+ C) b2 |. q( k" n. V& f" d1 t3 Q0 c
- \. o% [" l( K. ~6 b$ w1 M- T5 U
' w( N# {# \; Z# o/ A3 [7 P作 者: 中国标准出版社,全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会 编/ Q4 h: @9 Y) r8 l9 v3 B# L0 {
出 版 社: 中国标准出版社8 ?" A3 A" _' ^7 {: y
出版时间: 2006-6-1
) l, }& @" |5 P7 H! A7 X8 y
& ^: I9 g( t! s" U+ }. p3 S+ _1 C' D; `' K
一、材料的化学分析方法) [1 n! @9 k/ |$ e! p6 w
GB/T222-1984 钢的化学分析用试样 取法及成品化学成分允许偏差 ' Q+ Y- K' J5 A1 D2 G9 y
GB/T223.5-1997 钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量
* w' [/ o. G# F# i4 X5 X. B) ]GB/T223.59-1987 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量 4 w5 W+ l1 i( u
GB/T223.62-1988 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量 " V# `8 h$ y! S
GB/T223.63-1988 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量
. U1 H( E8 s5 C* [8 j( |GB/T223.68-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 . r( u9 Y9 l0 f7 l& a% w c
GB/T223.69-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量) E- T0 r$ J) \
GB/T4336—2002 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)& Z4 i/ |$ H0 C& g9 P+ V
GB/T11170—1989 不锈钢的光电发射光谱分析方法# c, ~1 v0 \6 y0 M, ^" M; f
GB/T14203—1993 钢铁及合金光电发射光谱分析法通则2 M3 y) l' L' R
二、材料试验方法8 Q: o( D" i" X7 O
GB/T228—2002 金属材料 室温拉伸试验方法
4 F$ b. I% N; o0 d1 dGB/T229—1994 金属夏比缺口冲击试验方法
D* Z0 r* U4 ?& ?& zGB/T231.1—2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
" N) U1 a5 u! y! Q2 B( m3 H$ g TGB/T231.2—2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准; J; B1 \. Q' D ?0 C, P% T; @
GB/T231.3—2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
" O2 R) \! c8 DGB/T242—1997 金属管 扩口试验方法( U- T- A$ j6 x) f
GB/T244—1997 金属管 弯曲试验方法
4 W3 ^1 D1 A- U: W3 ]. j* HGB/T246—1997 金属管 压扁试验方法
( K% Z0 |7 ]3 p& ~GB/T2975—1998 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样设备
0 M8 P8 ^$ c% \( RGB/T4160—2004 钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法) \* D& ~$ b2 F, X# h
GB/T4338—1995 金属材料 高温拉伸试验
" z( k; O' v$ z+ U0 c+ r, F# J三、材料无损检验方法; ]7 r& V% m# I
GB/T1970—2004 厚钢板超声波检验方法3 [# z6 y; D2 Y6 H) ]& h! i
GB/T5677—1985 铸钢件射线照相及底片等级分类方法3 a% W( W/ M: q
GB/T5777—1996 无缝钢管超声波探伤检验方法
" E; e+ i' ^7 W# PGB/T7233—1987 铸钢件超声探伤及质量评级方法1 l6 q( c4 C/ z( o. L2 y
GB/T7735—2004 钢管涡流探伤检验方法2 _* Y! v$ y" v& P& v
GB/T9443—1988 铸钢件渗透探伤及缺陷显示迹痕的评级方法
, V0 r9 C" x' |5 ^# |" DGB/T9444—1988 铸钢件磁粉探伤及质量评级方法3 P7 j7 H' n4 g% p8 @3 U% V
四、材料金相与腐蚀检验方法
1 Z2 T6 l/ Z' H3 {' x" U, UGB/T224—1987 钢的脱碳层深度测定法. @6 _ K, N, ^1 N7 r
GB/T226—1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
6 x8 z+ K' J7 j P3 x0 {GB/T1979—2001 结构钢低倍组织缺陷评级图% q- V% K$ X2 \, T3 a V6 l
GB/T6394—2002 金属平均晶粒度测定方法
5 v0 c- J8 W" D# v3 aGB/T9441—1988 球墨铸铁金相检验# F* h: d3 a& {. K7 {" q7 ?
GB/T10561—2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法( j T8 N4 Q' S: m5 i6 [3 w
GB/T13298—1991 金属显微组织检验方法* u/ r! o% l8 }# K$ V9 b
GB/T13299—1991 钢的显微组织评定方法; P$ d$ Y5 ~" n
GB/T13302—1991 钢中石墨碳显微评定方法' j: r! Y( X2 \+ A
GB/T13303—1991 钢的抗氧化性能测定方法
# D: s* b! H/ g" d- `五、燃料试验和检验方法 |
