【作 者】李瑞荣编著
【形态项】 286
【出版项】 中国电力出版社 , 2008.08
【ISBN号】 978-7-5083-7065-1 / TM63TM64
【原书定价】 19.00
第一章 电力系统基本知识
第一节 基本概念
1.什么叫电力系统?
2.什么叫电力网?
3.衡量电力系统电能指标的主要参数是什么?
4.电网中可能发生哪些类型的短路?
5.系统中发生短路会造成什么后果?
6.在电力系统中限制短路电流都有哪些方法?
7.一次设备是由哪些设备组成的?
8.何为二次设备?
9.什么是系统的最大、最小运行方式?
10.什么是大电流接地系统?什么是小电流接地系统?其接地电阻值有何要求?
11.电力系统中性点接地方式有几种?其适用范围和作用如何?
12.什么是接地装置?
第二节 电气主接线
1.对电气主接线有哪些基本要求?
2.电气主接线有什么作用?
3.单母线分段的接线方式有什么特点?
4.内桥接线有什么特点?
5.什么是桥式主接线?内桥式和外桥式接线各有什么优缺点?
6.旁路母线的作用是什么?
7.双母线接线存在哪些缺点?
第三节 电力系统中性点运行方式
1.我国电力系统的中性点接地方式有几种?
2.什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?
3.中性点直接接地系统中哪些情况下会产生零序电流和电压?
4.小电流接地系统发生单相接地时的现象有哪些?
5.小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线和工作原理是什么?
6.高压设备发生接地时巡视检查有什么要求?
7.何谓保护接零?有什么优点?
8.中性点和零点有何区别?
第四节 相关知识
1.对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
2.为什么要升高电压来进行远距离输电?
3.为什么禁止约时停、送电?
4.什么是违约用电?包括哪几个方面?
5.调度范围内的双路电源供电用户进行倒闸操作时应遵守哪些规定?
6.什么叫做内部过电压?
7.电力系统振荡和短路的区别是什么?
8.低压功率因数表指示滞后或超前说明什么问题?
9.系统谐振时有哪些现象?
10.电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?
11.断路器控制回路中开关辅助触点变换与开关一次触头的通断有何先后顺序?为什么要这样设置?
第二章 变压器
第一节 变压器的作用、结构、原理
1.变压器的作用是什么?
2.变压器是如何分类的?
3.油浸式变压器有哪些主要部件组成?
4.变压器储油柜的作用是什么?
5.变压器防爆管采用薄膜保护的作用是什么?
6.变压器吸湿器的作用是什么?
7.为什么变压器的低压绕组在里边而高压绕组在外边?
8.变压器分接开关的作用是什么?
9.何为逆调压?
10.有载调压与无载调压有何区别?
11.分接开关的操作过程及安全措施是什么?
12.变压器分接开关位置如何调整计算?
13.变压器的基本工作原理是什么?
14.变压器变比与电流、电压的关系是什么?
15.变压器低压侧中性点的运行方式有哪些?
16.变压器的不平衡电流是如何产生的?
17.什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?
18.变压器在电力系统中的主要作用是什么?
19.变压器铁心为什么要接地?
第二节 变压器运行
1.运行时电压过高对变压器有何影响?
2.变压器套管表面脏污和出现裂纹有何危害?
3.10kV油浸变压器外廓与变压器室四周的最小净距是多少?
4.油浸自冷式变压器绝缘电阻如何测量?
5.变压器的拉、合闸如何操作?
6.运行中的变压器外部检查内容有哪些?
7.变压器温度表所指示的温度指什么?运行中的油温是如何规定的?温度与温升有什么区别?
8.变压器的温度计监视什么温度?意义是什么?
9.对变压器做短路试验的目的是什么?
10.什么原因会使变压器发出异常音响?
11.轻瓦斯动作原因是什么?
12.变压器的油位变化与哪些因素有关?
13.变压器缺油对运行有什么危害?
14.变压器套管裂纹有什么危害性?
15.变压器的假油位可能是哪些原因引起的?
16.怎样判断变压器的温度是否正常?
17.变压器长时间在极限温度下运行有什么危害?
18.变压器绕组的绝缘损坏是由哪些原因造成的?
19.当运行中的变压器发出过负荷信号时,应如何检查?
20.新装或大修后的变压器投入前为什么要作冲击试验?
