关于河南全新二手电机之选购宝典
目前垃圾电机充斥市场,有许多消费者买不到称心的电机,就将目光转向二手市场。可是二手市场的电机也有不少“猫腻”,一不小心就会上当。作者就说说哪些电机不能买: 1、“带病工作”的电机。一般消费者不具有维修能力,买到有故障的机器还得找人修理,总费用就高。 2、严重老化的电机。它们“行将就木”,没几天用头,买了不划算。 3、性能一般而售价虚高的电机。老板故意将价钱标得很高,不留神就会多掏银子。 4、“自杀式”修理的电机。老板收购到严重老化的电机,又想捞回损失,就胡乱的收拾一下。但是这样会加速电机老化的进程,几十天就会彻底报废。 5、二手的“再生电机”。有不少“新机壳”,内部没更换,由于质量太差劲,用户买回不久就将它们卖到二手市场。所以二手电机中有不少“再生电机”。 6、太老的电机不能买。过于老的电机,配件损坏后不一定能够找得到,一旦损坏,只能报废。 怎样挑选二手电机http://www.hnqxyt.com/erdjindex.asp? 在选择二手电机的时候要看电机的使用期限,有很多的电机是在报废期之内退下的第一生产线的,那么在选择二手电机的时候使用的时间越少就是越好的电机,那么想要选择的企业要在专业的人士的指导下进行选择。 其次就是电机的零部件的配置上有的二手电机(产品热线0373-6506165
18238670154)从外表来看是完整的,但是在里面就是不确定的,所以要找一个正规的厂家。 河南全新机电设备有限公司http://www.hnqxyt.com/目前库存的二手电机有:JR系列交流电动机、Y系列中型电动机、JR电机、JR1512-10 480KW/380V、JR800-12/1430 800KW/6KV、YR630-8 630KW/380V、JR1512-8 630KW/380V、YR630-8 630KW/380V、JR800-20 800KW/6KV、YR1250-16/1730 1250KW/6KV、YR1600-12/1730 1600KW/6KV、YR2500-12/2150 2500KW/6KV、YR800-10/1430 800KW/6KV、YR1000-12/1430 1000KW/6KV、YR630-10/1180 630KW/10KV、YR1250-12/1730 1250KW/6KV、YR1250-12/1730 1250KW/6KV、YR1250-8/1430 1250KW/6KV、YR1250-12/1730、JS158-8型 380KW 6KV......欢迎客户购买! |
