查看: 8068|回复: 30
[书籍] 实用继电保护及二次回路速查速算手册
发表于 2020-3-31 09:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实用继电保护及二次回路速查速算手册/方大千,方立等编著.—北京:化学工业出版社,2013.10(大千电工系列)
本书较详细而系统地介绍了继电保护及二次回路的计算公式和计算方法。内容包括: 短路电流计算; 继电保护的基础知识; 线路和电气设备继电保护及计算; 常用保护继电器的选型及调试; 微机继电保护及综合自动化设备; 二次回路; 备用电源和直流操作电源等。
第1章  短路电流计算
1.1  短路的概念及短路电流的计算方法
1.1.1  短路的概念
1.1.2  短路电流的暂态过程和短路电流种类
1.1.3  短路容量和母线残余电压的计算
1.1.4  10kV线路在不同输电距离下的三相短路的参量
1.1.5  短路电流的标么值计算法
1.1.6  短路电流的有名值计算法
1.1.7  架空线路末端短路容量的计算
1.2  网络阻抗变换及电网元件的阻抗值
1.2.1  网络阻抗变换
1.2.2  复数的计算
1.2.3  电网元件的阻抗值
1.3  无限大容量系统短路电流计算
1.3.1  无限大容量系统的概念
1.3.2  三相短路电流的实用计算
1.3.3  两相短路和单相接地短路的短路电流计算
1.3.4  变压器短路电流计算
1.3.5  Y yn0连接的变压器中性点位移电压和中性线电流的计算
1.4  有限容量系统短路电流计算
1.4.1  运算曲线的绘制
1.4.2  用运算曲线法计算短路电流
1.5  1kV及以下低压配电网络短路电流的计算
1.5.1  低压配电网络短路计算的特性
1.5.2  低压配电系统中元件阻抗的计算
1.5.3  低压配电网络的等值系统
1.5.4  低压配电网络短路电流的计算
1.5.5  低压电器的动稳定和热稳定校验
1.6  中性点不接地系统接地电流的计算和测量
1.6.1  中性点不接地系统接地电流的计算
1.6.2  6~10kV系统单相接地电容电流的测量
1.6.3  中性点不接地系统接地相的判断和接地程度的计算
1.7  短路电流的电动力及发热计算
1.7.1  短路电流的电动力计算和动稳定校验
1.7.2  短路电流的发热计算和热稳定校验
1.7.3  变电所高、低压侧电器及母线的选择
第2章  继电保护的基础知识
2.1  继电保护概论
2.1.1  继电保护装置的基本要求和一般规定
2.1.2  继电保护装置的类别和用途
2.1.3  继电保护的灵敏度要求
2.2  电流互感器的接线、计算及选用
2.2.1  电流互感器的正确接线与接地
2.2.2  按实际需要电流互感器一、二次端子的接线
2.2.3  电流互感器与电流继电器的四种接线
2.2.4  电流互感器的10%误差曲线及应用
2.2.5  根据10%误差曲线校验电流互感器的准确度
2.2.6  电流互感器二次负荷阻抗的测量
2.2.7  电流互感器的选用
2.2.8  常用电流互感器的技术数据
2.3  电压互感器的接线、计算及选用
2.3.1  电压互感器的正确接线与接地
2.3.2  电压互感器一、二次侧断相时二次侧各电压情况分析
2.3.3  电压互感器的选用
2.3.4  电压互感器二次负荷的计算
2.3.5  常用电压互感器的技术数据
第3章  线路和电气设备继电保护及计算
3.1  线路继电保护及计算
3.1.1  6~10kV电力线路继电保护的配置
3.1.2  过电流保护及计算
3.1.3  反时限过电流保护及存在的问题与处理
3.1.4  电流速断保护及计算
3.1.5  校验电流速断保护灵敏度的一种实用方法
3.1.6  高压配线电流速断保护的整定
3.1.7  高压配线出口短路时保护拒动的原因及处理
3.1.8  低电压闭锁过电流保护及计算
3.1.9  农网10kV线路继电保护的配置问题
3.1.10  农网10kV线路继电保护的整定计算
3.1.11  10kV线路电流速断保护误动问题及处理
3.1.12  方向过电流保护及计算
3.1.13  小接地电流系统的接地保护及计算
3.1.14  小接地电流系统中单相接地故障的判断与处理
3.1.15  10kV小接地电流系统接地保护试验
3.1.16  微机单相接地保护装置
3.1.17  电力线路自动重合闸装置及改进
3.1.18  防止变压器励磁涌流使重合闸后加速保护动作的措施
3.2  变压器和母线继电保护及计算
3.2.1  电力变压器继电保护的配置
3.2.2  变压器过负荷保护和过电流保护及计算
3.2.3  变压器电流速断保护及计算
3.2.4  电炉变压器瞬时过电流保护和带时限过电流保护及计算