21.变压器在什么情况下进行核相?不核相并列可能有什么后果?
22.怎样对变压器进行核相?
23.熔断器保护熔丝如何选择?
24.电压过高对运行中的变压器有哪些危害?
25.变压器额定容量、额定电压、额定电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压各代表什么意义?
26.变压器缺油对运行有什么危害?
27.变压器运行中出现什么情况时应加强监视并及时报告调度和所在单位领导?
28.变压器中性线允许电流是多少?
29.为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
30.何谓并列运行?
31.变压器并列运行的目的是什么?
32.两台变压器并列运行条件是什么?不满足运行条件会引起什么后果?
33.两台变压器并列运行条件不符会引起什么后果?
34.两台变压器电压比差值百分数如何计算?
35.两台变压器短路电压(或阻抗)差值百分数如何计算?
36.人们常说:“短路电压百分值Udl(%)与短路阻抗百分值相Zdl(%)相等”,这是为什么?
37.接线组别不同时,变压器并列运行会产生什么后果?
38.电压比不同时,变压器并列运行会产生什么后果?
39.如何计算环流?
40.变压器阻抗如何计算?
41.短路阻抗不等时,变压器并列运行会产生什么后果?
42.如何用电压互感器进行核相?
43.变压器保护动作后是否进行试发?
第三节 干式变压器
1.干式变压器的运行要求与注意事项有哪些?
2.干式变压器运行前应检查什么?
3.干式变压器在调整分接开关时应注意什么?
4.干式变压器温控器的作用是什么?
5.干式变压器温控器的设置和调整范围是什么?
6.干式变压器分接开关调整时应注意什么?
第三章 互感器
第一节 电流互感器
1.电流互感器起什么作用?
2.使用标准电流互感器时应注意什么?
3.简述互感器的作用。
4.简述电压互感器的特点。
5.简述电流互感器的工作原理。
6.低压401、402二次断路器的A相为何装设两个电流互感器?
7.电流互感器的二次线圈串联与并联使用时,对变比与容量有什么影响?
8.电流互感器在什么情况下采用串联?什么情况下采用并联?
9.电流互感器二次绕组的接线有哪几种方式?适用于什么场合?
10.选择电流互感器有哪些要求?
11.运行中的电流互感器二次开路为什么会产生高电压?
12.电流互感器二次侧为什么不能开路?
13.运行中电流互感器发生不正常声响或过热、冒烟现象的原因是什么?
14.电流互感器二次开路有什么现象?
15.电流互感器二次开路有什么危害?
16.电流互感器二次开路如何处理?
17.为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
18.测电流互感器大极性和小极性有什么区别?怎样确定电流互感器极性的正确性?
19.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
20.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?
21.当电流互感器不满足10%误差时,可采取哪些措施?
22.使用标准电流互感器时应注意什么?
23.按继电保护的要求,一般对电流互感器做哪几项试验?
24.电流互感器如何配置?
25.电流互感器如何分类?
第二节 电压互感器
1.电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?
2.运行中电压互感器出现哪些现象时应立即停止运行?
3.停用电压互感器应注意什么?
4.运行中哪些因素会影响电流互感器的准确性?
5.更换电压互感器高压熔丝前应做的准备是什么?
6.电流互感器与电压互感器二次侧为什么不能互相连接?会造成什么后果?
7.电压互感器在新投接入系统电压以后,应进行哪些检验工作?
8.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
9.在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
10.停用电压互感器时应注意哪些问题?
11.电压互感器的二次回路为什么必须接地?
12.电容式电压互感器的工作原理是什么?
13.电容式电压互感器误差如何表示?
14.电压互感器单相接线的适用范围是什么?
15.两个单相电压互感器组成的V-V接线的适用范围是什么?
16.三个单相电压互感器组成的Y-Y接线的适用范围是什么?
17.三台单相三绕组电压互感器构成的Y0/Y0/△接线的适用范围是什么?
18.使用电压互感器应注意的事项有哪些?
19.电压互感器准确级和容量是如何定义的?
20.电压互感器如何配置?
21.电压互感器如何分类?
22.电压互感器如何应用?
第四章 继电保护部分
第一节 继电保护的基本知识
1.什么是继电保护装置?
2.继电保护的任务是什么?
3.电力系统对继电保护的基本要求是什么?
4.10kV变(配)电所的常用保护有哪些?
