电气运行问答/黄改云,张嵩,潘淙主编.—北京:化学工业出版社,2015.4
(600MW级超临界火电机组运行问答丛书) P204
第1章 专业基础知识
1.电场和磁场的基本概念是什么?各有何特性?
2.电力线与磁力线的特点是什么?
3.电路和磁路的基本概念是什么?两者有何区别?
4.如何描述电和磁之间的基本关系?
5.什么是楞次定律?
6.如何利用楞次定律判定感应电动势或感应电流的方向?
7.物质的磁性是哪里来的?
8.磁场的特征是什么?
9.表征磁场特性的四个物理量是什么?
10.什么是铁磁性物质的磁滞回线?
11.什么是电力系统?什么是电力网?
12.什么是无限大容量电力系统?
13.电能的生产与其他工业生产相比有什么特点?
14.什么是电气一次设备和二次设备?
15.什么是电气设备的额定电压?为什么要规定额定电压等级?
16.什么是平均额定电压?
17.什么是功率因数?为什么要提高功率因数?
18.怎样提高电网的功率因数?
19.电力系统的中性点运行方式有哪些类型?不同的运行方式有何影响?
20.中性点不接地三相系统有何特点?
21.中性点直接接地的三相系统有何特点?
22.中性点经高阻抗接地有何作用?
23.什么是中性点位移?
24.什么是保护接地?什么是保护接零?
25.什么是交流电的谐振?
26.什么是过渡过程?为何会产生过渡过程?
27.什么是基波?什么是谐波?
28.什么是交流电的集肤效应?如何利用集肤效应?
29.什么是邻近效应?
30.什么是静电屏蔽?
31.什么是半导体?
32.什么是半导体三极管?
33.什么是晶闸管?晶闸管的工作原理是怎样的?
34.什么是三极管的反馈?反馈分哪几种?
35.晶闸管整流的控制过程是怎样的?
36.什么是整流?整流是如何实现的?
37.如何用晶闸管实现可控整流?
38.逆变电路必须具备什么条件才能进行逆变工作?
39.整流电路、滤波电路、稳压电路各有什么作用?
40.单相半波整流电路的工作原理及特点是什么?
41.全波整流电路的工作原理及特点是什么?
42.什么是微分电路和积分电路?
43.什么是集成电路?
44.什么是运算放大器?它主要有哪些应用?
45.为什么负反馈能使放大器工作稳定?
46.DC/DC变换电路的主要形式和工作特点是什么?
47.斩波电路的主要功能和控制方式是怎样的?
48.现代电力网具有哪些显著特征?
49.什么是智能电网?
50.智能电网的特征是什么?
51.什么是坚强智能电网?
52.建设坚强智能电网对于节能降损有何重要意义?
53.建设坚强智能电网对于清洁能源发展有何作用?
54.新能源的特征和分类有哪些?
55.新能源常用于发电的主要有哪些?
56.风力发电的优缺点是什么?
57.太阳能光伏发电的优缺点是什么?
58.生物质能发电的优缺点是什么?
59.核能发电的优缺点是什么?
60.什么是智能变电站?
61.智能变电站的智能组件指的是什么?主要完成什么功能?
62.什么是智能设备?
第2章 600MW汽轮发电机及运行
1.同步发电机的工作原理是怎么样的?
2.三相正弦交流电流流过对称三相交流绕组时,合成磁动势的基波有什么特点?
3.高次谐波电动势的存在有什么不良影响?大型发电机采用哪些措施削弱其影响?
4.发电机绕组为什么都接成双星形?
5.大型发电机的定子绕组为什么采用三相双层短距分布绕组?
6.发电机定子绕组接成三角形如何?
7.大容量机组在制造、基建和运行的经济性方面具有哪些优点?
8.大型发电机组在参数设计方面具有哪些独到的特点?
9.发展大容量发电机存在的主要问题是什么?
10.600MW汽轮发电机的主要技术数据有哪些?
11.600MW发电机包括哪些主要部件?
12.600MW发电机定子结构主要由哪几部分组成?
13.600MW发电机的定子绕组结构有什么特点?
14.发电机的机座和端盖有何作用?
15.大型汽轮发电机的定子铁芯是如何满足强度、刚度和降低铁芯损耗的?