3.2.5  线路、变压器、母线电流速断保护的相互配合
3.2.6  主变压器增设带时限速断保护的计算
3.2.7  变压器低压侧单相接地保护及计算
3.2.8  低电压启动的带时限过电流保护及计算
3.2.9  变压器纵差动保护及计算
3.2.10  差动保护的接线形式
3.2.11  差动保护接线的检测方法
3.2.12  变压器差动保护整定计算实例
3.2.13  变压器纵差动保护误动原因及防范措施
3.2.14  用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配
3.2.15  保护变压器用的负荷开关与熔断器的配合
3.2.16  35kV主变压器高压侧采用熔丝保护时的保护配合
3.2.17  变电所中重合器与熔断器的配合
3.2.18  变压器零序电流保护及整定
3.2.19  变压器气体保护及整定
3.2.20  变压器冷却风机自控线路
3.2.21  母线过电流保护及计算
3.2.22  母线不完全差动保护及计算
3.3  电动机继电保护及计算
3.3.1  高压电动机继电保护的配置
3.3.2  电动机电流速断保护及计算
3.3.3  GL系列继电器电流速断保护误动的处理
3.3.4  电动机过电流保护及计算
3.3.5  电动机过负荷保护及计算
3.3.6  高压电动机继电保护线路的改进
3.3.7  高压电动机纵差动保护及计算
3.3.8  高压电动机差动保护误动的原因及防止措施
3.3.9  电动机单相接地保护及计算
3.3.10  电动机低电压保护及计算
3.3.11  高压电动机断相保护及计算
3.3.12  同步电动机在小容量电源系统的保护配合
3.3.13  高压电动机自启动计算
3.3.14  防止高压电动机的断路器主触头“跳跃”线路
3.3.15  高压电动机过电压保护及压敏电阻的选用
3.3.16  低压电动机继电保护的配置
3.3.17  电动机保护用断路器的选用
3.3.18  电动机保护用熔断器的选用
3.3.19  熔断器与交流接触器的配合
3.3.20  热继电器与熔断器、断路器的配合
3.3.21  电动机保护用热继电器的选用
3.3.22  热敏电阻保护电动机线路及热敏电阻的选择
3.4  小型发电机继电保护及计算
3.4.1  小型发电机继电保护的配置
3.4.2  发电机过负荷保护和过电流保护及计算
3.4.3  防止小水电站过电流保护越级跳闸
3.4.4  发电机低电压启动的过电流保护及计算
3.4.5  发电机纵差动保护及计算
3.4.6  发电机比率制动式纵差动保护的整定计算
3.4.7  多台发电机并列运行时继电保护的整定计算
3.4.8  柴油发电机组逆功率保护及计算
3.4.9  用过电压继电器实现小水电站飞车保护
3.4.10  用水电阻实现小水电站飞车保护
3.4.11  水电阻装置的设计
3.4.12  利用电动调速机构的防飞车保护
3.4.13  发电机过速保护和失磁保护的整定计算
3.4.14  发电机灯光法、整步表法准同期并列运行线路
3.4.15  BKQ系列自动并列控制器
3.4.16  STK-W-3型微电脑控制器
3.4.17  PTQ 2000B1型微机智能同期控制保护器
3.4.18  PLB-2型发电机综合保护器
3.4.19  小水电站控制电源的选择
3.4.20  小水电站厂房照明控制电路
3.5  电力电容器继电保护及计算
3.5.1  电力电容器继电保护的配置
3.5.2  电容器配套断路器、熔断器、切合电阻和电抗器的选择
3.5.3  电容器放电电阻的选择
3.5.4  电容器电流速断保护和过电流保护及计算
3.5.5  电容器横差动保护及计算
3.5.6  并联电容器组不平衡保护及计算
3.5.7  电容器单相接地保护、过电压保护和欠电压保护及计算
3.5.8  电压波动较大的场合电容器过电压和欠电压保护接线的改进
3.5.9  一种性能优良的电容器过电压和断相保护器
3.5.10  几种无功补偿装置的特点及技术数据
3.6  低配线路及低压断路器等保护计算
3.6.1  低配线路保护电器的选择与计算
3.6.2  低压断路器的分类及技术数据
3.6.3  低压断路器脱扣器及性能要求
3.6.4  低压断路器的选用
3.6.5  低压断路器及熔断器的级间配合
3.6.6  低压熔断器的技术数据
第4章  常用保护继电器的选型及调试
4.1  保护继电器的型号及检验要求
4.1.1  保护继电器的型号命名
4.1.2  保护继电器检验的一般规定
4.2  电流、电压继电器的选型及调试
4.2.1  电流、电压继电器的选型
4.2.2  电流、电压继电器的调试
4.3  中间继电器和时间继电器的选型及调试
