重传完整书签快速版本 2009.7.12
: U. j" u- k: L/ A0 `. R6 [+ Z. \7 I0 O1 [6 C$ B/ ] }
耐火材料标准汇编第3版中册 + i3 m p9 J) n- [
著 作 者: 全国耐火材料标准化技术委员会//中国标准出版社第五编辑室 ( o% \& I+ h; E* L- b
出 版 社: 中国标准出版社
+ x* O8 H3 ~4 `2 `' U书 号: 9787506644341
) J9 Q3 J' y3 w! w3 R1 r5 p出版日期: 2007-3-1
3 V$ B8 D4 C( L5 ~市 场 价: ¥105 元
: n: W! Y' _4 o2 |! U16开,392页- 六. 物理试验方法
) ~8 M" ]1 J& W - GB/T 2997-2000(2004) 致密定形耐火制品 体积密度. 显气孔率和真气孔率试验方法
7 Y1 v8 _+ f- k a. ~( E1 H - GB/T 2998-2001(2004) 定形隔热耐火制品 体积密度和真气孔率试验方法7 z( c5 K" [3 C/ ?8 Y: I4 C
- GB/T 2999-2002(2004) 耐火材料 颗粒体积密度试验方法
1 [1 }0 l9 `3 O% ]5 N" m1 P0 b - GB/T 3000-1999(2004) 致密定形耐火制品透气度试验方法
! x3 L, o9 t4 N! R. }: _7 l# K - GB/T 3001-2000 定形耐火制品常温抗折强度试验方法7 O& R R; o( _
- GB/T 3002-2004 耐火材料 高温抗折强度试验方法
! F0 m7 H& ?& x) n9 R8 Q; g3 ^ - GB/T 3007-2006 耐火材料 含水量试验方法
; C" e$ {+ o. I' b3 j7 B, E - GB/T 3997.1-1998 定形隔热耐火制品重烧线变化试验方法, @- x3 g7 Q1 K2 C! k& V/ m
- GB/T 3997.2-1998 定形隔热耐火制品常温耐压强度试验方法" b2 @, s/ i, x0 a8 ?; [3 A
- GB/T 5071-1997(2004) 耐火材料真密度试验方法
' f7 e$ m" ~4 {9 z - GB/T 5072.1-1998 致密定形耐火制品 常温耐压强度试验方法 无衬垫仲裁试验
( o! h# n+ @3 s9 q2 Q - GB/T 5072.2-2004 致密定形耐火制品 常温耐压强度试验方法 第2部分:衬垫试验法9 v: @8 a- M& E3 U
- GB/T 5073-2005 耐火材料 压蠕变试验方法
; V/ ~4 N+ |6 F4 E. x6 u - GB/T 5988-2004 致密定形耐火制品 加热永久线变化试验方法
' D2 |" C- V$ c/ m) P) j" l! x - GB/T 5989-1998 耐火制品荷重软化温度试验方法 示差-升温法
8 v/ ~. k- _# z - GB/T 5990-2006 耐火材料 导热系数试验方法(热线法): ^0 V- \+ w# X! @) \2 L" |
- GB/T 7320.1-2000 耐火材料热膨胀试验方法 顶杆法
3 G; Z: ~6 \0 C4 D - GB/T 7320.2-2000 耐火材料热膨胀试验方法 望远镜法
+ `3 N# U' f3 n7 I7 m - GB/T 7321-2004 定形耐火制品试样制备方法
! Y1 e. \$ h! b4 \ - GB/T 7322-1997 耐火材料耐火度试验方法
! v E6 Y! i+ C - GB/T 8931-1988 耐火材料抗渣性试验方法
! W. k) W1 G7 t: S - GB/T 13244-1991 含碳耐火材料抗氧化性试验方法1 ^. j+ D+ z2 x$ y
- GB/T 14983-1994 耐火材料抗碱性试验方法
* {* R2 a+ j/ W - GB/T 17601-1998 致密定形耐火制品耐硫酸侵蚀性试验方法
]# I8 C; j) C" `' O - GB/T 17732-1999 致密定形含炭耐火制品试验方法
- d6 E- p! E4 y9 ~# L - GB/T 1791 1-2006 耐火材料 陶瓷纤维制品试验方法
5 Y4 h8 r) U- K- d% ] - GB/T 18301-2001(2004) 耐火材料常温耐磨性试验方法
% I E w* k3 b - YB/T 117-1997 高炉用耐火材料抗渣性试验方法; [4 g! |- c+ @
- YB/T 118-1997 耐火材料气孔孔径分布试验方法
, I0 {3 S4 m0 H! I. N& z - YB/T 172-2000 硅砖定量相分析 X射线衍射法8 Z: ~3 S: y4 p
- YB/T 173-2000(2006) 含炭耐火制品常温比电阻试验方法) x2 b' y4 V! J l! C7 H
- YB/T 185-2001 连铸保护渣粘度试验方法. ?4 `- j: b- w3 ]* F
- YB/T 186-2001 连铸保护渣熔化温度试验方法
! u( R* p0 r6 t" L7 K - YB/T 187-2001 连铸保护渣堆积密度试验方法- |" @1 V: d& m7 v; r0 c7 ?