5.对继电保护装置的运行有哪些规定?
6.中性点非直接接地系统中,若采用两相式过流保护,则在同一系统中发生单相两点接地时,为什么过流保护有时动作有时不动作?
7.何为定时限电流保护?
8.定时限过流保护的整定原则是什么?
9.电流速断保护动作电流按什么整定?保护范围多长?
10.定时限过流保护按什么整定?保护范围多长?
11.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?
12.过流保护的动作原理是什么?
13.合环保护的作用是什么?当两个电源并路倒电源时,合环保护连接片如何操作?
14.首次合环操作的注意事项有哪些?
15.合环保护动作电流动作时间是如何整定的?
16.采用反时限过流保护,巡视发现211断路器无油面(严重漏油)应采取什么措施?
17.35kV单电源线路应装设哪些相间短路保护?
18.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?
19.在安装电缆的零序电流互感器时有什么要求?为什么?
20.小电阻接地零序电流保护的作用是什么?
21.小电阻接地电流保护的原理是什么?
22.电磁型保护的交流电流回路有哪几种接线方式?
23.何谓复合电压过电流保护?
24.复合电压闭锁与低电压闭锁有什么不同?复合电压闭锁的优点是什么?
25.什么是主保护、后备保护、辅助保护?
26.继电器一般怎样分类?分别进行说明。
27.试述电磁型继电器的工作原理。按其结构型式可分为哪三种?
28.10kV配电线路为什么有的只装过流保护不装速断保护?
29.出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?
30.零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的?
31.什么叫距离保护?
32.为什么距离保护突然失去电压会误动作?
33.线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?
34.距离保护在运行中应注意什么?
35.阻抗保护振荡闭锁的作用是什么?为什么只闭锁Ⅰ、Ⅱ段,不闭锁Ⅲ段?
第二节 变压器保护
1.变压器的速断保护动作电流是按什么原则整定的?保护范围如何?
2.变压器的过流保护动作电流是按什么原则整定的?有何作用?
3.变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
4.什么情况下变压器应装设差动保护?
5.励磁涌流有哪些特点?
6.变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的(包括稳定和暂态情况下的不平衡电流)?
7.Yd11接线的变压器采用差动保护时,电流互感器二次侧应采用何种接线?为什么?
8.变压器差动保护在什么情况下使用BCH-1型差动继电器?
9.为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
10.在什么情况下采用三相差动保护?什么情况下采用两相差动保护?
11.分级绝缘的电力变压器,两台以上并列运行时,对其接地保护有何要求?
12.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?
13.新变压器投入或更换电流互感器后为什么要测差动保护的相量?
14.变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
15.用户继电保护的检验周期是什么?
第三节 微机保护
1.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?
2.微机保护硬件系统通常包括哪几部分?
3.简述11型微机线路保护零序电流、零序电压回路的接线原则。
4.微机保护现场检验包括哪些项目?
5.微机继电保护装置对运行环境有什么要求?
6.微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的?
7.对集成电路型及微机型保护的现场测试应注意些什么?
8.微机保护装置有几种工作状态?并对其作简要说明。
9.微机保护硬件中RAM的作用是什么?
第五章 自动装置、二次回路及信号装置
第一节 自动装置
1.电容式重合闸为什么只能重合一次?
2.什么是自动重合闸(ARC)?电力系统中为什么采用自动重合闸?
3.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响?
4.DH型重合闸继电器运行中指示灯不亮可能是什么原因?
5.一般情况下哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸?
6.什么叫重合闸后加速?
7.什么叫重合闸前加速?
8.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
9.在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
10.油断路器切断故障达到规定次数时,为什么要将重合闸停用?
11.综合重合闸一般有哪几种工作方式?
12.什么叫备用电源自动投入装置?
13.备用电源自投装置一般应满足哪些要求?
14.备用电源一般有哪几种备用方式?
15.变电站备用电源自投的启动方式一般有哪些?
16.线路自投无压启动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么?
17.什么叫自动按频率减负荷装置?
18.停自动按频率减负荷装置时,只停跳闸连接片,不停放电连接片是否可以?
第二节 二次回路
1.控制开关有哪几个位置?
2.如何进行合闸操作?
3.如何进行分闸操作?
4.防止跳跃的作用和目的是什么?
5.“防跳”回路是如何构成的?
