一、WDDT-10A接地引下线导通测试仪用途
WDDT-10A接地引下线导通测试仪适用于适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。 二、WDDT-10A接地引下线导通测试仪产品特点
1. 电源技术:采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。 2. 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 3. 使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。 4. 操作简单:只需按下测量建即可得到测量结果,测量结果采用LCD液晶背光显示,读数直观,重复性好 5. 携带方便:采用便携式设计,体积小、重量轻。面板与机箱成一体结构,具有很好的抗震性。 四、WDDT-10A接地引下线导通测试仪技术参数
1. 测量范围:1~1999mΩ 2. 分 辨 率:1mΩ 3. 测试电流:DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位 4. 测量精度:±(0.5%+2d) 5. 测量半径:50米 6. 显示方式:LCD背光显示 7. 工作方式: 连续 8. 工作电源:AC220V±10% 50Hz 9. 工作环境:温度- 10℃~40℃
湿度:≤80 %RH 10. 体积:300×270×200 mm3 11. 重量:5kg(不含附件) |