16.600MW发电机转子结构主要由哪几部分组成?
17.转子护环、中心环、阻尼环的作用是什么?
18.为了减少端部漏磁通在压圈和边段铁芯上引起的发热和在定子端部铁芯引起的附加电气损耗,应采取哪些措施?
19.现代大功率汽轮发电机的主要冷却方式是怎样的?
20.水氢氢冷汽轮发电机的定子冷却水系统的作用是什么?
21.水氢氢冷汽轮发电机冷却水系统由哪几部分组成?对定子冷却水有何要求?
22.发电机通水循环后,应作哪些检查?
23.水氢氢冷汽轮发电机冷却水系统有哪些正常维护工作?
24.发电机采用氢气冷却有何特点?
25.如何保证氢气冷却系统的安全运行?
26.氢冷系统的主要控制参数是什么?
27.氢气控制系统的正常维护有哪些工作?
28.发电机运行中氢压降低的原因有哪些?
29.运行中氢压降低如何处理?
30.水氢氢冷600MW汽轮发电机的氢气系统主要由哪几部分组成?
31.600MW汽轮发电机组氢气去湿装置由哪些系统组成?
32.机内氢气湿度过高的主要原因有哪些?
33.水氢氢冷发电机的密封油系统的作用和要求是什么?
34.什么是单回路供油系统?
35.什么是双回路供油系统?
36.单回路供油系统和双回路供油系统有什么区别?
37.东方电机厂的600MW发电机密封油系统有哪几种运行方式?
38.东方电机厂的600MW发电机密封油系统运行参数和操作维护有何要求?
39.阿尔斯通北京电气装备有限公司发电机三流环式密封油系统有何特点?
40.水氢氢冷汽轮发电机温度的检测项目有哪些?
41.发电机启动需要检查的项目有哪些?
42.什么是发电机的升压?升压过程中有哪些注意事项?
43.发电机启动升压时为何要监视转子电流、定子电压和定子电流?
44.发电机准同期并列应满足哪些条件?
45.何谓发电机自同期并列?有何优缺点?
46.发电机同期并列的步骤是什么?其中有哪些注意事项?
47.同步发电机的基本运行特性有哪些?
48.什么是同步发电机的外特性?有何意义?
49.什么是同步发电机的调整特性?有何意义?
50.发电机定子绕组和转子绕组的温度和温升对安全运行有何影响?
51.如何测量发电机定子绕组、定子铁芯和转子绕组的温度?
52.发电机运行电压过高有哪些危害?
53.发电机运行电压过低有哪些危害?
54.发电机运行频率过低有哪些危害?
55.发电机运行中的正常检查项目有哪些?
56.什么是发电机的静态稳定性?什么是发电机的暂态稳定性?
57.发电机静态稳定运行的条件是什么?
58.何谓发电机的P-Q曲线?
59.发电机运行特性曲线(P-Q曲线)四个限制条件是什么?
60.发电机在正常运行中,怎样调节其有功功率和无功功率?
61.发电机在正常运行中,无功和有功的变化对彼此是否有影响?原因是什么?
62.在实际运行中,发电机的安全运行极限会受到哪些因素的影响?
63.调节励磁电流时,发电机的工作状态将如何变化?
64.何谓发电机的V形曲线?表明什么物理意义?
65.什么是电气制动?什么是快关汽门?
66.发电机常见的不正常运行状态有哪些?
67.内冷发电机定子绕组过负荷数值有什么要求?
68.当发电机过负荷运行时应怎样进行处理?
69.发电机定子绕组中的负序电流对发电机有什么危害?
70.汽轮发电机的不对称负荷的容许范围有何规定?
71.发电机失磁对发电机本身有何影响?
72.发电机失磁对系统有何影响?
73.发电机失磁后异步运行的象征是什么?
74.什么是发电机的进相运行?
75.发电机进相运行的注意事项有哪些?
76.什么是同步发电机的同步振荡和异步振荡?
77.造成发电机振荡的原因有哪些?
第3章 600MW汽轮发电机励磁系统
1.发电机励磁系统的作用是什么?
2.发电机励磁系统由哪几部分组成?
3.600MW发电机励磁系统有哪几种方式?