6.跳跃闭锁继电器回路的作用是什么?
7.“防跳”回路的动作过程是什么?
8.继电保护工作人员在传动防跳回路时,变电值班人员应予以配合,其传动方法是什么?
9.控制回路断线的原因有哪些?
10.二次回路系统发现异常运行及故障时如何处理?
11.电流互感器的二次负荷阻抗如果超过了其额定二次负荷阻抗,为什么准确度就会下降?
12.红、绿灯的作用是什么?
13.红、绿灯不亮的原因有哪些?
14.红灯不亮会产生什么后果?
15.低压401、402、445三台断路器,一般在设计上有三种运行方式,即“自投自复”、“自投手复”和“手投手复”,问这三种方式如何改变?
16.211的合闸控制回路为什么要串联一个中间继电器的常闭接点?说明它的作用。
17.更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?
18.指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
19.如何查找红绿灯不亮的原因?查找时应注意什么?
20.怎样摇测二次回路中一路的整体绝缘?应注意什么?
21.中间继电器的作用是什么?
22.出口继电器作用于断路器跳(合)闸线圈时,其触点回路中串入的电流自保持线圈应满足哪些条件?
23.对跳闸连接片的安装有些什么要求?
24.如何利用万用表的电阻挡查找二次回路故障?
25.如何利用万用表的电压挡查找二次回路故障?
第三节 信号回路
1.掉牌未复归信号的作用是什么?它是怎样复归的?
2.试指出下列文字符号所代表的小母线名称:KDM、XM、+FM、SYM、3YBM。
3.下列信号哪些发延时预告信号、哪些发瞬时预告信号?
4.“掉牌未复归”光字牌亮时,为何不响铃?
5.事故音响起动回路,为何要用控制手把的两对接点控制?
6.带冲击继电器的中央信号光字牌灯光,在试验时灯光发暗,在事故时很亮,为什么?
7.中央信号装置的作用是什么?
8.掉牌未复归信号的作用是什么?
9.摇测二次回路的绝缘应使用多大的绝缘电阻表?绝缘标准是多少兆欧?
10.按图说明通常采用的开关事故跳闸音响监视回路是如何工作的?
11.叙述变电站事故照明原理图的工作过程。
第六章 直流设备
1.何为操作电源?
2.操作电源起何作用?
3.直流操作电源巡视检查有哪些内容?
4.对蓄电池有何要求?
5.何为蓄电池的浮充电?
6.浮充电的目的是什么?
7.蓄电池为什么会自放电?
8.为什么要定期对蓄电池进行充放电?
9.直流接地的危害有哪些?
10.直流蓄电池组是由若干个单个电池组成的,免维护220V电池组用108个,而碱电池组要用180个,为什么?
11.蓄电池串联与并联使用时,对电压与容量有什么影响?
12.蓄电池组在正常工作时,用万用表测量“+”对地为110V,“-”对地也为110V,为什么?
13.直流接地光字牌亮,经检查为负极对地电压190V,此时应判断为哪极接地,为什么?
14.蓄电池日常维护工作有哪些项目?
15.交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎样选择?
16.直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
17.直流接地有何现象?
18.直流接地点查找步骤是什么?
19.对并联电池组的电池有什么要求?
20.直流系统在变电站的作用是什么?
21.图为直流母线电压监视装置电路图,说明其作用。
22.直流母线电压监视装置有什么作用?母线电压的允许范围是多少?过高或过低有什么危害?
23.均衡充电的周期是如何规定的?
24.何为蓄电池的均衡充电?
25.均衡充电的目的是什么?
26.核对性充放电的周期如何规定?
27.核对性充放电的目的是什么?
28.充电装置出现异常如何处理?
29.充电装置不明原因掉闸如何处理?
第七章 补偿电容器
1.无功补偿的意义是什么?
2.无功补偿的方式及优缺点有哪些?
3.新装电容器在投入运行前的检查有哪些?
4.低压补偿电容器安装容量与变压器容量的依据是什么?
5.低压电容器柜上功率因数表的电压线与电流线是从哪儿抽取的?
6.低压电容器投切时接触器动作正常,但功率因数表达不到补偿要求(0.9以上),这是什么原因造成的?
7.电力电容器为什么要装设失压保护?
8.为什么要在电力电容器与断路器之间加一组ZnO避雷器?
