查看: 19162|回复: 51
[图集] 35-110kV变电工程通用图集 设计·加工安装·设备材料
发表于 2009-1-8 23:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作 者】朴在林等主编
【形态项】 344 ; 18×26cm
【出版项】 中国水利水电出版社 , 2001
【ISBN号】 7-5084-0635-4 / TM7-62
【原书定价】 CNY780.00
第一章 设计程序、内容及要求        9
第二章 110kV户外式无人值班变电所        13
        2.01 电气主接线图        13
        2.02 总平面图布置接线图        14
        2.03 进出线断面图(A-A)        15
        2.04 电压互感器及所内变断面图(B-B)        16
        2.05 变压器中性点接地断面图(C-C)        17
        2.06 所内变断面图(D-D)        18
        2.07 所内变断面图(E-E)        19
        2.08 电容补偿装置断面布置图(F-F)        20
        2.09 配电构架及设备支架基础平面图        21
        2.10 设备构架透视图        22
        2.11 110kV熔断器安装图        23
        2.12 进线间隔安装图        24
        2.13 出线间隔安装图        25
        2.14 GW1-10G(D1)隔离开关安装图        26
        2.15 RW4-10型熔断器安装图        27
        2.16 10kV所用变柱上安装图        28
        2.17 主变基础图        29
        2.18 贮油池施工图        30
        2.19 变压器渗油井大样图        31
        2.20 变电所接地网布置示意图        32
        2.21 变电所防雷保护图        33
        2.22 30m避雷针基础图        34
        2.23 避雷针安装图        35
        2.24 变电所照明系统图        36
        2.25 变电所户外照明布置求意图        37
        2.26 变电所控制室内照明示意图        38
        2.27 8m钢梁制造图        29
        2.28 GL型钢梁制造图        40
        2.29 GL型钢梁制造图        41
        2.30 抱箍制作图        42
        2.31 控制室基础及平面结构图        43
        2.32 控制室平立剖图        44
        2.33 变电所集控室预留预埋位置图        45
        2.34 大门放工图        46
        2.35 围墙施工图        47
第三章 66kV变电所        48
        第一节 户外式带旁路母线的变电所        48
                3.1.1 电气主接线图        48
                3.1.2 总平面布置接线图        49
                3.1.3 配电装置断面图(A-A) (B-B)        50
                3.1.4 配电装置断面图(C-C) (D-D)        51
                3.1.5 配电装置断面图(E-E) (F-F)        52
                3.1.6 配电装置基础布置图        53
                3.1.7 接地网布置图        54
                3.1.8 防雷保护图        55
                3.1.9 配电装置构架透视图        56
                3.1.10 门型构架基础图        57
                3.1.11 变压器基础施工图        58
                3.1.12 66kV电流互感器、避雷器基础图        59
                3.1.13 避雷针构件及基础图        60
                3.1.14 门型构架梁结构图(1)        61
                3.1.15 门型构架梁结构图(2)        62
                3.1.16 门型构架梁结构图(3)        63
                3.1.17 门型构架连接铁件加工图        64
                3.1.18 2.7m杆段主材及铁件加工图        65
                3.1.19 66kV电流互感器及避雷器钢架加工图        66
                3.1.20 66kV避雷器安装铁件加工图        67
                3.1.21 10kV总受开关及电流互感器支架加工图        68
                3.1.22 10kV馈出开关及互感器支架加工图        69
                3.1.23 10kV隔离开关支架加工图        70
                3.1.24 66kV隔离开关支架加工图        71
        第二节 单台主变户外小型化变电所        72
                3.2.1 电气主接线图        72
                3.2.2 总平面布置图        73
                3.2.3 平面布置接线图        74
                3.2.4 电气纵向断面图(A-A)        75
                3.2.5 电气横向断面图(B-B)        76
                3.2.6 10kV断面图(C-C) (D-D)        77
                3.2.7 防雷保护接地网布置图        78
        第三节 户外式10kV侧箱式变电所        79
                3.3.1 电气主接线图        79
                3.3.2 平面布置接线图        80
                3.3.3 纵向断面图(A-A)        81
                3.3.4 横向断面图(B-B)        82
                3.3.5 避雷器断面图(C-C)        83
                3.3.6 基础布置图        84
                3.3.7 防雷保护图        85
                3.3.8 接地网布置图        86
        第四节 常规变电所        87
                3.4.1 电气主接线图        87
                3.4.2 平面布置接线图        88