4.对大容量发电机的励磁系统有什么要求?
5.励磁系统的电流经整流装置整流后的优点是什么?
6.无刷励磁系统的特点是什么?
7.什么是自并励励磁系统?
8.采用自并励励磁系统如何提高电力系统运行的稳定性?
9.发电机励磁回路中的灭磁电阻起何作用?
10.为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能装设动作迅速的断路器?
11.什么是理想的灭磁过程?
12.同步发电机为什么要求快速灭磁?
13.自动励磁调节器的作用是什么?
14.自动励磁调节器有哪些励磁限制和保护单元?
15.对自动励磁调节器有何要求?
16.欠励限制器有什么作用?
17.V/Hz(伏/赫兹)限制器有什么作用?
18.反时限限制器和定时限限制器有什么作用?
19.瞬时电流限制器有什么作用?
20.什么是电力系统稳定器?
21.什么是励磁系统稳定器?
22.什么是PID控制方式?
23.什么是自动电压调节器?
24.静态励磁系统的晶闸管整流器应满足哪些要求?
25.如何实现自并励励磁系统的软启动?
26.启励成功的必要条件是什么?
27.励磁系统投入前应检查哪些准备工作?
28.励磁系统投运过程是怎样的?
29.电力系统稳定器正常运行有何规定?
30.励磁系统故障处理的一般原则是什么?
第4章 变压器及运行
1.油浸式变压器的组成结构是什么?
2.变压器铁芯的作用是什么?
3.变压器的铁芯为什么接地?变压器的铁芯接地有何规定?
4.变压器有哪些接地点?各接地点起什么作用?
5.为什么采用硅钢片作为变压器铁芯的材料?
6.硅钢片表面为什么要涂绝缘漆?
7.大型变压器的铁芯为什么要加装磁屏蔽?
8.变压器绕组的作用是什么?
9.大型变压器绕组在绕制时为什么要采用多股导线并联绕制?并联绕制时导线为什么要进行换位?
10.为什么降压变压器的低压绕组在里边而高压绕组在外边?
11.为什么大容量变压器的一次侧或二次侧总有一侧接成三角形?
12.为什么小容量变压器一般都接成Yy0或Yy接线?有何优缺点?
13.变压器油的作用是什么?
14.变压器油箱的作用是什么?
15.胶囊袋的作用是什么?胶囊式储油柜有什么特点?
16.油位计的作用是什么?
17.油流继电器的作用是什么?
18.防潮吸湿器、吸湿器内部的硅胶、油封杯各有什么作用?
19.变压器安全装置的作用是什么?
20.变压器为什么必须进行冷却?冷却器的作用是什么?
21.变压器冷却方式有哪几种?
22.变压器在不同的冷却方式下各部位的允许温升有何规定?
23.为什么规定变压器上层油温不允许超过95℃,上层油温不宜经常超过85℃?
24.为什么将变压器绕组温升规定为65℃?
25.有载调压变压器和无载调压变压器有什么不同?各有何优缺点?
26.变压器进行有载调压的操作步骤及注意事项有哪些?
27.为什么要从变压器的高压侧引出分接头?
28.引线的作用是什么?
29.变压器的绝缘套管的作用是什么?有哪些要求?
30.变压器套管在运行维护中应注意哪些事项?
31.变压器净油器的作用是什么?
32.什么是变压器的铜损和铁损?
33.变压器的阻抗电压在运行中有什么作用?
34.变压器短路阻抗ZK%的大小对变压器的运行性能有什么影响?
35.什么是自耦变压器?它有什么优点?
36.自耦变压器与普通变压器有什么不同?
37.自耦变压器中性点为什么必须直接接地?
38.高压自耦变压器为什么都制成三绕组?
39.三绕组自耦变压器有哪些运行方式和注意事项?
40.什么是分裂绕组变压器?分裂绕组变压器在什么情况下使用?
41.分裂绕组变压器有哪些特点?
42.采用环保型绝缘介质的节能型智能变压器有哪些主要优点?
43.超导变压器和普通变压器相比主要有哪些特点?
44.对变压器允许绝缘电阻值有何要求?
45.发现变压器哪些事故应立即停运?
46.发现变压器哪些情况应及时汇报和记录?