9.电容器发生哪些情况时应立即退出运行?
10.电容器有哪些巡视检查项目?
11.电容器组应在什么情况下退出运行?
12.为什么母线电压超过电容器额定电压10%时,应将电容器组退出运行?
13.电容器跳闸后为什么不能立即合闸,而需要间隔5min?
14.处理故障电容器时应注意哪些安全事项?
15.补偿电容器后如何提高配电变压器的承载能力?
16.补偿电容器后是如何提高功率因数的?
17.补偿电容器的调节原理是什么?
18.补偿电容的动作特性是什么?
19.动作情况是什么?
20.补偿容量如何选择?
第八章 运行管理及巡视检查
第一节 变电站的运行管理
1.变电站必须建立哪些技术档案?(仅供参考)
2.变电站应具备哪几种规程?(仅供参考)
3.变电站应备有哪几种记录?(仅供参考)
4.变电值班员的职责是什么?
5.对变电站安全工具的使用和管理有哪些规定?
6.供电设施的运行维护责任分界点有何规定?
7.《供电营业规则》对窃电行为是如何确定和处理的?
8.电能表倍率如何计算?
9.季节性反事故措施有哪些内容?
10.交接班的内容是什么?
11.运行人员技术学习的内容有哪些?
第二节 高压电器及巡视检查
1.高压断路器的作用?
2.断路器控制回路中为什么要设置防跳功能?
3.真空断路器有哪些特点?
4.简单说明真空断路器的灭弧原理。
5.试述金属氧化锌避雷器保护性能的优点。
6.SF6气体有哪些主要的物理性能?化学性能?灭弧性能?(分别回答)
7.隔离开关有哪几项基本要求?
8.隔离开关允许操作的范围是什么?
9.断路器误跳闸有哪些原因?
10.运行中的油断路器严重漏油会造成什么危害?应采取什么措施?
11.在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
12.何为运行中的电气设备?
13.操作中发生疑问怎么办?
14.哪些开关掉闸不准试发,应及时报调度?
15.在运用中的高压设备上工作,分为哪几类?
16.巡视设备时应遵守哪些规定?
17.变压器气体继电器的巡视检查项目有哪些?
18.电压互感器正常巡视检查项目有哪些?
19.母线的巡视检查项目有哪些?
20.电力电缆巡视检查项目有哪些?
21.主控制室、继电保护室内设备正常巡视检查项目有哪些?
22.避雷器巡视检查项目有哪些?
23.真空断路器正常巡视检查项目有哪些?
24.弹簧机构的巡视检查项目有哪些?
25.电气连锁装置是如何防止带负荷操作小车隔离插件的?
26.电磁锁是如何防止带负荷操作隔离开关的?
27.隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
28.怎样检查鉴别瓷绝缘是否闪络?
第九章 安全技术
第一节 安全管理
1.安全管理的原则是什么?
2.三不放过的原则是什么?
3.电气设备的电压等级如何划分的?
4.什么是电气设备全部停电、部分停电和不停电?
5.高压设备工作的基本要求是什么?
第二节 安全措施
1.在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?
2.保证安全的组织措施和技术措施是什么?
3.工作地点必须停电的设备有哪些?
4.何为停电?怎样停电?
5.对验电的要求是什么?
6.如何验电及验电注意哪些事项?
7.使用高压验电器应注意哪些事项?
8.为何使用电压等级相符的验电器进行验电?
9.如何装设和拆除地线?
10.装设地线有何要求?
11.对地线有何要求?
12.“禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方?
13.常用电气安全工作标示牌都有哪些?对应放在什么地点?(参照局规程)
14.填写第一种工作票的工作范围有哪些?
15.填写第二种工作票的工作范围有哪些?
16.有几种工作可以不填写工作票?
17.工作终结,送电前应检查的工作是什么?
18.低压电气回路停电工作安全措施是什么?
19.低压间接带电工作安全措施是什么?
20.低压线路带电作业的安全措施是什么?
21.什么叫接触电压、跨步电压?
22.什么是接地装置?
23.核相工作的安全措施是什么?
第三节 触电急救
1.脱离电源的方法有哪些?
2.触电急救坚持的“八字原则”。
3.通畅气道采用什么方法?
4.触电伤员如意识丧失应怎样确定伤员呼吸、心跳情况?
5.触电急救过程中,应注意哪些安全问题?