4.3.1  中间继电器的选用要点
4.3.2  中间继电器的选型及调试
4.3.3  时间继电器的选型及调试
4.4  信号继电器、冲击继电器的选型及调试
4.4.1  信号继电器的选型及调试
4.4.2  闪光继电器的选型及调试
4.4.3  冲击继电器的选型及调试
4.5  差动继电器、重合闸继电器的选型及调试
4.5.1  差动继电器的选用
4.5.2  差动继电器的选型及调试
4.5.3  自动重合闸继电器的选型及调试
4.6  接地继电器、绝缘监视继电器的选型及调试
4.6.1  接地继电器的选型及调试
4.6.2  绝缘监视继电器
4.6.3  绝缘监视装置的电压互感器极性校验
4.7  继电器的维护与故障处理
4.7.1  机电型继电器的维护
4.7.2  机电型继电器的故障处理
4.7.3  晶体管继电器的维护
4.7.4  晶体管继电器的故障处理
第5章  微机继电保护及综合自动化设备
5.1  基础知识及产品简介
5.1.1  变电站、发电厂综合自动化设备简介
5.1.2  变电站综合自动化系统产品简介
5.1.3  RCS-9000系列变电站综合自动化系统简介
5.1.4  RCS-9611馈线保护测控装置
5.1.5  RCS-9000系列保护测控装置现场调试
5.1.6  无人值班变电站DPM400远动系统
5.1.7  微机继电保护装置的数字核心部分
5.2  变电站、发电厂无人值班改造
5.2.1  常规变电站改为无人值班变电站的技术措施
5.2.2  一次设备和二次设备的改造
5.2.3  无人值班变电站、发电厂二次回路改造实例
5.2.4  10kV线路微机保护遥信量的采集
5.2.5  中小型热电厂微机监控信号的采集
5.2.6  893-IDCN型等智能数据采集系统
5.2.7  重合闸后加速保护为适应微机保护的改造
5.2.8  高压漏电微机监控装置
5.2.9  NW-V5.0远程图像监控系统
5.2.10  YSX-2000遥视系统
5.2.11  LSCN3.01监控系统
5.2.12  TDS-0800/1600/2400/3200系列温度巡检仪
5.3  小水电站微机保护
5.3.1  小水电站微机控制简介
5.3.2  XKPLC-2000型水机自动化控制箱
5.3.3  BWT-1B型步进微机调速控制器
5.3.4  YWT系列中小型微机调速器
5.3.5  TDS-4338型数字转速信号测控装置
5.3.6  PDW-1型数字电位器
5.4  微机保护抗干扰和防雷措施
5.4.1  干扰信号的传递方式及抗干扰措施
5.4.2  控制电缆方面的抗干扰措施
5.4.3  电子仪器设备的抗干扰接地
5.4.4  去耦与滤波电路
5.4.5  微机远动终端装置RTU的抗干扰措施
5.4.6  微机保护的防雷措施
5.5  微机继电保护的电源系统
5.5.1  变电站、发电厂自动化系统的电源配置
5.5.2  BCMS蓄电池侦测监视器
5.5.3  GZDW智能高频开关直流电源柜
5.5.4  微机绝缘监测仪
第6章  二次回路
6.1  二次回路的基本知识
6.1.1  二次回路及其组成
6.1.2  二次回路中的数字标号和小母线及电缆标号
6.2  二次回路的维护与试验
6.2.1  二次回路的检查与维护
6.2.2  二次回路的试验
6.2.3  二次回路的通电试验
6.2.4  二次回路的常见故障及处理
6.3  断路器及操作机构控制线路
6.3.1  带防跳跃装置的断路器控制线路
6.3.2  防跳继电器的选择计算实例
6.3.3  利用出口继电器触点构成的防跳跃线路
6.3.4  交流操作回路的防跳跃线路
6.3.5  电磁操动断路器假跳跃故障及处理
6.3.6  弹簧操动的断路器控制、信号线路
6.3.7  CT8型弹簧操动机构控制线路
6.3.8  DW15型低压断路器电磁铁吸合储能合闸线路
6.3.9  DW15型低压断路器电动机合闸线路
6.3.10  DW15型低压断路器预储能合闸线路的改进
6.3.11  DW15型低压断路器电子式脱扣器线路
6.3.12  ME型低压断路器电动机合闸线路
6.3.13  ME型低压断路器电动机预储能带释能合闸线路
6.3.14  ME型低压断路器合闸线路的改进
6.3.15  低压断路器欠电压延时器
6.3.16  断路器跳闸线圈等烧毁原因及控制线路的改进
6.3.17  SF_6断路器跳闸机构的改进
6.3.18  套用典型设计线路必须注意的问题
6.3.19  发电机灭磁开关控制线路及改进
6.4  二次回路中的寄生回路现象及处理
6.4.1  通过公用小母线形成的寄生回路及处理
6.4.2  存在断路器操作回路中的寄生回路及处理
6.4.3  寄生回路引起自保持中间继电器不返回及处理
