<DIV class=Content>传感内置浮筒液位(界位)变送器<BR>UHT200传感内置高压浮筒液位(界位)变送器<BR>一、概述:<BR> ULT200、UHT200传感内置浮筒液位(界位)变送器是引进国外高精度,高可靠性,耐高温的传感技术,配上智能变送单元,组成的新型电浮筒液位(界位)变送器。该产品是把传感器直接内置在带压容器内,成功地实现了标准浮筒在带压容器介质内浮力称重,和外面智能变送单元隔离,无需机械转换,具有很高的耐压能力,最高耐压达到32 MPa,该产品的特殊结构获得了国家实用新型专利(专利号:ZL 04 58064 4)是目前测量高压容器液位的理想产品。传感器微电信号直接输入到一块高度集成化智能单元内进行处理,将各种密度,各种量程的标准浮筒浮力,转化成4~20mADC的标准信号,并叠加HART协议进行输出,无需外围电子器件,电子电路结构非常简单,故障率极低。通过HART协议连接器和调试软件与计算机连接,或采用专用编程器很容易进行在线远距离参数设定,也可通过现场液晶显示屏和按键进行现场设定。具有11点线性化矫正,自带温度传感器,具有11点温度补偿功能。24位A/D转换,模拟转换精度达到0.05%,尤其是抗过载能力极强,由原来的抗过载能力1.5倍,提高到10倍,成为新一代的免维护产品。一种电浮筒液位变送器表头可以和各种介质,各种量程的浮筒匹配,所以又称万能型电浮筒液位变送器,符合本安型EExibⅡCT6,隔爆型 dⅡBT6, <BR> 本产品分内浮筒和外浮筒两种,内浮筒可直接安装在储罐的顶端,也可安装在储罐的侧面。外浮筒有各种不同的安装形式可供用户选择。可广泛应用于石油、天然气、化工、电力、矿业等领域的中间储罐、大罐、塔、高压锅炉汽包、高压反应釜、地下污水池液位计量与控制。本产品可经过防腐处理,应用在高腐蚀介质场所。<BR> 本产品的特殊结构可进行静态含水分析测量,静态密度测量,及在大罐自动放水中得到应用。型号为TW系列特种称重变送器,将在后面详细叙述。<BR> 该产品结构性能远远领先国内外同类产品,是目前进口电浮筒液位变送器的替代产品。</DIV> |
