楼主: xingkongqy
P6 V6.1下载
发表于 2010-8-3 16:58:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2010-10-14 12:19:04 | 显示全部楼层
下一个,看看
发表于 2010-11-13 23:38:48 | 显示全部楼层
错,多谢楼主
发表于 2010-11-14 11:07:42 | 显示全部楼层
水果商毫不告知你选水果的秘笈,大家快来收集吧
下面是水果商挑选水果秘笈,偷师学学吧。
    先为心急的你来个教训分享:
     挑水果有一个秘诀,无论什么水果,在蒂的部位凹得越厉害就越甜
要挑拣大小适中的水果,太大的极有可能是激素、膨大剂什么的催的。总之,太大的最好不要买,福彩3d预测分析|新婚夫妇存礼金被柜员机吞掉万余元,无论是水果仍是河里的螃蟹、鱼跟虾!
北方卖的南方水果大都是用乌七八糟的东东催熟的,由于南方果子熟了后不好运输,只能是生的运过来再加工熟,所以尽量吃本地生果也是一个方式。
一般一闻、二看,三捏。先闻有没有水果应该有的香味,也闻闻有没有其它的怪味。二看有没有发黑或者烂的地方。三捏一捏,就不必多说了
选水果的准则是颜色好看有光泽的,还要看水果的根部是不是够凹,有没有一个圈圈,有的话就是母的,母的水果比较甜。
     有时间的再往下缓缓看:
芒果:
芒果品种:鸡蛋芒(福建叫法),香味比较浓烈形状较椭圆,果肉是橙色的,如小鸡蛋那么大,超甜超香,合适榨汁,汁极浓稠,可兑些淡淡的蜂蜜水;比鸡蛋芒稍差些的是腰芒,形状像小猪腰,果肉是黄色的,有的是淡黄,果核很薄,这种芒果很甜,但香味不如鸡蛋芒;还有象牙芒、贵妃芒,不够熟时会有些涩、酸。另外有一种绿色的芒果青芒,单机游戏下载,去玩玩单机网,比黄色的更甜。
挑选:选芒果一定要选比较饱满的、圆润的,不软不硬的,颜色黄的纯粹的,香味老远就能闻到的,没有斑点的(有黑点的是从里面烂掉了),闻香味,Onlinesurveyshowsconsumerswantfasterandwithbetterg,挑选大概8分熟的,放一两天熟透就可以吃了,买熟透的即吃的芒果,可以看一下芒果的根部,应该是很清新的,没有出水,同时皮也不能皱起,那种水份已经没有了。
芒果的汁液有一种成分,对皮肤不好,所以吃时最好切成一小块一小块的,不要遇到皮肤和嘴唇,这样就好了
桔、柚、橙子:
高身橙,扁身柑,光身桔”。橙子要挑高身的,柑要扁的,桔子的皮要光明。挑桔子的话不管种类,旁边有个环形的是母的,**专卖,通常都会比较甜一些,有个点状的是公的,不母的甜,挑皮薄有弹性的,早桔汁多味甜,晚桔比较粗糙多筋。柚、桔、橙子要捡沉手的,外皮要捡光滑的象宝宝的皮肤一样的,毛糙的像麻子脸的别买,不外冬天风行的砂糖桔就是皮很粗拙的,润滑的都不好。买橙子的时候最好买底部,即“屁股”上面有个圈的。脐橙呢,就买“屁股”那个洞是凹下去的比较甜。柚子、蜜柚个别越紧实越好。手掂感到同样大小的越沉越好。用手按,越硬越好,按不下去的皮薄,皮越薄越好。蜜柚皮越光滑,色彩越平均、越偏金黄越好,**专卖。这样的柚子,果肉水分充分,甜度高,滋味也正些。
西瓜、哈密瓜、香瓜:
选择西瓜时,要挑瓜的花纹感觉像是撑开了一样,尾巴开花的处所收口小的,“肚脐眼”凹进去的摸起来瓜的表面不是光滑的,而是凹凸不平的.瓜色比较绿,色泽比较深,用一只手托起,轻轻拍打,听声音,应该感觉有点空泛,托着的手感觉微微有震撼,这个西瓜是沙瓤的,里面不严密。如果不熟,就是很逝世的声音,
挑选白色的甜瓜应该选瓜比较小,瓜大头的部门没有脐,但是有一点绿,这种是一棵瓜的第一个叶子结的,比较好挑,因为长的小。还有就是挑有脐的,脐越大的越好,按一下脐的局部较软的.闻一闻香瓜的屁股,有香味的就是好又甜的好瓜
挑哈密瓜要挑网纹粗且密的,闻到较浓的香气
买任何瓜的时候,和瓜秧不连在一起的那头是凹进去的就是熟、好、甜的
苹果:
富士应当挑那种看上去一丝一丝的,黄里透红的,这样的一般壤是黄的,又脆又甜还有一点点酸,味很正,**专卖。千万不要挑绿里透一点点红的,这样的,一般味道都有点寡淡的,水分可能也不少,但甜味一定不行。正宗的红富士苹果放在桌子上都是歪的,没有正的,否则确定不是正宗,颜色不能特殊红,有些粉红,且不是红成一片,要挑有很多红丝的那种,还有“肚脐”要陷下去深的,这样才甜。皮上麻点多的,用手指微微弹,清脆有回声的,是又甜又脆的。
买苹果(重要是红富士),最好选表面为条状红的(称“条红”),而且红里面有一些黄色。那种苹果脆性、汁水多、很香甜。
榴莲:
榴莲挑香味浓的,略微裂开一点的,看得到里面的果肉软软糯糯的,又绝不湿淋淋的,果肉绝对修长、金黄的,果形较饱满的外壳比较薄些,果肉的瓣也会多些。那种长圆形的,一般外壳较厚,果肉较薄。挑选时壳以黄中带绿为好。
荔枝:
选荔枝的时候要选表皮凹凸不平,纹路深的那种,那种荔枝通常都是小核的!而表面光滑平坦的那种,一般核都很大!不仅要表面红润,而且捏起来要丰满有弹性,如果没弹性很软感觉有点空就是放的时间长了.还可以轻轻按一下荔枝的尾部,如果感觉软,没有按到硬物,一般说来核是比较小的,如果可以感觉按到硬物,一般是大核。
梨:
梨要挑母的,细腻多汁且甜。母的,就是顶上的窝要选双数的,脐深的,脐四周比拟圆,把的根部粗的.