                3.4.3 纵向断面图(A-A)        89
                3.4.4 进线及避雷器断面图(B-B)        90
                3.4.5 横向断面图(C-C)        91
                3.4.6 基础布置图        92
                3.4.7 防雷保护接地网布置图        93
                3.4.8 主建筑俯视图和正视图        94
                3.4.9 主建筑背视图和侧视图        95
                3.4.10 10kV进出线安装图        96
        第五节 户内式变电所        97
                3.5.1 电气主接线图        97
                3.5.2 一层总平面布置图        98
                3.5.3 一层总平面布置设备材料表        99
                3.5.4 二层总平面布置图        100
                3.5.5 二层总平面布置设备材料表        101
                3.5.6 三层总平面布置图        102
                3.5.7 三层总平面布置图设备材料表        103
                3.5.8 66kV进线及一组主变间隔断面图        104
                3.5.9 一组变压器室断面图        105
                3.5.10 10kV电容器级平面布置图        106
                3.5.11 10kV电容器级断面布置图(Ⅰ-Ⅰ)        107
                3.5.12 10kV电容器组断面布置图(Ⅱ-Ⅱ)        108
                3.5.13 桥间隔断面图        109
                3.5.14 2#主变间隔断面图        110
                3.5.15 66kV配电室间隔断面图        111
                3.5.16 10kV电容器级接线原理图        112
                3.5.17 10kV电容器组平面布置设备材料表        113
                3.5.18 防雷保护图        114
                3.5.19 -1.65m地下接地网布置图        115
                3.5.20 -1.65m地下接地网布置设备材料表        116
                3.5.21 一层平面图        117
                3.5.22 二层平面图        118
                3.5.23 三层平面图        119
                3.5.24 正立面图        120
                3.5.25 背立面图        121
                3.5.26 左侧立面图        122
                3.5.27 右侧立面图        123
第四章 35kV变电所        124
        第一节 户外小型化变电所        124
                4.1.1 电气主接线图        124
                4.1.2 总平面布置接线图        125
                4.1.3 35kV进线母线断面图(A-A)        126
                4.1.4 进出线间隔断面图(B-B)        127
                4.1.5 电容器间隔断面图(C-C)        128
                4.1.6 10kV出线间隔断面图(D-D)        129
                4.1.7 10kV主进构架图        130
                4.1.8 10kV出线构架图        131
                4.1.9 电压互感器间隔安装图        132
                4.1.10 室外架构基础平面基础布置图        133
                4.1.11 主变压器基础图        134
                4.1.12 避雷针基础图        135
                4.1.13 LW8-40.5断路器安装示意图        136
                4.1.14 站用变基础图        137
                4.1.15 屋外端子箱安装图        138
                4.1.16 35kV进线双层门构架图        139
                4.1.17 35kV母线门型结构图        140
                4.1.18 10kV构架立面图        141
                4.1.19 隔离开关及避雷器支架图        142
                4.1.20 RW8-35型跌落保险支架图        143
                4.1.21 电缆沟断面、电缆沟盖板、穿线预埋铁管图        144
                4.1.22 电缆沟转90°弯平面布置图、电缆沟转90°弯盖板图        145
                4.1.23 电缆沟三通分支平面布置图        146
                4.1.24 防雷及接地装置图        147
                4.1.25 构架基础图        148
                4.1.26 10kV母线及出线横梁加工图        149
                4.1.27 2.4m避雷针组装加工图        150
                4.1.28 10kV横担及支架加工图        151
                4.1.29 10kV开关TA刀闸横梁加工图        152
                4.1.30 大门、门柱及竖板大样图        153
        第二节 半高层布置的户外小型化变电所        154
                4.2.1 电气主接线图        154
                4.2.2 总平面布置接线图        155
                4.2.3 35kV侧纵向断面图(A-A)        156
                4.2.4 10kV侧进线断面图(B-B)        157
                4.2.5 10kV电容器间隔断面图(C-C)        158
                4.2.6 10kV侧馈出线断面图(D-D)(Ⅰ)        159
                4.2.7 10kV侧馈出线断面图(D-D)(Ⅱ)        160
