: S* t' m( W) D$ b' P3 e& \2 a+ A% G; u0 g D
耐火材料标准汇编(第4版)下册2 R* c" S) c& V$ k" }! _
作者:全国耐火材料标准化技术委员会,中国标准出版社第五编辑室 编; X& x- n& ^) [/ G
出版社:中国标准出版社* `2 g5 {" x9 T( l5 g
出版日期:2010-8-1
. d" P' v4 k/ Y {; lISBN:97875066573659 m- ?) [$ c1 m) z( A0 Y
页码:746( C5 c9 U* F1 A; S' g
开本:大16开! q/ x& W; K( r2 d0 ?+ L
目录
. w3 a3 b5 \ x( v9 z" g1 H七、化学分析方法
1 g0 P' G: h8 h) x3 e! D; C! @GB/T 3043-2000 棕刚玉化学分析方法& I' Q1 p; X9 t s
GB/T 3044-2007 白刚玉、铬刚玉 化学分析方法 C4 \+ E' G4 l6 j' N# W
GB/T 3045 2003 普通磨料碳化硅化学分析方法3 s; c. k! p0 {, L* W
GB/T 3521-2008 石墨化学分析方法
V2 ^( K" f$ e- BGB/T 4984-2007 含锆耐火材料化学分析方法7 ~. N. J: S% V# b) v
GB/T 5069-2007 镁铝系耐火材料化学分析方法$ O- ]* Z/ g( j/ J8 L# K
GB/T 5070-2007 含铬耐火材料化学分析方法
7 v5 y, ?% G! h( m; Q d0 yGB/T 6609.2-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分:300℃和1 000℃质量损失的测定6 @+ i6 y& t$ }, q) G
GB/T 6609.3-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量
6 r4 H6 ], K- N6 H6 oGB/T 6609.4-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量! m* o! }/ Q4 Q0 H& N
GB/T 6609.5 2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 氧化钠含量的测定
( Q! S2 h/ {8 A' K" [8 f; X" FGB/T 6609.6-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰光度法测定氧化钾含量
; D4 Y8 Y/ n3 o4 K* cGB/T 6609.7-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量& H- w+ Y; i6 u3 ^& R* e j( ?
GB/T 6609.8 2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量 H" q4 ^0 X) k* i; t/ T$ K
GB/T 6609.9-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 新亚铜灵光度法测定氧化铜含量9 R: W* O$ l) o" ]' S; `
GB/T 6609.10-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量
; z: V- x; t, R; }1 RGB/T 6609.11-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量
" t% G, Z. x3 T& PGB/T 6609.12-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量
. @0 |" r# S+ ]8 H" K/ W: iGB/T 6609.13-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量
% c% o- |9 m8 o8 p. V. }) h# P: R& OGB/T 6609.14-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 镧一茜素络合酮分光光度法测定氟含量- y& D, h+ `3 F+ U3 F; t, q
GB/T 6609.15-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 硫氰酸铁光度法测定氯含量( r) H! J" R- k: m: L0 s
GB/T 6609.16-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量
' V6 C+ S+ B4 e2 k5 `) v! O) \GB/T 6609.17-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量
/ }: M6 G1 {7 J* h6 ]6 |GB/T 6609.18-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 N,N一二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量
0 w0 Y" @ i+ o+ J8 hGB/T 6609.19-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量6 d# m6 p5 j- m n- T+ \( [
GB/T 6609.20-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量
) f. Y- K# T% V v# K& I5 E5 AGB/T 6609.21-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 丁基罗丹明B分光光度法测定三氧化二镓含量7 t9 R Y; p6 k: ] R. e6 Y# c
GB/T 6609.22-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 取样
- t: `& y+ N, b* b, eGB/T 6609.23-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 试样的制备和贮存
3 Q2 b; A" E) T* F' H1 Z+ [GB/T 6609.24-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 安息角的测定! b; J$ f5 ~( K5 I' { ?