47.变压器油温升高,超过允许限度应如何处理?
48.运行中变压器冷却装置电源突然消失如何处理?
49.变压器过电流继电器动作断路器跳闸应如何处理?
50.因差动继电器动作造成变压器开关跳闸应如何处理?
51.变压器轻瓦斯动作后应如何处理?
52.变压器重瓦斯动作后应如何处理?
53.变压器着火应如何处理?
54.根据变压器油温度,怎样判别变压器是否正常?
55.影响变压器油位及油温的因素有哪些?
56.变压器出现假油位的原因有哪些?
57.变压器油位不正常时如何处理?
58.变压器油色不正常时,应如何处理?
59.变压器正常巡视检查项目有哪些?
60.变压器特殊巡视检查项目有哪些?
61.何谓气相色谱分析法?
62.变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免?
63.主变压器并、解列前为什么必须投入中性点接地隔离开关?
64.变压器反充电有什么危害?
65.变压器二次侧突然短路对变压器有什么危害?
66.变压器并联运行应满足哪些要求?若不满足要求会出现什么后果?
67.有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
第5章 断路器与隔离开关
1.高压断路器在电网中的主要作用是什么?
2.断路器的额定开断电流和额定关合电流有何区别?
3.高压断路器的额定操作顺序是什么?
4.什么是真空断路器?
5.什么是SF_6断路器?
6.高压断路器的基本结构有哪几部分?
7.为什么有的高压断路器要采用多断口?
8.为什么在多断口断路器的断口并联电容?
9.高压断路器为什么要设置灭弧室?
10.真空断路器真空指的是什么?
11.真空断路器有哪些特点?
12.真空断路器的灭弧原理是怎样的?
13.真空断路器使用和维护有哪些注意事项?
14.真空断路器的异常运行主要包括哪些情况?
15.选用气体作为绝缘和灭弧介质比选用液体或固体有哪些优点?
16.SF_6气体的基本特性是什么?
17.SF_6断路器有哪些特点?
18.SF_6气体的灭弧特性及灭弧原理如何?
19.SF_6气体中含水量多有何危害?检测SF_6气体湿度的方法有哪些?
20.对SF_6断路器的气体监视装置有哪些要求?
21.SF_6断路器应装设哪些SF_6气体压力报警、闭锁及信号装置?
22.SF_6断路器压力释放等保护装置的作用是什么?
23.断路器有哪几种操动机构?对操动机构的要求有哪些?
24.什么是断路器的弹簧操动机构?什么是液压操动机构?
25.液压机构中的压力表指示什么压力?根据压力如何判断机构故障?
26.弹簧操动机构的工作原理如何?
27.弹簧操动机构为什么必须装有“未储能信号”及相应的合闸回路闭锁装置?
28.采用弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未储能”信号时应如何处理?
29.集成电子互感器的高压隔离式断路器主要特点是什么?
30.高压断路器可能发生的故障有哪些?
31.SF_6断路器在运行中应巡视哪些项目?
32.断路器停电操作后应检查哪些项目?
33.断路器出现哪些异常时应停电处理?
34.断路器越级跳闸应如何检查处理?
35.SF_6断路器常见的异常有哪些?
36.断路器拒绝合闸的原因及检查处理方法有哪些?
37.断路器拒绝分闸的原因及检查处理方法有哪些?
38.断路器SF_6气压降低时如何处理?
39.断路器液压机构压力降到零时如何检查处理?
40.断路器液压机构发出油泵“打/压超时”信号时如何处理?
41.断路器故障跳闸后应立即作哪些检查?
42.断路器出现非全相运行如何处理?
43.SF_6断路器本体严重漏气如何处理?
44.断路器误跳闸如何处理?
45.误拉断路器如何处理?
46.断路器合闸直流电源消失如何处理?
47.隔离开关有什么用途、特点和类型?
48.允许用隔离开关直接进行的操作有哪些?
49.隔离开关操作时应注意什么?
50.隔离开关送电前应作哪些检查?
51.对于带接地闸刀的隔离开关,其主闸刀和接地闸刀的操作如何配合?
52.隔离开关容易出现哪些故障?如何处理?
53.引起隔离开关触头发热的主要原因是什么?
