( a. M9 v2 f' g# w* K9 @% v
+ Y4 r9 Z; ]0 v8 |: B零部件及相关标准汇编 紧固件卷 第一卷, }# o5 a% R; J! Z/ m3 S
9 |2 g% i" ]' t
作 者: 中国标准出版社,中机生产力促进中心 编
* E4 R2 i0 O- v, `& X( m出 版 社: 中国标准出版社
6 p! V* L5 d) U5 e0 v9 Q. D9 G出版时间: 2006-11-1
3 B$ j2 S3 P5 K+ j4 h0 @字 数: 1120000 2 _" p- X6 i* ]4 C- z
版 次: 1
; u @( t1 c6 s _& H' o+ C5 g# F1 @" {页 数: 6005 @7 G D3 @- t2 E! t( G6 Y
印刷时间: 2006/11/01
& c" h+ W8 T, L5 ~ I. b# U7 N目录一、术语、标记、验收与包装
* t2 g L9 r4 T, U! z0 Y6 MGB/T 90.1—2002 紧固件验收检查 ! g1 [2 y# b( ?# H
GB/T 90.2—2002 紧固件 标志与包装: j$ V" e, ^7 R" e* z' I
GB/T 1237—2000 紧固件标记方法
, v0 W1 h$ Y6 K. o4 kGB/T 3099—1982 螺栓、螺钉、螺母及附件名词术语(1988年确认); Z- A' N3 M" P# a4 r) i: T. M
GB/T 3099.2—2004 紧固件术语 盲铆钉
" s' I/ F p9 i: T6 e/ i, v% yGB/T 5276—1985 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注
! a$ s( ^6 S9 c. \6 \) q% P- T) i7 M二、公差& F! N4 L: h2 j/ y
GB/T 1031—1995 表面粗糙度 参数及其数值
. b9 m1 A5 V2 {# TGB/T 1182—1996 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法5 @0 X8 H+ Y- [# V3 S0 r5 f% x
GB/T 1800.3—1998 极限与配合基础 第3部分:标准公差和基本偏差数值表3 _7 b) `7 k5 |) {* E/ j) T
GB/T 1800.4—1999 极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表
8 _0 M8 ?( {, W! yGB/T 3103.1—2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母
& Z0 B* Q1 e7 h% m4 }GB/T 3103.2—1982 紧固件公差 用于精密机械的螺栓、螺钉和螺母(1988年确认)! A% T& B) H5 L, j: k/ g+ V
GB/T 3103.3—2000 紧固件公差 平垫圈) F* h+ d/ B2 ]) r
GB/T 3103.4—1992 紧固件公差 耐热用螺纹连接副7 I- o% O( V1 C
GB/T 17851—1999 形状和位置公差 基准和基准体系 A5 j! t; F/ }$ k; _
GB/T 17852—1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法3 m* ^' a: x- T* V/ `. B* o
GB/T 18776—2002 公差尺寸 英寸和毫米的互换算
" f' m- h1 E; P1 z; o) L8 [' w R三、结构要素
7 f& \* n+ B; p7 G3 x/ G; ^& `GB/T 2—2001 紧固件外螺纹零件的末端! v Y0 _) i$ j p
GB/T 152.1—1988 紧固件 铆钉用通孔; f( q4 v7 V) M" X7 j+ d
GB/T 152.2—1988 紧固件 沉头用沉孔" i5 [" [1 L2 o y
GB/T 152.3—1988 紧固件 圆柱头用沉孔+ H/ d" c0 i3 T, O) g- V5 |! [: I
GB/T 152.4—1988 紧固件 六角头螺栓和六角螺母用沉孔
, o4 r/ K% d7 L& C. T7 yGB/T 944.1—1985 螺钉用十字槽& \, |" z& [1 \$ [
GB/T 3104—1982 紧固件六角产品的对边宽度(1988年确认)
9 x+ A* W1 O4 \- m" r GB/T 3105—2002 普通螺栓和螺钉头—FN角半径0 p4 v* g: e8 q
GB/T 3106—1982 螺栓、螺钉和螺柱的公称长度和普通螺栓的螺纹长度(1988年确认)8 I- Y& |$ N! F; D3 u2 t
GB/T 5277—1985 紧固件螺栓和螺钉通孔0 L8 I! T* \. ?: [" W$ Y
GB/T 5278—1985 紧固件 开口销孔和金属丝孔, Z+ U3 V! W. S8 F1 T/ x
GB/T 5279—1985 沉头螺钉 头部形状和测量_6 V/ p' z# W- f5 R5 W$ i6 U* T
GB/T 5279.2—1997 沉头螺钉第2部分:十字槽插入深度0 }2 B B$ v: H4 W0 T4 c7 L7 R
GB/T 5280—2002 自攻螺钉用螺纹
' ^: T9 V% g/ W1 L. w GB/T 5286—2001 螺栓、螺钉和螺母用平垫圈 总方案
' a1 u% h! z! i GB/T 6188—2000 螺栓和螺钉用内六角花形6 b, I: Z. `2 C' |5 {
GB/T 6189—1986 紧固件用六角花形—E型
, ?* t$ M+ k7 F h8 u GB/T 6559—1986 自攻锁紧螺钉的螺杆粗牙普通螺纹系列& H8 [4 a: n( R7 s
GB/T 12520—1990 高扭矩十字槽3 C! C, y9 R& e
GB/T 18194—2000 铆钉杆径
: y( y% y4 L N* q% Q) g- Y JB/T 5399—1991 尼龙嵌件锁紧螺栓、螺钉锁紧部分结构要素与锁紧力矩- m; V& E% I* G" E; s* l7 F7 q/ T' [/ N, z
四、螺纹
Y- z! A6 O+ P5 X) I GB/T 3—1997 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角
2 _" z5 ~1 W. ^8 H& L/ B: Y' L GB/T 192—2003 普通螺纹基本牙型
' P3 [# b% D$ H3 L2 b9 ?, p' ? GB/T 193—2003 普通螺纹直径与螺距系列- U9 Z3 c8 L! Z) I
GB/T 196—2003 普通螺纹基本尺寸! E1 g- [! g" b3 {8 e' h. K5 T
GB/T 197—2003 普通螺纹公差1 r/ \" @- m- s& h# U4 e
GB/T 2516—2003 普通螺纹极限偏差$ G8 j* @' K! T8 j
GB/T 4459.1—1995 机械制图 螺纹及螺纹紧固件表示法
! E5 c+ t- i; ]/ [ GB/T 9144—2003 普通螺纹优选系列& q1 c* a' M# A1 o$ t, |" _. p! B0 ~
GB/T 9145—2003 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸! @& y! K1 w" L, n' x
GB/T 9146—2003 普通螺纹 粗糙精度、优选系列的极限尺寸
$ @8 C% d" _9 y# `( O2 z, @& z GB/T 15756—1995 普通螺纹 极限尺寸
. H/ G6 o/ ^- A. v: @3 R& ~ GB/T 18685—2002 搓、滚制普通螺纹前的毛坯直径 |
