ]9 {; k/ j3 W" i- V% L - SD 312—89 六氟化硫气体毒性生物试验方法
) w) U6 p$ i4 ^* \0 p c - SD 313—89 油中颗粒数及尺寸分布测量方法(自动颗粒计数仪法) p. \( p" I7 p
- SD 321—89 煤的发热量测定方法
9 ~( ]- Z& t- m6 i4 l- g# N - SD 322—89 燃料检验工作全面质量管理准则
* n O$ B* O! o5 R - SD 323—89 煤灰成分分析方法& z- t% i3 d: Q: L
- SD 328—89 KM-88型仪测定VTI可磨性指数的方法0 J- H. l( u+ f7 ?1 I
- SD 329—89 火电厂燃料质量监督名词术语1 a& D) _. Q F; s# _5 ^3 b. {
- 火力发电厂燃料试验方法
( S1 w# d; y) H9 S7 e -
复制代码 |