6.4.4  闪光继电器与断路器位置信号灯不匹配引起的寄生回路及处理
6.4.5  寄生回路造成合闸位置继电器衔铁不断吸合及处理
6.4.6  电容引起的寄生回路及处理
6.4.7  控制回路设计不当引起的寄生回路及处理
6.4.8  在投入直流电源瞬间,继电器动作紊乱及处理
6.4.9  长电缆分布电容引起的寄生回路及处理
6.4.10  电源系统引起的寄生回路及处理
6.4.11  寄生回路的防止措施
6.5  阻容元件和二极管在继电保护回路中的应用
6.5.1  继电器加速或延缓动作电路
6.5.2  继电器消火花电路
6.5.3  巧用二极管的隔离功能解决信号灯误亮
6.5.4  交流电压偏低的场合巧用二极管使接触器可靠启动
6.5.5  巧用二极管用一根导线控制多种不同信号指示
6.6  信号灯、信号继电器和按钮的选用及计算
6.6.1  信号灯的选用
6.6.2  信号灯由降压电阻改为降压电容的计算
6.6.3  节能信号灯在闪光电路中的应用
6.6.4  节能信号灯误闪的解决办法
6.6.5  继电器和信号灯的附加电阻计算
6.6.6  与电压线圈串联的信号继电器的选择及附加电阻计算
6.6.7  发光二极管信号灯限流电阻和限流电容的计算
6.6.8  几种不同控制方式的闪光信号灯
6.6.9  按钮的选用
6.7  指示器、报警器电路
6.7.1  熔断器熔断指示器、报警器
6.7.2  交流欠电压、过电压、停电、来电报警器
6.7.3  停电后再来电禁止再接通电路
6.7.4  电源电压越限指示器
6.7.5  继电器、接触器工作状态指示器
6.7.6  变压器缺相报警器
6.7.7  三相交流电源中性线断路报警电路
6.7.8  电流互感器二次开路报警器
6.7.9  电压互感器电压监视回路的改进
6.7.10  高压隔离开关操作显示器
6.7.11  电力系统核对相序和相位的方法
第7章  备用电源和直流操作电源
7.1  备用电源控制线路
7.1.1  单相电源双路自投自复控制线路
7.1.2  三相电源双路互备自投控制线路
7.1.3  三相电源双路自投自复控制线路
7.1.4  三相电源双路互投控制线路
7.1.5  三相电源双路互投自复控制线路
7.1.6  外电网电源与自备发电电源互投线路
7.1.7  外电网电源与自备发电电源转换线路
7.1.8  两台并列变压器自动投切控制线路
7.1.9  蓄电池直流屏不间断供电转换线路
7.1.10  双电源自动转换开关
7.1.11  模块化双电源转换线路
7.1.12  备用电源自动投入装置用于母线上的接线
7.1.13  采用LOGO!控制的备用电源自投装置
7.1.14  继电保护操作电源自动转换线路
7.1.15  采用光电耦合器的电源自动转换线路
7.2  不间断电源装置(UPS)
7.2.1  不间断电源装置的选择
7.2.2  不间断电源装置的安装
7.2.3  UPS用蓄电池的选择
7.3  直流操作电源
7.3.1  免维护铅酸蓄电池容量的计算
7.3.2  镉镍蓄电池容量的计算
7.3.3  蓄电池数量的选择
7.3.4  免维护铅酸蓄电池充电设备的选择
7.3.5  免维护铅酸蓄电池的维护
参考文献
评分
参与人数 1电建币 +1 收起 理由
497807569@qq.co + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2020-3-31 14:14:56 | 显示全部楼层
啊哈,楼主这本书蛮贵的啊!不过,书籍不错啊,谢谢楼主无私分享啦!
发表于 2020-3-31 17:29:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-4-4 07:57:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-4-4 08:41:33 | 显示全部楼层
权限好高,下载不来
发表于 2020-4-4 17:51:51 | 显示全部楼层
有点贵,钱不多了
发表于 2020-4-4 20:24:35 | 显示全部楼层
楼主总发好书,谢了!
发表于 2020-4-6 15:38:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-4-14 08:46:31 | 显示全部楼层
很贵,不过值得拥有
发表于 2020-4-14 10:47:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-19 00:02 , Processed in 0.234090 second(s), 38 queries .
