锅炉及除尘器的现状天安五矿工业广场内现有20世纪80年代建设的锅炉房2个,7台锅炉,其中2台6t/h,5台4t/h,全部为卧式蒸汽锅炉。配有立式陶瓷(铸铁)多管旋风除尘器、燃用洁净型煤,主要用于冬季采暖和职工澡堂洗浴,非采暖期一般使用1~3台供职工澡堂。除1台6t/h锅炉已用10a,其余6台锅炉均在16a以上,每年夏季大修一次。除尘器使用年限都在8a以上,其陶瓷(铸铁)旋风子已全部磨损,无法正常工作,且除尘器箱体之间的接缝有漏风现象。
, P1 p1 e& I$ y3 e$ Q 治理方案的优选按照市政府要求,采用袋式或电除尘方式。对于6t/h以下的锅炉,以袋式除尘器为例,市场上没有定型产品,加工周期45d,锅炉房高度不够,需拆除旧除尘器等。安装1台4t/h锅炉的袋式除尘器需资金18万元,6t/h锅炉需22万元,共需资金134万元。除尘器布袋寿命仅为1a,更换一次需3万元,维护量大,运行成本高。小吨位蒸汽锅炉除尘器布袋的更换又必须在冬季供暖前完成,很不适应。
3 `5 N* v0 w3 D$ v, m/ t# Y 经过多方考察论证,报请平顶山市环保局批准,确定原有立式陶瓷(铸铁)多管旋风除尘器不动,使用锅炉原有引风机,串接1台S×L/G型烟气净化器,形成二级除尘脱硫系统,工程总投资74万元。
- Q. k, o" g3 s# h 该产品净化脱硫工作原理:风机启动后,含尘气体由进口进入除尘器,直接冲击液面,粗尘粒靠惯性与液体碰撞而被捕获,接着气流以细流方式穿过水层,激发出二次净化,粗尘粒被捕获。细尘粒随气流进入两叶片之间的S型净化室,由于高速气流冲击水面溢起的液滴及离心作用使细尘粒捕集起来,使烟气中的SO2气体净化后含湿气体,由挡水板除掉液滴后,经汇风室在风机的作用下排入大气。' [8 L: k5 [3 T; e+ }+ A
(1)对原有立式陶瓷(铸铁)多管除尘器进行大修,更换除尘器的旋风子,对有缝隙的地方用耐火水泥抹缝,从而提高了除尘器的除尘效率。8 c( t1 m \/ ]6 I, y2 o
(2)湿式除尘脱硫系统由脱硫除尘塔、烟道、循环水池、耐腐蚀水泵、控制箱和PP2R循环水管、冲灰水管组成。经过30d的紧张安装、调试、运行,委托平顶山市环境监测中心站监测,锅炉烟尘排放浓度为85mg/Nm3,除尘效率95%;烟气中的SO2排放浓度为145mg/Nm3,脱硫效率为70%。完全符合平顶山市大气控制指标的要求,通过了平顶山环保局组织的验收。
Z6 h. s! u9 i/ }# ^" S* a& X (3)该方案投入运行后,提高了矿区的空气质量,避免了锅炉燃用洁净型煤增加生产成本的问题。每年可节省使用洁净型煤费用56万元,减少NOx和SO2排污费24万元,累计每年减少支出80万元,经济效益和环境效益显著。
1 h; f/ E3 x) N (4)烟道积灰、阻力增大引起炉膛负压增高,影响蒸汽锅炉的正常运行。 |
