本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-8-29 09:46 编辑 . j+ V3 A f) q7 k' H/ i& @
/ E. ^/ @ g% N- B) y提供一些进口巴类流量计的介绍,仅供大家参考。. S- {- j0 T1 s
因内容比较少,做简要介绍:, | x- }* _! F) ^
进口巴类流量计的介绍9 ]2 J5 m# `& |1 s! b) V' m
在工业过程测量行业,流量计是一种很重要的测量元件,它与温度,压力和物位仪表共同构成了四大热控测量仪表。按照工作原理的不同,流量计可以分为质量流量计,电磁,涡街,超声,热式,差压,转子和涡轮等体积式流量计。在差压流量计中,包括了孔板,喷嘴,文丘里,内锥,巴类(均速管)等流量计,它们有一个共同特点,那就是通过测量管道内流体上下游的差压值,然后通过差压和流速的关系来计算管道流体的体积流量,当然它必须借助于差压变送器来实现4-20mA信号输出。
! l: C4 q3 n$ v) C& I ` P* d在差压式流量计中,巴类(均速管)是近年比较流行的产品,特别是进口阿牛巴(阿纽巴),德尔塔巴,威力巴和依特巴,因为它们有着压损低,安装方便,重复性好等特点,特别是在大管径测量方面,有很大的优越性。! V9 @- Q+ C. F
目前国内很多用户,包括很多专业人士,对阿牛巴,威力巴,依特巴和德尔塔巴产品没有一个清晰地认识,甚至认为所有的巴类产品都叫阿牛巴或威力巴,其实这是一个很大的误解。巴类流量计是基于皮托管测速原理发展起来的,最早由美国DIETERICH公司在1968年制造出来,第一套用在美国芝加哥机场。为了便于销售,他们把该产品注册为ANNUBAR(阿牛巴或阿扭巴),后来DIETERICH公司被ROSEMOUNT收购,当该产品在80年代进入中国后,受到用户的喜爱,国内也有很多工厂开始仿造,也自称阿牛巴,实际上只能叫皮托管或均速管,因为阿牛巴是人家的注册商标。在这期间,大概在80年代末期和90年代初期,国外一些早期接触过ANNUBAR产品的公司通过学习和改进,推出了ITABAR(依特巴),VERABAR(威力巴),TORBAR(拖巴)DELTABAR(德尔塔巴)等等。$ T. ^% r1 o+ a
他们在ANNUBAR基础上进行了改进,推出了不同的检测杆形状,尤其值得一提的是德国ITABAR和DELTABAR,他们有专门用于测量锅炉主蒸汽流量的传感器,温度高达650度,压力400公斤,采用与主蒸汽管道材质相同的P91材料。目前德国IA公司推出的itabar最高测温可达到1175度。 |
