零部件及相关标准汇编 紧固件卷 第二卷3 }3 }- n' v5 }) |% T# C! x
' I; p w; D( A
/ D6 y+ D- b2 A( h; l6 p
作 者: 中国标准出版社,中机生产力促进中心 编1 k9 N$ d S U- [ U' t9 Q, M' \
出 版 社: 中国标准出版社4 H. b2 A! |- o; k
出版时间: 2006-11-1 + Z0 X) X, _7 q; t0 i4 l. o: X
字 数: 1110000
/ c# [" K% p6 w+ ~: H版 次: 1 9 ^. B( h1 D# G7 N- a$ v
页 数: 622 0 j- M1 r ~5 P* R" [ j' J) V
印刷时间: 2006/11/01
/ v7 V4 { N# Q/ d8 Y( x7 W0 B目录五、技术条件
" I2 E- f9 `% T) X7 z% q- a& F; ~ GB/T 94.1—1987 弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈
% c" _" t% t9 |& Q8 ` GB/T 94.2—1987 弹性垫圈技术条件 齿形、锯齿锁紧垫圈: |& A+ R, p/ N I' }- @: t4 N
GB/T 94.3—1987 弹性垫圈技术条件 鞍形、波形弹性垫圈
( ]% m) X1 y; s& h/ O GB/T 98—1988 止动垫圈技术条件) l3 S6 N: S2 ?0 o' h9 w
GB/T 116—1986 铆钉技术条件
2 g9 b- ~- @4 T' a# X( @$ K GB/T 121—1986 销技术条件
6 T8 D8 Z7 h5 S1 M+ l GB/T 922—1986 木螺钉技术条件( B" Q; I1 ?0 P# A$ m5 ?+ [
GB/T 959.1—1986 挡圈技术条件 弹性挡圈
1 o% M) |( ]; N! v0 L* H GB/T 959.2—1986 挡圈技术条件 钢丝挡圈
- S5 D; C# ~+ l5 s2 z1 l l GB/T 959.3—1986 挡圈技术条件 切制挡圈
( L6 l* m2 `% L+ `; ^$ i z! m GB/T 15855.3—1995 击芯铆钉技术条件
6 Q2 I* \! S& l' z GB/T 16938—1997 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件" @, p# a* g! \" T
GB/T 17880.6—1999 铆螺母技术条件
' V* v% d% ?5 W ` e! b JB/T 6688—1993 12角头法兰面螺栓和12角法兰面螺母技术条件
8 G' R- j9 }8 P+ h JB/T 6361.5—1992 环槽钉及螺旋槽钉技术条件
9 P7 ]! s+ r# A! J5 L6 c1 Q六、机械性能
# C* |7 ~1 h! a9 K C+ m2 b GB/T 3098.1—2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
6 B/ @* y- ?. [ GB/T 3098.2—2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹
0 E: t9 L. H+ h/ o( u9 Q$ B6 A( o GB/T 3098.3—2000 紧固件机械性能 紧定螺钉1 ~6 q& o! v( _# R5 V+ D% F
GB/T 3098.4—2000 紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹$ u" P1 A/ {; B0 h7 Y) H( S
GB/T 3098.5—2000 紧固件机械性能 自攻螺钉) m- M- ]+ n& o7 x0 n
GB/T 3098.6—2000 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱
W0 A+ g) _$ j! C/ H9 T8 D GB/T 3098.7—2000 紧固件机械性能 自挤螺钉
& d# z8 U4 B6 m d GB/T 3098.8—1992 紧固件机械性能 耐热用螺纹连接副
2 S: I9 r- f% ?% t/ Y/ f5 b) u' L GB/T 3098.9—2002 紧固件机械性能 有效力矩型钢六角锁紧螺母5 I4 z# s o" m
GB/T 3098.10—1993 紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母
: c9 C9 w9 q3 S2 i2 y GB/T 3098.11—2002 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉
8 o, z* P/ O. _- ^8 x1 m GB/T 3098.12—1996 紧固件机械性能 螺母锥形保证载荷试验
- v; N6 Q/ X, p+ b GB/T 3098.13—1996 紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1-10 mm
8 [* R$ ?- n# Q7 q9 M0 y GB/T 3098.14—2000 紧固件机械性能 螺母扩孔试验% D/ J C( Q: B7 o) ?
GB/T 3098.15—2000 紧固件机械性能 不锈钢螺母7 \5 I1 z# O g
GB/T 3098.16—2000 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉
: `$ Q7 z A5 _, F GB/T 3098.17—2000 紧固件机械性能 检查氢脆用预载荷试验 平行支承面法& L+ ]! Z, [# K6 L: ?
GB/T3098.18—2004 紧固件机械性能 盲铆钉试验方法
m8 m4 G4 @ e( V4 w GB/T3098.19—2004 紧固件机械性能 抽芯铆钉! @$ w; {* h3 I$ ]% ]6 Y `
GB/T 3098.20—2004 紧固件机械性能 蝶形螺母 保证扭矩
+ a6 S) w1 d8 f+ B七、表面缺陷和表面处理7 \" b5 K! N" w5 f' ?- ~+ _
GB/T 5267.1—2002 紧固件 电镀层
+ \# A. z2 W& |+ m/ ~ c GB/T 5267.2—2002 紧固件 非电解锌片涂层+ C1 g8 t& ~3 b% f1 |6 Q7 T
GB/T 5779.1—2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求
3 K5 Z# [1 M+ O$ Z! s$ [. D GB/T 5779.2二2000 紧固件表面缺陷 螺母& S1 f1 g/ O$ \5 V Q6 W
GB/T 5779.3—2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求* \' u: E" P: l7 W# O S8 I$ A
八、检测试验方法3 \, ^) Q8 A& I: p' K
GB/T 10431—1989 紧固件横向振动试验方法' _3 {% N* P# i2 p7 k
GB/T 13682—1992 螺纹紧固件轴向载荷疲劳试验方法6 x9 {* R( z( ^
GB/T 13683—1992 销 剪切试验方法
* d1 P" s( x& F2 @! | GB/T 16823.1—1997 螺纹紧固件应力截面积和承载面积0 ^ o4 ]) ~1 F7 s$ j$ `6 r
GB/T 16823.2—1997 螺纹紧固件紧固通则
/ n, j* ^+ N1 B GB/T 16823.3—1997 螺纹紧固件拧紧试验方法
" W5 Y. c9 a' q, F) F4 Z z9 T2 L JB/T 9151.1—1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母
6 R8 l! n! g( M. k2 p9 M JB/T 9151.2—1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 木螺钉- H+ m8 `- j; U( a# d
JB/T 9151.3—1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉. B4 }7 h1 c2 b L" e
JB/T 9151.4—1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 垫圈; e9 P3 Y; h& r) p. ]; ^1 c
JB/T 9151.5—1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 销
+ p8 l# f! K# A* p JB/T 9151.6—1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 铆钉
5 a6 U& p0 R+ v% r, j) I. l JB/T 9151.7—1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 挡圈9 _1 L. h! G+ @% r
九、量具2 }) _. i- K! a- n- D5 {
GB/T 1214.1—1996 游标类卡尺 通用技术条件
: b* e6 |2 ~! A2 [4 t4 v! T6 j GB/T 1214.2—1996 游标类卡尺 游标卡尺/ }; `- ~6 Y3 n" |+ R5 ? Q
GB/T 1214.3—1996 游标类卡尺 高度游标卡尺
6 k2 u6 ]8 u% y. F GB/T 1214.4—1996 游标类卡尺 深度游标卡尺
! z: k4 Y F# g( o1 M% z, m8 s# f GB/T 1216—2004 外径千分尺
. C3 J" E# _' m7 { h) k4 t2 K GB/T 1218—2004 深度千分尺# B: u6 o3 ? e% I9 k
GB/T 1219—2000 几何量技术规范 长度测量器具:指示表 设计及计量技术要求! g, _% z- v6 J3 K6 N3 v# G6 L Y2 b& [3 a
GB/T 1957—2006 光滑极限量规 技术条件”
7 D/ v# g' M, o, }6 L/ y. n# a) }. f GB/T 3934—2003 普通螺纹量规 技术条件”
R+ `* o, P. ^' B5 s. a GB/T 6317—1993 带表卡尺
" v& Z$ v9 |, q8 k. i& L. f GB/7 6322—1986 光滑极限量规型式和尺寸- B }0 n/ f+ M% H M
GB/T 8061—2004 杠杆千分尺
9 \; [2 S7 l! G8 U3 E& m) O GB/7 8177—2004 两点内径千分尺 |