54.隔离开关拒绝分、合闸的原因有哪些?如何处理?
55.操作中发生带负荷错拉、错合隔离开关时怎么办?
56.操作隔离开关时拉不开怎么办?
57.隔离开关合不上闸应如何处理?
58.隔离开关应具备哪些联锁?其方式有几种?
59.为什么高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置?
60.为何线路停电时要先拉线路侧隔离开关,线路送电时要先合母线侧隔离开关?
61.隔离开关运行维护的内容有哪些?
第6章 互感器、电抗器、避雷器
1.互感器是根据什么原理工作的?
2.互感器有什么作用?
3.互感器与普通变压器相比有何异同?
4.为什么互感器二次绕组必须接地?
5.混合式光纤电流互感器工作原理是什么?
6.光电式电流互感器有哪些优点?
7.采用暂态型电流互感器的必要性是什么?
8.套管式电流互感器的作用和结构特点如何?
9.电子式互感器和常规互感器比较有哪些特点?
10.电子式电流互感器的优点是什么?
11.零序电流互感器是如何工作的?
12.什么是电流互感器的极性?极性弄错有何影响?
13.电流互感器的配置原则是什么?
14.电流互感器的运行规定是什么?
15.电流互感器的巡视检查项目有哪些?
16.电流互感器运行时的常见故障有哪些?
17.何谓电流互感器的末屏接地?不接地会有什么影响?
18.电流互感器二次开路的事故象征和原因是什么?应如何处理?
19.更换电流互感器及其二次线时,应注意哪些问题?
20.电流互感器与电压互感器二次为什么不允许相连接,否则会造成什么后果?
21.在什么情况下电流互感器的二次绕组采用串联接线或并联接线?
22.什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常声响?
23.电流互感器的启动、停用操作应注意什么问题?
24.电压互感器的配置原则是什么?
25.电压互感器的额定电压如何选择?
26.电压互感器二次绕组数量如何确定?
27.什么是电容式电压互感器?电容式电压互感器有何优缺点?
28.电压互感器的运行规定有哪些?
29.电压互感器的巡视检查项目有哪些?
30.电压互感器的常见故障有哪些?
31.在倒闸操作时,对电压互感器的切换有何要求?
32.电压互感器的回路断线应如何处理?
33.电压互感器的一、二次侧装设熔断器是怎样考虑的?在什么情况下可以不装设熔断器,其选择原则是什么?
34.电压互感器二次侧在什么情况下不装熔断器而装空气小开关?
35.运行中的电压互感器的高、低压熔断器熔断应如何处理?
36.电压互感器的本体故障应如何处理?
37.为什么电压互感器二次侧有的采用零相接地,而有的采用V相接地?
38.为什么电压互感器V相接地的接地点一般放在熔断器之后?为什么V相也装设熔断器?
39.电压互感器铁磁谐振有哪些现象?发生铁磁谐振的危害是什么?
40.电磁式电压互感器如何防止铁磁谐振?
41.电容式电压互感器的铁磁谐振有什么特点?
42.ZH-WTXC微机型铁磁谐振消除装置的原理是什么?
43.并联电抗器作用有哪些?
44.并联电抗器接入线路或母线的方式有哪几种?
45.500kV线路按什么原则装设高压并联电抗器?
46.500kV高压电抗器运行规定有哪些?
47.35kV低压电抗器运行规定有哪些?
48.在哪些情况下应停用电抗器?
49.避雷器的作用是什么?
50.避雷器必须满足哪些要求?
51.目前使用的避雷器主要有哪几种类型?
52.金属氧化物避雷器有哪些优点?
53.为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?
54.避雷器的运行规定有哪些?
55.运行中的避雷器巡视、检查项目有哪些?
56.在雷雨天气中,避雷器特殊检查与巡视有哪些?
57.避雷器异常及事故处理有哪些要求?
第7章 电气接线及配电装置
1.由发电机并列形成强大的电力系统有何优越性?
2.何谓发电厂电气主接线?电气主接线可分为哪些类型?
3.对电气主接线有哪些基本要求?
4.什么是单元接线?单元接线中是否设置发电机出口断路器,如何考虑?
5.发电机-变压器-线路单元接线是怎样的?
6.发电机-变压器单元接线是怎样的?