GB/T 6609.25-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 松装密度的测定
! V. N' V( ?( j8 l' x& LGB/T 6609.26-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 有效密度的测定 比重瓶法
( p# F( \. C1 |7 J+ u% |- ^+ YGB/T 6609.27-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第27部分:粒度分析筛分法$ w" y, q7 {; [, G: S
GB/T 6609.28-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 小于60”m的细粉末粒度分布的测定湿筛法
+ t5 ~# k3 j6 [# e! T4 A4 H+ w( PGB/T 6609.29-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 吸附指数的测定
9 g& s1 P$ L( G9 k) [GB/T 6609.30-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第30部分:X射线荧光光谱测定微量元素含量
2 a W5 `: f) `2 R" A3 q: sGB/T 6609.31-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第31部分:流动角的测定! O+ S( h2 x% V& x# J
GB/T 6609.32-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第32部分:a一三氧化二铝含量的测定X一射线衍射法
6 |7 i; C- Z" e" w& a' Y0 CGB/T 6609.33-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第33部分:磨损指数的测定
; }0 J/ t L7 k/ o, P+ Q0 _GB/T 6609.34-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第34部分:三氧化二铝含量的计算方法
a2 a3 r9 ~; X) [( k8 f U& iGB/T 6609.35-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分:比表面积的测定氮吸附法& z$ m" a7 [3 {2 t6 Z' j# ]
GB/T 6609.36-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第36部分:流动时间的测定- a4 m9 ^7 B: j# `) ^
GB/T 6609.37-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第37部分:粒度小于20”m颗粒含量的测定$ A" ?* C [* J# F
GB/T 6900-2006铝硅系耐火材料化学分析方法
- T6 l& l4 X/ _# U6 Q; I2 FGB/T 6901-2008硅质耐火材料化学分析方法
- l2 P% M7 d* M* uGB/T 14849.1-2007工业硅化学分析方法第1部分:铁含量的测定1,10G-二氮杂菲分光光度法' m& i# G6 v$ V
GB/T 14849.2-2007 工业硅化学分析方法 第2部分:铝含量的测定 铬天青-S分光光度法& L3 h' z2 r& W& c
GB/T 14849.3-2007工业硅化学分析方法 第3部分:钙含量的测定
( W! k2 b2 o3 r+ ?# F; vGB/T 14849.4-2008 工业硅化学分析方法 第4部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定元素含量( E! G4 U3 L4 k' I9 A
GB/T 16555-2008含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法
7 L* L& z- C- N/ n( [; Y- S7 vGB/T 21114-2007耐火材料x射线荧光光谱化学分析熔铸玻璃片法
) Q' X; J5 e& x% M3 ]/ [GB/T 24193-2009铬矿石和铬精矿铝、铁、镁和硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法, F* K9 G6 `& T! t/ r
GB/T 24220-2009 铬矿石 分析样品中湿存水的测定 重量法' o) O+ `$ d6 D2 o3 B, u0 i+ T& e
GB/T 24221-2009 铬矿石 钙和镁含量的测定 EDTA滴定法
) N' l9 v! z# @9 D) Z* k+ ~GB/T 24222-2009铬矿石交货批水分的测定
, t+ K6 f# |1 M& l7 m& o8 MGB/T 24223-2009 铬矿石 磷含量的测定 还原磷钼酸盐分光光度法, F' e9 f; S# S* r
GB/T 24224-2009 铬矿石 硫含量的测定 燃烧一中和滴定法、燃烧一碘酸钾滴定法和燃烧一红外线吸收法. W! }3 R9 y* R% g, K
GB/T 24225-2009铬矿石全铁含量的测定还原滴定法
; h$ u5 d1 J- QGB/T 24226-2009 铬矿石和铬精矿 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法# r2 B) y0 F# @0 C; g6 x
GB/T 24227-2009 铬矿石和铬精矿 硅含量的测定 分光光度法和重量法
. \% Y9 r" V6 _0 {5 w8 D) ?6 p2 G' _GB/T 24228-2009铬矿石和铬精矿化学分析方法通则
' u0 I9 }- @2 T* e2 J. ^& E4 {( RGB/T 24229-2009 铬矿石和铬精矿 铝含量的测定 络合滴定法
& H, Z+ l1 B$ Q' K1 f/ z8 t; HGB/T 24230-2009 铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法
8 E4 j# j9 Q( ^) \; l& WGB/T 24231-2009 铬矿石 镁、铝、硅、钙、钛、钒、铬、锰、铁和镍含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
9 ^3 [, A! B; U) tYB/T 190.1-2001 连铸保护渣化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定二氧化硅含量% m0 y0 k, _( i9 G; B* i
YB/T 190.2-2001 连铸保护渣化学分析方法 EDTA滴定法测定氧化铝含量. p8 x% k8 ~" J+ Q: w: w
YB/T 190.3-2001 连铸保护渣化学分析方法 EGTA滴定法测定氧化钙含量
+ B" _' Z' p8 V" A2 H2 ^YB/T 190.4-2001 连铸保护渣化学分析方法 CyDTA滴定法测定氧化镁含量( j, @; H% U" @& t
YB/T 190.5-2001 连铸保护渣化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠含量
9 ~6 G1 m. _- Y4 r6 B2 S* UYB/T 190.6-2001 连铸保护渣化学分析方法 燃烧气体容量法和红外线吸收法测定游离碳含量
) z- k1 C3 N0 Q8 U& xYB/T 190.7-2001 连铸保护渣化学分析方法 燃烧气体容量法和红外线吸收法测定碳含量8 h/ C0 p! o: q
YB/T 190.8-2001 连铸保护渣化学分析方法 邻菲哕啉分光光度法和火焰原子吸收光谱法测定铁含量5 w5 Y2 B& D# h c
YB/T 190.9-2001 连铸保护渣化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量 U3 e7 S3 s& ^- V& \" I, o! r
YB/T 190.10-2001 连铸保护渣化学分析方法 离子选择电极法测定氟含量
- ~1 D* }+ s0 a* h/ BYB/T 190.11-2001 连铸保护渣化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法和火焰原子吸收光谱法测定氧化锰含量. ?; m$ ]4 G1 H$ r3 C- h1 J
YB/T 4019-2006轻烧氧化镁化学活性测定方法6 Q2 O( {: i) }% g( A
JB/T7995-1999黑刚玉化学分析方法 |