                4.2.8 10kV电压到感器间隔断面图(E-E)        161
                4.2.9 10kV母线分段间隔断面图(F-F)        162
                4.2.10 35kV电压互感器、避雷器间隔断面图(G-G)        163
                4.2.11 接地网布置图        164
                4.2.12 防雷保护图        165
        第三节 高层布置的户外小型化变电所        166
                4.3.1 电气主接线图        166
                4.3.2 总平面布置接线图        167
                4.3.3 10kV进出线断面图(A-A)        168
                4.3.4 10kV电压互感器间隔断面图(B-B)        169
                4.3.5 10kV母联分段断面图(C-C)        170
                4.3.6 接地网布置图        171
                4.3.7 防雷保护图        172
        第四节 负荷隔离开关控制的户外小型化变电所        173
                4.4.1 电气主接线图        173
                4.4.2 平面布置接线图        174
                4.4.3 纵向断面图(A-A)        175
                4.4.4 横向断面图(B-B)        176
                4.4.5 35kV出线断面图(C-C)        177
                4.4.6 35kVTV断面图(D-D)        178
                4.4.7 35kV所用变压器断面图(E-E)        179
                4.4.8 构架基础及电缆沟平面布置图        180
                4.4.9 接地网布置图        181
                4.4.10 防雷保护图        182
第五章 变电所二次回路        183
        第一节 常规变电所二次回路直流系统改造方案        183
                5.1.1 主变控制回路接线图(1)        183
                5.1.2 主变控制回路接线图(2)        184
                5.1.3 主变保护及信号回路接线图(1)        185
                5.1.4 主变保护及信号回路接线图(2)        186
                5.1.5 中央信号装置原理接线图(1.1)        187
                5.1.6 中央信号装置原理接线图(1.2)        188
                5.1.7 中央信号装置原理接线图(2.1)        189
                5.1.8 中央信号装置原理接线图(2.2)        190
                5.1.9 10kV出线柜保护控制回路图(1)        191
                5.1.10 10kV出线柜保护控制回路图(2)        192
                5.1.11 电容器保护原理图(1.1)        193
                5.1.12 电容器保护原理图(1.2)        194
                5.1.13 电容器保护原理图(2.1)        195
                5.1.14 电容器保护原理图(2.2)        196
        第二节 常规变电所二次回路交流系统改造方案        197
                5.2.1 35kV主进负荷隔离开关控制原理图        197
                5.2.2 主变保护设备表        198
                5.2.3 主变控制保护屏屏面布置及端子排图        199
                5.2.4 10kV馈出回路保护控制计量原理图        200
                5.2.5 10kV馈出回路屏面布置及端子排图        201
                5.2.6 电容器拒控制保护及计量原理图        202
                5.2.7 电容器柜屏面布置及端子排图        203
        第三节 WKT-F2综合自动化系统二次回路方案        204
                5.3.1 无人值班集中组屏方案图        204
                5.3.2 无人值班集中组屏方案保护及监控系统图        205
                5.3.3 WKT-F2-965A双绕级变压器主保护单元接线原理        206
                5.3.4 WKT-F2-965A双绕组变压器主保护外围接口图        207
                5.3.5 WKT-F2-965A双绕组变压器主保护单元背视端子图        208
                5.3.6 WKT-F2-965K双绕组变压器测控单元接线原理图        209
                5.3.7 WKT-F2-965K双绕组变压器测控外围接口图        210
                5.3.8 WKT-F2-965K双绕组变压器测控单元背视端子图        211
                5.3.9 WKT-F2-961线路测控保护单元接线原理图        212
                5.3.10 WKT-F2-961线路测控保护外围接口图        213
                5.3.11 WKT-F2-961线路油控保护单元背视端子图        214
                5.3.12 WKT-F2-962电容器测控保护单元接线原理图        215
                5.3.13 WKT-F2-962电容器测控保护外围接口图        216
                5.3.14 WKT-F2-962电容器测控保护单元背视端子图        217
                5.3.15 WKT-F2-968中央信号单元接线原理图        218
                5.3.16 WKT-F2-968中央信号外围接口图        219
                5.3.17 WKT-F2-968中央信号单元背神端子图        220
                5.3.18 WKT-F2-967A进线或内桥备自投单元接线原理图        221
                5.3.19 WKT-F2-967A备用电源自投外围接口图        222
                5.3.20 WKT-F2-967A进线或内桥备自投单元背视端子图        223