7.双母线接线的形式是怎样的?有何优缺点?适用范围是什么?
8.在什么情况下,双母线需分段?分段原则是什么?
9.什么是双母线三分段(或四分段)接线?
10.什么是3/2断路器接线?
11.3/2断路器接线的特点是什么?
12.3/2断路器接线与双母线接线如何比较采用?
13.3/2断路器接线中有哪些注意事项?
14.双母线四分段带旁路母线接线与3/2断路器接线相比各自有何特点?
15.大型发电厂及500kV升压站的电气主接线主要有哪些接线形式?
16.大型发电机的中性点接地方式有哪些?
17.大型发电机中性点接地方式的选择应遵循什么原则?
18.发电机中性点的接地装置有什么作用?
19.什么是配电装置的最小安全净距?
20.什么是配电装置的间隔?
21.什么是屋外配电装置的分相中型布置方式?
22.高压开关柜有哪些主要形式?主要结构是怎样的?
23.开关柜闭锁装置有何作用?
24.10kV小车开关送电前应进行哪些检查?
25.推拉小车开关应注意哪些事项?
26.10kV小车开关停电前应检查的项目有哪些?
27.低压成套配电装置有哪些类型和特点?
28.低压抽屉式成套开关运行中需检查哪些项目?
29.厂用电接线应满足哪些要求?
30.厂用电供电电压的等级如何确定?
31.600MW发电机组的厂用工作电源如何引接?
32.600MW发电机组厂用备用电源和启动电源如何引接?
33.厂用公用负荷如何供电?
34.什么是发电厂低压车间盘供电方式?
35.什么是PC-MCC供电方式?与中央盘-车间盘方式相比有何不同?
36.厂用电系统中性点的运行方式有哪几种?
37.发电机出口采用全连式分相封闭母线的优点是什么?
38.微正压装置有什么作用?
39.发电机出口采用封闭母线的注意事项有哪些?
40.F(熔断器)-C(接触器)串联回路在高压厂用供电系统中的作用是什么?
41.F-C组合回路中限流熔断器的限流原理是怎样的?
42.F-C组合回路对接触器有什么要求?
43.什么样的回路可以采用F-C组合供电?
44.F-C小车回路在运行中需要进行哪些巡视检查项目?
45.电动机启动前应进行哪些准备工作?检查哪些项目?
46.启动电动机时应注意什么?
47.电动机发生哪些情况应紧急停用?
48.电动机紧急停运的主要操作步骤是什么?
49.运行中的电动机一般规定有哪些?
50.运行中对电动机监视的项目有哪些?
51.电动机绝缘电阻值是怎样规定的?
52.电动机故障后,常见的现象有哪些?
第8章 保安电源与UPS
1.厂用电接线有什么基本要求?
2.什么是保安电源?
3.保安电源的作用是什么?
4.保安电源的种类有哪些?
5.UPS的作用是什么?
6.UPS的运行方式有哪些?
7.什么是双变换UPS?
8.什么是互动UPS?
9.什么是后备UPS?
10.互联网时代对UPS的要求有哪些?
11.科华公司专为电力和工控生产的中大功率DL系列UPS有哪些特点?
12.UPS使用时的注意事项有哪些?
13.怎样正确对蓄电池组进行维护和保养?
14.当发电机的运行电压过高时,对整个系统产生的影响有哪些?
15.UPS的技术指标有哪些?
16.UPS的组成部分有哪些?
17.UPS的功能有哪些?
18.UPS的供电方式有哪些?
19.UPS有哪些运行监视项目?
第9章 直流系统
1.发电厂中的直流系统有什么作用?
2.直流系统的操作原则是什么?
3.控制回路为什么不用交流电源而选用直流电源?
4.直流系统的构成有哪些?
5.直流系统中的蓄电池为什么要定期充放电?
6.为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
7.装设直流绝缘监视装置的必要性是什么?
8.什么是浮充电?
9.低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?
10.测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?
11.蓄电池会自放电的原因是什么?
12.红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?
13.蓄电池日常维护工作有哪些项目?
14.直流系统发生正极接地或负极接地对运行的危害有哪些?
15.直流母线电压过高或过低的特征是什么?如何处理这种情况?
