查看: 2737|回复: 1
[转帖]液力偶合器招标书
发表于 2007-8-7 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
< class=CM1><B><SPAN>液力耦合器技术协议</SPAN></B><B><SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></B></P>
< class=Default><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
< class=CM3><FONT size=3><SPAN>一、<U>技术参数:</U></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM13><FONT size=3><SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN>最大输出功率</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">: <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>kW<BR></FONT></SPAN><SPAN>电机转速</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">:<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN>rpm<BR></FONT></SPAN><SPAN>最大输出转速</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">:<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN>rpm<BR></FONT></SPAN><SPAN>最大负荷下的滑差</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">: <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>3.0 %<BR></FONT></SPAN><SPAN>偶合器重量约为</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">: <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN>Kg<BR><SPAN>&nbsp; </SPAN><B><SPAN>&nbsp;</SPAN></B></FONT></SPAN><B><SPAN>以上几项参数有投标厂家填写(要符合相应风机标准)</SPAN></B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM13><FONT size=3><SPAN>二、<U>供货范围</U></SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">: </FONT></SPAN><SPAN>每一台偶合器(含偶合器本体)还包括</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">: <o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SPAN><SPAN>.</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN>偶合器本体热工仪表</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">a)</FONT></SPAN><SPAN>一支温度表,</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN>触点 </SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>勺管出口温度,高油温报警/停机</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">b) </FONT></SPAN><SPAN>一只温度表,测量油冷器入口温度</SPAN></FONT></P>
<P class=CM3><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">c) </FONT></SPAN><SPAN>一块压力表,测润滑油压</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM4><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">d) </FONT></SPAN><SPAN>一个压力开关测过滤器后油压</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>低油压报警/停机</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">e) </FONT></SPAN><SPAN>一个差压开关,过滤器差压高报警</SPAN></FONT></P>
<P class=Default><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">2</FONT></SPAN><SPAN>.</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">1 </FONT></SPAN><SPAN>套冷油器,散装,与偶合器需现场接管安装</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN>油冷器</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">:<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN><SPAN>管材</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> 316L </FONT></SPAN><SPAN>不锈钢</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><SPAN><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<TABLE class=MsoNormalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 width=554 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=237>
<P class=Default align=right><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=317 colSpan=2>
<P class=Default><SPAN><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=237>
<P class=Default align=center><SPAN>冷却水入口温度 </SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">38</FONT></SPAN><SPAN>℃</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=Default><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=237>
<P class=Default align=center><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=317 colSpan=2>
<P class=Default><SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=237>
<P class=Default align=center><SPAN>冷却水量 </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN>24.4 m</SPAN><SPAN>3</SPAN><SPAN>/h</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TR>
<TD width=237>
<TD width=75>
<TD width=242>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=237>
<P class=Default align=center><SPAN>冷油器净重</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>kg</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<P class=Default><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">3. </FONT></SPAN><SPAN>合同签订后</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">1 </FONT></SPAN><SPAN>个月内,卖方提供以下设计资料</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">. <BR>a)</FONT></SPAN><SPAN>安装图纸</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN>图</SPAN></FONT><SPAN><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">c)</FONT></SPAN><SPAN>,热工仪表清单</SPAN></FONT><SPAN><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">d)</FONT></SPAN><SPAN>接线图</SPAN></FONT><SPAN><BR><BR></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">4</FONT></SPAN><SPAN>偶合器说明书,随机资料卖方应随机提供中、英文版资料</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">10 </FONT></SPAN><SPAN>份,</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2 </FONT></SPAN><SPAN>张</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">CD</FONT></SPAN><SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM7 align=center><FONT size=3><SPAN>安装图纸,图纸上注明:静、动载荷,转动部件的转动惯量。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM9><FONT size=3><SPAN>仪表样本以及仪表清单</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN>接线图以及操作顺序功能图以及测点图</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM9><FONT size=3><SPAN>安装总图,剖面图,油管连接以及测试仪表图</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM15><FONT size=3><SPAN>辅助设备以及仪表的安装图</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM13><U><SPAN><FONT size=3>其它:</FONT></SPAN></U><U><SPAN><BR><BR></SPAN></U><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=Default><SPAN><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SPAN><SPAN>.</SPAN><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN><SPAN>联轴器卖方供货范围不包括联轴器。联轴器是按照偶合器轴的尺寸来设计并且在不带键的情况下进行动平衡试验。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><SPAN><SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2</FONT></SPAN><SPAN>.</SPAN><FONT size=3><SPAN>合同签订后</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">3 </FONT></SPAN><SPAN>个月内,总包方通知涂色要求,否则偶合器以及附件将涂为<SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">RAL5002 </FONT></SPAN><SPAN>蓝色。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><SPAN><SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN>3</SPAN><SPAN>.备件</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><SPAN><SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>a)</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN><SPAN>温度表,测量油冷器入口温度</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>2</FONT></SPAN><SPAN>只</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><SPAN><FONT face="Times New Roman">4</FONT></SPAN><SPAN>.</SPAN><FONT size=3><SPAN>质量保证</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=CM5><FONT size=3><SPAN>卖方将保证所有的产品是新制造的没有用过的,并由最好的材料制造,采用第一流的工艺。在各方面都有质量的保证。性能规格按合同中的规定执行</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">. </FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">5</FONT></SPAN><SPAN>.设计标准:福伊特标准和相关德国标准</SPAN></FONT><SPAN><BR><BR></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=Default><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">5. </FONT></SPAN><SPAN>无专用工具</SPAN></FONT><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
发表于 2012-5-13 06:24:06 | 显示全部楼层
感觉技术参数应该是招标方提出
GMT+8, 2024-4-16 20:00 , Processed in 0.126871 second(s), 23 queries .