葡萄:
葡萄要挑整串饱满的,一粒粒长得密密的那种,先闻一下香味,果香浓的才买.如果冬天挑葡萄,千万要买新鲜的。不要看果粒,要看梗,新鲜的葡萄,梗硬挺,鲜艳的绿色。当颜色变深褐色,软啪啪的,就是摘下来比较久的了,这样的葡萄固然可能果粒看上去也比较挺实,可是实在都是低温保留的成果,并不是真的新鲜。买“玫瑰香”葡萄尤其要留神,这种小粒的果实不轻易保存.
香蕉:
香蕉不要挑两头有绿色的,那是处置过的,并且个儿不要太大,小些的香蕉才好,要圆润的,不要有棱角的才是好香蕉,畸形黄色,略带芝麻点的.
猕猴桃:
选猕猴桃必定要选头尖尖的,像只小鸡嘴巴的,而不要选扁扁的像鸭子嘴巴的那种。鸭嘴巴的那种是用了激素的,鸡嘴巴是没用过激素或少用激素的.真正熟的弥猴桃全部果实都是超软的,筛选时买颜色略深的那种,就是濒临土黄色的外皮,这是日照充足的象征,也更甜。
猕猴桃要挑接蒂处是嫩绿色的,这种的新鲜。整体软硬一致,如果一个部位软就是烂的。颜色在接蒂处周围是深色的也甜。
桃子:
选桃子重要是闻香味,越香越甜,通常外观都不太难看,挑不太软的,上面带个小尖尖.
草莓:
草莓不买太红的,颜色越是娇艳就越酸,红里带点白的草莓最香甜了.买草莓的时候不要选个十分大,外形特奇异的那种,要选大小一致的,小一点更保险,颜色不要特别红,里面最好带点白色的小点点的。
木瓜:
木瓜也分公母,肚子大的是母的,比较甜。一般挑鼓肚子的,名义雀斑良多,颜色刚发黄摸起来不是很软的那种。如果表面上还有点胶质的货色,那不要紧,是糖胶,这样的会比较甜.买木瓜如果要立刻吃,就要挑黄皮的,然而不能够太软,这样的木瓜才甜而不烂。假如做木瓜排骨汤之类的,要买没有完整成熟的青皮木瓜,这种木瓜当然是比较硬,普通不生吃。成熟的时候正常皮就黄了,可以当水果吃。如果做甜品的话,就要买红色的夏威夷木瓜,很甜。
选黄瓜,千万别买肚大把小的,这是打激素的。
选樱桃,要看果柄是否新颖。新鲜的果柄绿绿的,放置时光长的果柄发黑。而后看果皮是否起皱,起皱阐明果实摘下来放的太久,失去水份。
挑选西红柿时,不要挑选有棱角的那种,也不要挑选拿着感觉分量很轻的,都是催红剂作的怪。要买这种表面有一层淡淡的粉一样的感觉,而且蒂的部位一定要圆润,如果蒂部再带着淡淡的青色,就是最沙最甜的了。不要买带尖和底很高的,要那种整体看起来都比较光滑的,带尖的都是春天抹疾速催熟的东西抹多了。选西红柿要选颜色粉红、浑圆,表皮有白色的小点点的。
发表于 2011-2-24 11:59:32 | 显示全部楼层
请注意,论坛有公告,不允许标题收费。
详:
http://bbs.dianjian.net/viewthre ... %3Bfilter%3D2592000
发表于 2011-3-2 14:02:23 | 显示全部楼层
下载好了,反复使用了一段时间,很好,谢谢了!
发表于 2011-5-26 23:54:13 | 显示全部楼层
最近才在学P6,好像看到有别的帖子里面有license
发表于 2011-9-19 15:56:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主。不过已经安装了P6.2
发表于 2011-10-12 17:16:23 | 显示全部楼层
破解了没有?能用吗
发表于 2011-12-29 20:16:30 | 显示全部楼层
楼主,木有key呀!能给一个吗?谢谢!
GMT+8, 2024-4-25 23:01 , Processed in 0.214695 second(s), 30 queries .