                5.3.21 WKT3DP65微机控制免维修直流屏屏面布置图        224
                5.3.22 WKT3DP65微机控制免维护直流屏接线原理图        225
                5.3.23 WKT3DP02主变保护测控屏屏面布置图及元件表        226
                5.3.24 WKT3DP02主变保护测控屏背面接线图        227
                5.3.25 WKT3DP02主变保护测控屏背面接线图        228
                5.3.26 WKT3DP06 10kV线路保护测控屏面布置及元件图        229
                5.3.27 WKT3DP06 10kV线路保护测控屏背面接线图        230
                5.3.28 WKT3DP06 10kV线路保护测控屏背面接线图        231
                5.3.29 WKT3DP00综合屏并面布置图及元件表        232
                5.3.30 WKT3DP00综合屏背面接线图(1)        233
                5.3.31 WKT3DP00综合屏背面接线图(2)        234
                5.3.32 WKT3DP00综合屏背面接线图(3)        235
                5.3.33 单元箱外形尺寸及安装开孔尺寸图        236
                5.3.34 WKT-F2-965B双绕组变压器后备保护单元接线原理图        237
                5.3.35 WKT-F2-965B双绕组变压器后备保护外围接口图        238
                5.3.36 WKT-F2-965B双绕组变压器后备保护单元背视端子图        239
        第四节 无人值班变电所全户外布置型二次回路方案        240
                5.4.1 35kV主进负荷隔离开关控制原理图        240
                5.4.2 35kV主进负荷隔离开关控制箱接线端子图        241
                5.4.3 35kV负荷隔离开关机构箱控制原理图        242
                5.4.4 35kV负荷隔离开关机构箱接线端子图        243
                5.4.5 35kV进出线开关控制及保护原理图        244
                5.4.6 35kV进出线开关控制箱接线端子图        245
                5.4.7 10kV主进开关控制及保护原理图        246
                5.4.8 10kV主进开关控制箱接线端子科        247
                5.4.9 10kV出线开关控制及保护原理图        248
                5.4.10 10kV出线开关控制箱接线端子图        249
                5.4.11 10kV出线开关(带小水电)控制及保护回路        250
                5.4.12 10kV出线开关(带小水电)控制箱接线端子图        251
                5.4.13 10kV电容器开关控制及保护原理图        252
                5.4.14 10kV电容器开关控制箱端子图        253
                5.4.15 分布式真空自动重合器原理及接线图        254
                5.4.16 ZW-10系列户外真空断路器机构端子图        255
                5.4.17 2GABB重合器控制原理框图        256
                5.4.18 过欠压保护(BJI)面板示意及接线图        257
                5.4.19 户外所用电箱原理图(1)        258
                5.4.20 户外所用电箱原理图(2)        259
                5.4.21 DPM运动装置外部接线原理图        260
                5.4.22 SIO装置(遥控面板)示意图        261
                5.4.23 电能表接线示意图        262
                5.4.24 10kVTV二次原理图        263
                5.4.25 10kVTV箱接线端子图        264
                5.4.26 10kVTV二次切换原理图        265
                5.4.27 10kVTV二次接线端子图        266
                5.4.28 控制箱、TV箱正视图        267
        第五节 CR-21B变电所自动化系统二次回路方案        268
                5.5.1 综合自动化系统结构示意图        268
                5.5.2 综合自动化系统保护配置图        269
                5.5.3 主变主保护单元原理图        270
                5.5.4 主变测控单元原理图        271
                5.5.5 主变主保护单元端子排图        272
                5.5.6 主变后备保护单元原理图        273
                5.5.7 主变后备保护单元端子排图        274
                5.5.8 中央控制单元原理图        275
                5.5.9 中央控制单元端子排图        276
                5.5.10 变压器保护屏公共端子排图        277
                5.5.11 10kV线路单元原理图        278
                5.5.12 10kV线路单元端子排图        279
                5.5.13 10kV电容器单元原理图        280
                5.5.14 10kV电容器保护单元端子排图        281
                5.5.15 小电流接地选线装置端子排图        282
                5.5.16 交流屏屏面布置图        283
                5.5.17 交流屏端子排图        284
                5.5.18 电压互感顺接线图        285
                5.5.19 电能表屏屏面布置图        286
                5.5.20 电能表屏端子排图        287
第六章 电气设备结构及安装尺寸图        288
        第一节 开关电器        288
                6.1.1 LW20A-126断路器外形尺寸图        288
