4.1变压器部分:
4.1.1测量绕组连同套管的直流电组。
(1).测量应在各分接头的所有位置上进行;
(2).1600KVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值4%,线间测得值的相互差值应小于平均值2%;1600KVA以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值2%,线间测得值的相互差值应小于平均值1%;
(3).变压器的直流电组,与同温下产品出厂实测值比较, 相应变化不应大于2%。
4.1.2检查所有分接头的变比。
要求:与制造厂家铭牌数据相比应无明显差别,其变比的允许误差在额定分接头位置时为±0.5%。
4.1.3检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性。
要求:与设计要求及铭牌上的标记和和外壳上的符号相符。
4.1.4测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。
(1).绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%;当测量温度与产品出厂试验时的温度不符时,应进行折算.
(2).电压等级为35KV以上,且容量在4000KVA及以上时,应测吸收比.吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3。
(3). 电压等级为220KV以上且容量在120MVA及以上时,宜测量极化指数。测量值比与产品出厂值相比应无明显差别。
4.1.5测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ。
(1). 电压等级为35KV以上且容量在8000KVA及以上时,应测量介质损耗角正切值tgδ。
(2).被测绕组的tgδ值不应大于产品出厂试验值的130%;当测量温度与产品出厂试验时的温度不符时,应进行折算。
4.1.6测量绕组连同套管的直流泄漏电流。
(1). 电压等级为35KV以上且容量在10000KVA及以上时,应测量直流泄漏电流.
(2).当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流,应符合规程规定
4.1.7测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻。
(1).进入器身检查的变压器,应测量可接触到的穿芯螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及绕组压环的绝缘电阻。
(2).采用2500V兆欧表测量,持续时间1min,应无闪络及击穿现象。
(3).当轭铁及穿芯螺栓一端与铁芯连接时,应将连接片断开后进行试验。
(4).铁芯必须为一点接地;对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时,应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻。
4.1.8有载调压切换装置的检查和试验。
(1).检查切换装置在全部切换过程中,应无开路现象;电气和机械动作正确且符合产品要求;在操作电源电压为额定电压85%及以上,其全过程的切换中应可靠动作。
(2).在变压器无电压下才操作10个循环。在空载下按产品技术条件的规定检查切换装置的调压情况,其三相切换同步性及电压变换范围和规律,与产品出厂数据相比,应无明显差别。
(3)切换箱内的绝缘油应符合绝缘油试验标准。
4.1.9变压器局放,绕组变形试验 |