16.直流系统接地的特征是什么?如何处理这种情况?
17.直流母线电压消失的特征是什么?如何处理这种情况?
18.应如何处理蓄电池室着火的情况?
19.直流系统的运行有哪些规定?
20.直流系统运行中的检查和维护工作有哪些?
第10章 继电保护
1.发电机常见的故障和不正常运行状态有哪些?
2.发电机配置的保护有哪些?
3.对于发电机-变压器组保护配置的要求是什么?
4.发电机-变压器组保护装置的功能有哪些?
5.发电机-变压器组保护配置的非电量保护有哪些?
6.在国外厂家设计过程中,常推荐采用发电机中性点经高阻接地的方式,这种方式带来的问题是什么?解决的方案是什么?
7.发电机是否可以短时过负荷?发生这种情况时,运行人员有哪些注意事项?
8.变压器的故障和不正常状态主要有哪些?
9.变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?
10.正常运行时变压器中性点有没有电压?
11.变压器过负荷的处理方法是什么?
12.运行中的变压器取油样时应注意哪些事项?
13.突然短路对变压器有何危害?
14.什么是变压器的不平衡电流?有什么要求?
15.变压器气体继电器的巡视项目有哪些?
16.变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?
17.为什么变压器过载运行只会烧坏绕组,铁芯不会彻底损坏?
18.变电站事故处理的主要任务是什么?
19.对变压器保护的基本要求主要有哪些?
20.主变差动保护的范围是什么?
21.发生何种故障时瓦斯保护动作?
22.瓦斯保护的保护范围是什么?
23.差动速断保护是指什么?变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
24.比率制动差动保护的工作原理是什么?
25.110kV及以下变压器后备保护是如何配置的?
26.变压器相间短路后备保护的配置原则是什么?
27.变压器接地故障的后备保护主要有哪些?
28.变压器后备保护所接电流互感器位置如何选择?
29.对于变压器新安装的差动保护在正式投运前应做哪些工作?
30.变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
31.为什么在三绕组变压器三侧都装过电流保护?它们的保护范围是什么?
32.DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能?
33.变压器纵差动保护中不平衡电流产生的原因有哪些?
34.励磁涌流的特点及消除励磁涌流影响的方法是什么?
35.变压器复合电压启动的方向过电流保护的原理是什么?
36.三绕组变压器后备保护的配置原则是什么?
37.复合电压闭锁过电流保护在什么条件下启动?
38.变压器本体主要设置的保护有哪些?
39.变压器常见故障的处理方法有哪些?
40.如何对异步电动机的故障进行诊断和处理?
41.电动机启动后达不到正常转速的现象、原因是什么?如何处理?
42.在安装或检修后,启动电动机时,过电流保护动作跳闸的现象、原因是什么?如何处理?
43.电动机带载运行时,发生振动的处理方法有哪些?
44.电动机空载运行时振动的原理和处理方法有哪些?
45.造成电动机单相接地的原因是什么?
第11章 自动装置
1.联合循环机组中发电机励磁系统的作用是什么?
2.自动励磁调节器有什么作用?
3.DVAR是三菱公司的产品,其主要特征和主要性能有哪些?
4.DVAR的辅助功能单元有哪些?
5.DVAR满足什么工作原理?
6.UNITROL5000(自并励励磁系统)是由ABB公司生产的,其基本组成单元是什么?
7.UNITROL5000励磁系统包括哪些功能模块?
8.UNITROL5000励磁系统有什么主要功能?
9.UNITROL5000型励磁调节装置与DCS系统的接口是如何实现的?
10.什么是备用电源自动投入装置?
11.典型备自投的备用方式有哪些?
12.典型的备自投装置的方式有哪些?
13.南瑞继保生产的RCS-9652型备自投装置的主要功能是什么?
14.南瑞继保生产的RCS-9652型备自投装置所需的交流量有哪些?
15.南瑞继保生产的RCS-9652型备自投装置的系统参数有哪些?
16.常用母线的残压特性是什么?
17.厂用电切换必须具备的外部条件有哪些?
18.厂用电快切装置的启动装置有哪些?
19.快切装置的功能特点有哪些?
20.SUE3000是ABB公司的快切装置,其特点是什么? |