- YB/T 188-2001 连铸保护渣粒度分布试验方法1 B3 x% ^1 u) l+ `
- YB/189-2001 连铸保护渣水分含量(110℃)测定试验方法! y5 S; k! B! F8 m! |7 S
- YB/T 370-1995 耐火制品荷重软化温度试验方法(非示差-升温法)/ T0 J; B; w' q6 V: l: k4 b8 r" j3 r
- YB/T 376.1-1995 耐火制品抗热震性试验方法(水急冷法)
# c' T2 N8 o4 R- K - YB/T 376.2-1995 耐火制品抗热震性试验方法(空气急冷法)$ e' `' k* h4 I1 ]. h/ |0 J
- YB/T 376.3-2004 耐火制品 抗热震性试验方法 第3部分:水急冷-裂纹判定法
4 p$ n, T" H0 q& J - YB/T 2203-1998 耐火浇注料荷重软化温度试验方法(非示差-升温法) ?( ^* A: K3 E: c6 k f- l
- YB/T 2206.1-1998 耐火浇注料抗热震性试验方法(压缩空气流急冷法)
* F, L: m5 g; t+ R) i- V: m - YB/T 2206.2-1998 耐火浇注料抗热震性试验方法(水急冷法)8 P9 e% _; C$ n6 A
- YB/T 2208-1998 耐火浇注料高温耐压强度试验方法
! o& q" Z3 ?+ Z& ^& q# n - YB/T 2429-1983 耐火材料用结合粘土可塑性检验方法# d% y2 r5 V4 z
- YB/T 4018-1991 耐火制品抗热震性试验方法8 j2 |0 a9 T; j7 D. [1 g
- YB/T 4023-1991 耐火泥浆热膨胀试验方法3 V7 l9 |, f" b5 m
- YB/T 4024-1991 耐火泥浆荷重软化温度试验方法(升温法)5 C4 v$ ~) U' g( e5 P$ Y
- YB/T 4115-2003 功能耐火材料通气量试验方法( S* V# y# [( b7 o" r# L9 L
- YB/T 4117-2003 致密耐火浇注料抗爆裂性试验方法
; |5 D2 x% |6 [& {- |( s( g% R - YB/T 4130-2005 耐火材料 导热系数试验方法(水流量平板法)
+ g/ {/ R7 }! O5 d& _ - YB/T 5116-1993 粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法3 F/ y1 ?& q% O1 V% ?% L, b9 A
- YB/T 5117-1993 粘土质和高铝质耐火可塑料线变化率试验方法3 T' F3 g+ B/ L/ C4 J: n3 C
- YB/T 5118-1993 粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法$ n/ B& Z4 K3 Z% C9 _
- YB/T 5119-1993 粘土质和高铝质耐火可塑料可塑性指数试验方法
$ P; \4 f- t: E w6 p8 n' Y - YB/T 5121-1993 耐火泥浆稠度试验方法
: k# G) y- o6 `) [ - YB/T 5122-1993 耐火泥浆粘结时间试验方法
: M0 r5 C$ P( v - YB/T 5123-1993 耐火泥浆冷态抗折粘结强度试验方法
1 I8 `% b/ O. c; x - YB/T 5124-1993 耐火泥浆冷态抗剪粘结强度试验方法; }5 [- Q1 e5 D, _5 c+ C
- YB/T 5163-1993 耐火泥浆热态抗折粘结强度试验方法; b1 f+ `4 ]1 R; P; C7 i" U
- YB/T 5164-1993 耐火泥浆筛分析试验方法/ N# B* J1 n" L
- YB/T 5165-1993 耐火泥浆线变化率试验方法, ~9 {5 X$ B/ B q
- YB/T 518-1993 硬质粘土与高铝矾土熟料杂质检验方法
& [& x' N" ]$ R. ^7 K5 S+ C8 {8 d - YB/T 5199-1993 致密耐火浇注料 耐火度试验方法, H2 j5 i( V4 p2 g
- YB/T 5200-1993 致密耐火浇注料 显气孔率和体积密度试验方法8 k I' y( z3 h
- YB/T 520l-1993 致密耐火浇注料 常温抗折强度和耐压强度试验方法6 {; C" B1 D9 {9 E# k% p
- YB/T 5202.1-2003 不定形耐火材料试样制备方法 第1部分:耐火浇注料# l6 N6 u9 L" K. @- ?- W8 w
- YB/T 5203-1993 致密耐火浇注料 线变化率试验方法
n4 a! r$ R& P' z - YB/T 5204-1993 致密耐火浇注料 筛分析试验方法
8 Q! c0 ^" f0 ] - YB/T 5205-1993 致密耐火浇注料 线热膨胀试验方法
o$ ~ |+ T/ N: n - JC/T 639-1996 玻璃熔窑用耐火材料气泡析出率试验方法0 J: g) c# a. A3 I
- JC/T 8.5-1988(1996) 玻璃熔窑用耐火材料中玻璃相渗出温度试验方法(原GB/10203-1988)
* v& w( v4 ^' d1 S) _ A* o - JC/T 806-1988(1996) 玻璃熔窑用耐火材料静态下抗玻璃液侵蚀试验方法(原GB/10204-1988)
1 c" Q6 i" o3 S% q {/ q - JB/T 808-1989(1996) 硅铝质耐火浇注料耐碱性试验方法(原GB/10696-1989)3 ]5 I" r' |4 Y6 S$ e; u. u3 A: Y
- JB/T 3648.1-1994 电阻炉用耐火制品试验方法 定形隔热耐火制品的热震稳定性
复制代码 |
