本公司在线检测技术,根源于推理控制中的推理估计器,即采集某些容易测量的变量(也称二次变量或辅助变量),并构造一个以这些易测变量为输入的数学模型来估计难测的主要变量(也称主导变量),从而为过程控制、质量控制、过程管理与决策等提供支持,也为进一步实现质量控制和过程优化奠定基础。) Y1 Z( M3 D9 p- r
在线连续检测技术已是现代流程工业和过程控制领域关键技术之一,它的成功应用将极大地推动在线质量控制和各种先进控制策略的实施,使生产过程控制得更加理想。本技术借用生产现场已有的信号(温度,压力,流量等),并根据具体项目在适当位置增加若干测点(购置国内外顶尖品牌硬件设备),将检测需要的一次信号引入智能仪表进行模型的运算,同时现场样品化验值进行参数的校正。
, \# h, f3 M1 K; C6 D$ [ 公司本身不生产任何硬件,主要技术方法是开发现有硬件二次功能,以物理化学方法进行机理建模,根据客户实际工艺设计唯一适用模型,通过数据库平台实现欲测值的有效测量。技术核心优势在于产品属于完全自主研发,参照各类检测对象本质,工艺情况,所处环境,建立对应模型,设计实现方案,使产品完全满足客户实际需求;4 b' k( Y. A; _: z
欢迎各位进行技术讨论与咨询! |
