1 M; a, y( v0 C% p
' a6 [" {( g) l+ Z什么是一吨标准煤能耗?焦耳、卡路里、千瓦时怎么换算?今天花了一点时间整理了一下,分享给大家。
- W% r( ?: a! o! x$ a, F( B% H 能源的种类很多,所含的热量也各不相同,为了便于相互对比和在总量上进行研究,我国把每吨含热700万大卡的热量定为标准煤,也称标煤。另外,我国还经常将各种能源折合成标准煤的吨数来表示,如1吨秸秆的能量相当于0.5吨标准煤,1立方米沼气的能量相当于0.7公斤标准煤。
- J/ O# K* _- }4 k# g一、字母含义
& k& c( ~7 M# T9 ]/ r+ G! J" e% w! Q/ P度:kw·h
! y1 i: c ?- Y" G. q& ?; W 一吨标准煤:tce 卡路里:cal 1000cal=1大卡 焦耳:J 二、常用的能源换算
+ [: n1 V2 Y9 T1 ?" b! S1kw·h = 860大卡 1tce = 7×109cal = 700万大卡 1kw·h = 1.229×10^-4tce(当量值) 1kw·h = 3.2×10^-4tce(等价值)---每年都变 1tce = 8139.53kw·h(当量值) 1kw·h = 3.6×10^6J 三、主要能源品种单位换算系数(密度)
" ~! I8 A9 R% g* }$ H; h1 G/ L* X 9 [3 o: t2 v2 [" F ]
汽 油:1升=0.74千克 重柴油:1升=0.92千克 轻柴油:1升=0.87千克 煤 油:1升=0.81千克 水:1升=0.001立方米(注:水无吨标煤换算) 四、能耗计算公式& V; @9 K* }4 F$ Q
/ @- g; ?! ~" ]9 N
能源消耗(吨标煤) =电(千瓦时)×1.229÷10000 +煤炭(吨)×0.7143 +汽油(升)×0.74÷1000×1.4714 +柴油(升)×0.87÷1000×1.4571 +天然气(立方米)×12.143÷10000 +液化石油气(千克)÷1000×1.7143 +煤油(吨)×1.4714 +外购热力费用(千元)×1000÷37×0.03412 五、当量值和等量值 [& k9 E# y$ z/ p& Q, z9 N" f
当量值:理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即1.229×10^-4吨标准煤计算的。 等价值:按火力发电煤耗计算,每年各不相同,2020年,每度电折3.2×10^-4吨标准煤,作为今后电力折算标准煤系数。(4.04×10^-4) 六、万元增加值综合能耗与 万元产值综合能耗
4 @! x" G) I$ i( h" Z7 k3 k
3 e0 y+ d$ i) z! C' W( ^万元增加值综合能耗=能源消耗(吨标煤)/工业增加值(万元) 万元产值综合能耗=能源消耗(吨标煤)/工业产值(万元)
' `( h2 b4 q( ~9 @9 a* x" @; B8 R8 g/ F y
9 P7 M1 m1 g9 v. [) F
: _ P$ H+ Z, t8 `* z) Q
) } Q F2 n" C5 N2 y I, _" O0 t, A+ d! l5 B) b. p9 H5 l
! ~: R6 D b- @% M" s0 n3 {1 E; s1 ?6 H% `* p
! s5 d. \6 h8 h* L) x( O
( {' ], f2 X7 F# c( {9 H0 ~9 `/ F9 J+ W8 H* h+ j4 u+ X; k5 z8 p