6.间接接触触电的防护措施有哪些?
7.直接接触触电的防护措施有哪些?
8.安全电压有几种?应用于什么场合?
9.值班人员移开或越过遮栏进行工作有何规定?
第四节 安全用具
1.什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些?
2.绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查?
3.绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确使用,如何正确地保管?
4.什么叫检修安全用具?它包括哪几种?
第十章 仪表的使用方法及安全注意事项
第一节 钳形电流表
1.使用钳形电流表有哪些安全规定?
2.钳形电流表的工作原理
3.钳型电流表如何选择合适的量限?
4.如何保持钳型电流表清洁?
5.如何使用钳型电流表的大量程测量小电流?
6.钳型电流表适用测量的场合?
7.钳型电流表如何钳入导线?
8.钳型电流表使用中的注意事项有哪些?
9.为什么禁止在铁心闭合情况下更换电流挡位?
10.测量低压熔断器和水平排列低压母线的电流时应采取的措施?
11.为什么测量完毕后应把选择开关拨到最大电流挡?
第二节 万用表
1.万用表表笔如何使用?
2.使用前应对万用表进行哪几项检查?
3.如何测量电压?
4.如何测量电流?
5.如何使用选择旋钮?
6.万用表使用中的注意事项有哪些?
7.为什么不能带电测量电阻?
8.万用表使用后,为什么将转换开关旋至交流电压最高挡或空挡?
9.为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小?
第三节 绝缘电阻表
1.如何正确选用绝缘电阻表?
2.绝缘电阻表如何使用?
3.绝缘电阻表使用有哪些注意事项?
4.使用绝缘电阻表有何规定?
5.10kV配电变压器绝缘电阻的摇测
6.低压电容器绝缘电阻的摇测
7.电缆的绝缘摇测
8.避雷器的绝缘电阻摇测
9.绝缘子的绝缘电阻摇测
第四节 接地绝缘电阻表
1.如何正确使用接地绝缘电阻表?
2.运行中变压器接地电阻如何摇测?
第十一章 倒闸操作
第一节 倒闸操作基本知识
1.何为倒闸操作?
2.值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
3.电气设备的状态分为哪四种?
4.何为设备运行状态?
5.何为设备热备用状态?
6.何为设备冷备用状态?
7.何为设备检修状态?
8.隔离开关的作用和基本要求?
9.对隔离开关的基本要求是什么?
10.操作隔离开关的基本要领是什么?
11.允许用隔离开关进行的操作有哪些?
12.高压断路器的操作有哪些?
13.断路器电动合闸时应注意什么问题?
14.断路器停电操作后应进行哪些检查?
15.试发开关时为什么间隔时间不小于1min?
16.电气设备的操作顺序是什么?
17.倒闸操作术语有哪些?
18.填写操作票的要求有哪些?
19.哪些内容应填入操作票内?
20.倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
21.断路器和隔离开关之间为何要加联锁?联锁方式有哪些?什么是“五防”?
22.操作准备关的内容是什么?
23.接令关的内容是什么?
24.操作票填写关的内容是什么?
25.核对图板关的内容是什么?
26.操作监护关的内容是什么?
27.质量检查关的内容是什么?
28.断路器检修时为什么要断开二次回路(控制电源及合闸电源)?
29.线路停电时为什么先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关且恢复时与此相反?
30.倒闸操作中发生带负荷拉合隔离开关怎么办?
31.操作隔离开关时拉不开怎么办?
第二节 小车开关的操作
1.小车开关有几个位置?
2.211断路器检修后如何投入运行?
3.小车开关插件的操作顺序是什么?
4.跳闸连接片的安装要求有哪些?
5.如何进行合闸操作?
6.如何进行分闸操作?
第十二章 10kV系统典型操作
一、10kV一次系统图
二、典型操作票(非调度户、不能并列倒电源)
三、典型操作票(调度户)
第十三章 事故处理
第一节 事故处理基本知识
1.事故处理的原则是什么?
2.变电运行值班员在处理事故的过程中应注意哪些事项?
3.用户发生哪些电气事故要通知供电部门?
4.10kV级以下的线路断路器掉闸时的处理规定是什么?
5.低压412出线空气开关发生爆炸,401变压器断路器拒动,此时变压器什么保护动作?为什么?
