一、WDJB-702继电保护综合测试仪产品特点
1、标准的4相电压3相电流输出
具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 2、单机操作方便
单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 3、双操作方式,联接电脑运行
通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 4、软件功能强大
可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。
5、开关量接点丰富 7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 6、大屏幕LCD显示屏
本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 7、自我保护
采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。 8、具有独立专用直流电源输出
装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。 9、性价比高
属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。
二、WDJB-702继电保护综合测试仪技术参数
1、交流电流输出
输出精度 | 0.5级 | 相电流输出(有效值) | 0~40A | 三并电流输出(有效值) | 0~120A | 相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | 相电流最大输出功率 | 420VA | 三并电流最大输出时最大输出功率 | 900VA | 三并电流最大输出时允许工作时间 | 10s | 频率范围(基波) | 20~1000Hz | 谐波次数 | 1~20 次 |
2、直流电流输出
输出精度 | 0.5级 | 电流输出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | 最大输出负载电压 | 20V |
3、交流电压输出
输出精度 | 0.5级 | 相电压输出(有效值) | 0~120V |
线电压输出(有效值)
| 0~240V | 相电压/线电压输出功率 | 80VA / 100VA | 频率范围(基波) | 20~1000Hz | 谐波次数 | 1~20次 |
4、开关量及时间测量
| 702 | 备注 | 开关量输入 | 7路 | 空接点: 1~20mA,24V 电位接点接入:“0”:0~ +6V;
“1”:+11 V~ +250V | 开关量输出 | 2对 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | 时间测量 | 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS |
