查看: 319|回复: 3
[讨论] 锅炉在运行中为什么应当尽量减少再热汽减温水的使用?
发表于 2023-12-30 15:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
再热器减温水全名是再热器事故减温水说明它不是正常运行时使用的减温水,而是再热蒸汽无法控制时,事故情况下使用的减温水。在小指标竞赛中,有专门关于再热器减温水耗差的得分点。下面分别从汽机侧和锅炉侧两方面来分析再热器事故减温水对经济性的影响。
从汽机侧分析
在低再出口集箱设有两个事故喷水减温器,在事故情况下用来控制再热蒸汽进口汽温,从而控制再热器出口汽温。当使用再热器事故喷水时,来自给水泵中间抽头的低温水直接进入再热器系统蒸发变成再热蒸汽,进入中、低压缸进行做功。
首先,再热器喷水在再热器中可以看成是定压吸热、蒸发并过热,然后进入汽轮机的中低压缸做功,它的经历是一个非再热的中参数或者比中参数还低的循环。即这部分蒸汽只在汽轮机的中压缸和低压缸膨胀做功,属于低压蒸汽循环,循环效率本身就很低。
其次,如果维持机组负荷不变的话,中低压缸做功多了,那么高压缸内的蒸汽就会减少,这就意味着再热器事故喷水这部分蒸汽形成的低压循环代替了高压蒸汽循环,使整个机组的经济性都降低了。
从锅炉侧分析
具有中间再热系统机组的锅炉再热器都是布置水平烟道内,布置在高温过热器的后面。如果再热器事故喷水用的多,则这部分减温水在水平烟道内吸收热量就会增加,导致导致水平烟道出口烟温降低(虽然很少),那么尾部烟道中的省煤器的吸热量就会减少,使进入直流锅炉的水冷壁下联箱水温就会降低,造成直流炉水冷壁液相加热段的吸热量需要相应增加,过热度就会下降,如果需要达到设计参数则必须增加燃料量,这样也是非常不经济的,类似于高加切除。
综上所述,再热器事故喷水减温会降低机组的经济性,因此应当尽可能少用,而是通过调整烟气挡板开度、火焰中心高度等措施调节再热蒸汽温度。
发表于 2024-2-14 08:17:29 | 显示全部楼层
强,分析得到位
发表于 2024-3-7 08:42:14 | 显示全部楼层
学习了,强!感谢分享。
发表于 2024-5-12 22:41:47 | 显示全部楼层
从能量守恒的角度可以解释,再热蒸汽喷减温水说明再热受热面的吸热过多,在锅炉总输入热量不变的情况下,必然减少高压蒸汽的吸热,高压蒸汽做功减少,汽轮机的效率降低
GMT+8, 2024-5-22 22:36 , Processed in 0.207657 second(s), 26 queries .