6.低压401、402、445三台断路器,为何不能并列运行?他们之间是如何实现电气闭锁的?
7.在事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?
8.反事故演习的目的是什么?
9.在变电站内10kV侧为单母线接地,发生接地后,经过逐条线路试停的办法查找,接地现象仍不消失,这是什么原因?
10.电能表可能出现哪些异常?如何检查处理?
11.当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?
12.主变压器差动保护跳闸后应如何处理?
13.变压器发生绕组层间或匝间短路时有哪些异常现象?导致什么保护动作?
14.10kV架空线路断路器掉闸的处理规定?(包括10kV小电阻接地系统)
15.弹簧储能操动机构的断路器发出弹簧未拉紧信号时应如何处理?
16.查找单相接地故障时的注意事项有哪些?
17.《区调规程》中关于6~10kV配电断路器跳闸的处理规定是什么?
18.《区调规程》中关于配电线路掉闸的处理规定是什么?
19.10kV架空线路掉闸处理时的注意事项有哪些?
20.断路器掉闸后《市调规程》或《区调规程》规定上报内容有哪些?
21.《运行规程》中规定关于断路器掉闸上报内容有哪些?
22.《区调规程》规定35kV输电线路掉闸的处理内容有哪些?
23.变压器瓦斯保护动作《市调规程》规定如何处理?
24.变压器故障《运行规程》规定如何处理?
第二节 典型事故处理(10kV)
1.全站无电的处理
[例一]电源线路故障无电的处理
[例二]201线路故障无电,201断路器跳闸造成全站无电
[例三]站内设备故障,保护装置动作开关跳闸的处理
[例四]站内设备故障,保护装置动作开关跳闸的处理
[例五]站内设备故障,保护装置动作开关跳闸的处理
[例六]站内设备故障,保护装置动作开关跳闸的处理
[例七]出线故障,断路器拒动造成越级跳闸的处理
[例八]出线故障,保护拒动造成越级跳闸的处理
2.变压器事故跳闸的处理
(一)变压器重瓦斯保护动作的原因
[例一]1号变内部相间故障瓦斯保护动作的处理
[例二]重瓦斯保护误动作的处理
(二)变压器速断保护动作的原因
[例三]1号变高压套管相间故障
[例四]2号变压器内部相间故障(干式变压器)
(三)干式变压器过温跳闸的原因
[例五]2号变压器过温掉闸的处理
(四)变压器过电流保护动作的原因
[例六]2号变压器过流保护掉闸的处理
(五)跌落式熔断器跌落的处理
3.高压侧装有自投装置,电源无电的处理
[例一]201线路故障无电处理
[例二]202线路故障无电的处理
4.线路故障的处理
[例一]212线路远端相间瞬时故障的处理
[例二]212线路远端相间永久性故障的处理
[例三]212线路近端相间瞬时故障的处理
[例四]212线路近端相间永久性故障的处理
第十四章 110kV负荷站的典型操作及事故处理
一、110kV主接线图(如图14-1所示)
二、典型操作票
三、典型事故处理
[例一]111线路无压自投成功
[例二]112线路无压自投成功
[例三]111线路无压掉闸、145自投未动作、245自投成功
[例四]112线路无压掉、145自投未动作
[例五]1号主变压器内部故障
[例六]2号主变压器高压侧A相套管接地故障
[例七]10kV 4号母线故障
[例八]10kV 5号母线故障
[例九]215线路相间故障、保护拒动、越级掉1号变压器(相间不接地故障)
[例十]225线路相间故障、保护拒动、越级掉2号变压器(相间不接地故障)
[例十一]215线路相间故障、断路器拒动、越级掉2号变压器
[例十二]225线路相间故障、断路器拒动、越级掉202断路器
[例十三]224电缆故障、224断路器掉闸
[例十四]215线路单相接地故障、215断路器拒动、越级掉201
[例十五]215线路相间永久性短路故障、215断路器掉闸
[例十六]212电容器故障、212断路器掉闸
[例十七]215线路故障、215合闸回路断线
[例十八]215线路单相接地故障查找
[例十九]225线路单相接地故障查找
第十五章 现场运行规程的编写
10kV开闭站、高压配电室现场运行规定
一、高压配电室现场运行规定
二、高压配电室《现场运行规程》
三、高压配电室《现场运行规程》编写举例
附录 常用二次设备新、旧符号对比 |