                6.1.2 LW20A-72.5断路器外形尺寸图        289
                6.1.3 LW9-66/2500-31.5外形及安装尺寸图        290
                6.1.4 LW16-40.5型断路器外形及安装尺寸图        291
                6.1.5 LW8-40.5型断路器外形结构图        292
                6.1.6 LW8-40.5型断路器安装尺寸图        293
                6.1.7 ZW-40.5型户外真空断路器外形及安装尺寸图        294
                6.1.8 ZFW-40.5真空负荷隔离开关外形尺寸图        295
                6.1.9 ZFW-40.5真空负荷开关安装图1        296
                6.1.10 ZFW-40.5真空负荷开关安装图2        297
                6.1.11 ZFW-40.5真空负荷开关安装图3        298
                6.1.12 CHW-100型(10kV)SF6重合器外形及安装尺寸图        299
                6.1.13 ZW1-10/630型真空断路器外形及安装尺寸图        300
                6.1.14 35~110kV隔离开关主、侧视图        301
                6.1.15 35~110kV隔离开关外型及安装俯视图        302
                6.1.16 GW410kV系列高压隔离开关外形尺寸及安装图        303
                6.1.17 RW6-63G高压跌落式熔断器外形及安装尺寸图        304
                6.1.18 PRWG-35高压跌落式熔断器外形及安装尺寸图        305
                6.1.19 RV-40.5型熔断器外形及安装尺寸图        306
                6.1.20 RW10-35/Ⅱ有限流式熔断器外形及安装尺寸图        307
        第二节 互感器        308
                6.2.1 JDX1-110型电压互感器外尺寸图        308
                6.2.2 JDCF-63-110型电压互感器外形尺寸图        309
                6.2.3 JCC5系列电压互感器外形尺寸图        310
                6.2.4 LCWB6-110THWI型电流互感器外形尺寸图        311
                6.2.5 SAS123型SF6气体电流互感器外形尺寸图        312
                6.2.6 SVS123型SF6气体电压互感器外形尺寸图        313
                6.2.7 LVB-63(W1)型电流互感器外形尺寸图        314
                6.2.8 LCWB5-60(W1,2)型电流互感器外形尺寸图        315
                6.2.9 LZZBJ-35型户外电流互感器外形尺寸图        316
                6.2.10 JZW-35(JZWX2-35)型电压互感器外形尺寸图        317
                6.2.11 JWX-35型电压互感器外型尺寸图        318
                6.2.12 JDZX6-35W2型电压互感器外形及安装尺寸图        319
                6.2.13 LZW-35型电流互感器外型尺寸图        320
                6.2.14 LVB-35W3型电流互感器外形尺寸图        321
                6.2.15 LBZ1-35型户外电流互感器外形尺寸图        322
                6.2.16 AS12/185h/2型户内电流互感器外形尺寸图        323
                6.2.17 JSZW-10W1型户外电压互感器外形尺寸图        324
                6.2.18 JSZK2-10型户外三相干式电压互感器        325
                6.2.19 JZW-12型电压互感器外形尺寸图        326
                6.2.20 JZW2-10Ⅱ型电压互感器外形尺寸图        327
                6.2.21 LZW-12型电流互感器外形尺寸图        328
                6.2.22 REL10型户内电压互感器外形尺寸图        329
                6.2.23 REL10Ⅱ型户内电压互感器外形尺寸图        330
                6.2.24 RZL10型户内电压互感器外形尺寸图        331
                6.2.25 RZL10Ⅱ型户内电压互感器外形尺寸图        332
                6.2.26 UNE10型户内电压互感器外形尺寸图        333
                6.2.27 AS12/185h/4型电流互感器外形尺寸图        334
                6.2.28 AS12/150b/1s型户内电流互感器外形尺寸图        335
                6.2.29 AS12/150b/2s型户内电流互感器外形尺寸图        336
                6.2.30 AS12/150b/4s型户内电流互感器外形尺寸图        337
附录 全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品部分生产企业名录        338
参考文献        344
发表于 2009-1-10 08:23:27 | 显示全部楼层
资料确实挺好的,谢谢超级版主。
发表于 2009-2-19 13:53:05 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢版主共享!
发表于 2009-2-22 13:52:23 | 显示全部楼层
好东西  ,下来看看
发表于 2009-3-25 13:48:01 | 显示全部楼层
好想下载呀  金钱不够啊
发表于 2009-3-25 16:37:23 | 显示全部楼层
终于下载了
头像被屏蔽
发表于 2009-3-27 02:35:33 | 显示全部楼层
感谢楼主,呵呵
发表于 2009-3-27 10:13:32 | 显示全部楼层
资料还算清晰,收下了,感谢提供。
发表于 2009-4-13 10:05:35 | 显示全部楼层
资料库是够高够好了,可是我一个比比都没有
发表于 2009-5-16 10:34:38 | 显示全部楼层
好书,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-26 16:23 , Processed in 0.241473 second(s), 37 queries .
