2009.7.12重传完整书签快速版
: q2 L+ b j3 B# G( E耐火材料标准汇编(第3版 下册)4 ^4 w1 T) S z+ i
作 者: 全国耐火材料标准化技术委员会,中国标准出版社第五编辑室 编, ?& G3 e) O" p" y
出 版 社: 中国标准出版社0 Z' x4 L B# J( f
出版时间: 2007-3-15 H$ B% a+ F2 P6 `
字 数: 1336000
. _( H- z9 r3 ^' P: {: r. {7 [! V9 u版 次: 3* u4 U- T; n# I$ D! |8 ^
页 数: 6982 k; L5 ^4 t9 x. n7 `1 {" _
印刷时间: 2007/03/01 k9 t, I: L8 [" M0 r/ s: V
I S B N : 9787506644358
' A: i y# W }! t定价:182.00元- 七、化学分析方法
) e+ O1 T, [* d9 v - GB/T 3043-2000(2004) 棕刚玉化学分析方法5 b) ?; q% P/ N" [# V; Z" c: @0 r$ _
- GB/T 3044-1989(2004) 白刚玉、铬刚玉 化学分析方法8 T; @; B* ?* k9 j+ G/ b
- GB/T 3045-2003 普通磨料 碳化硅化学分析方法
% x1 W5 w& r0 g# u6 a# \' Y - GB/T 3521-1995(2004) 石墨化学分析方法# h+ t3 R- I8 i! V ?& i" K
- GB/T 4984-1985 锆刚玉耐火材料化学分析方法
. s1 ]2 K$ S6 F2 d! Q7 ] - GB/T 5069.1-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 重量法测定灼烧减量4 C4 G2 A# O0 W& D0 `+ k
- GB/T 5069.2-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅量& m% ~0 \$ u% X# ^
- GB/T 5069.3-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 重量-钼蓝光度法测定二氧化硅量6 n1 l" }. @6 q: |$ _
- GB/T 5069.4-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定氧化铁量+ J+ L+ u. [& \# |; ?2 V
- GB/T 5069.5-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化铁量
. M6 U6 {) @' x) l - GB/F 5069.6-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 铬天青S光度法测定氧化铝量
. M, F* P0 `2 j: F, B! s1 w - GB/T 5069.7-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 EDIA滴定法测定氧化铝量
7 k* |# U {# H- } - GB/T 5069.8-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量+ i2 {8 O) H& e5 G: ]% [" n1 f
- GB/T 5069.9-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 过氧化氢光度法测定二氧化钛量9 l$ F2 i- n/ I X
- GB/T 5069.10-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙量
$ n, O$ j% p0 y( I) ^# v6 y5 X - GB/T 5069.11-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 络合滴定法测定氧化钙、氧化镁量; O! R- W1 S% G/ a: }6 _
- GB/T 5069.12-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量
3 F4 R, J1 @' ?9 q% U7 Q - GB/T 5069.13-2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量
) E# L! c8 L: Z! u! [ - GB/T 5070.1-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第1部分:重量法测定灼烧减量4 z% U7 }3 _2 O Q% Q# W
- GB/T 5070.2-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第2部分:钼蓝光度法测定二氧化硅量
. w# X7 v2 C/ f) ?% r - GB/T 5070.3-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第3部分:邻二氮杂菲光度法测定氢化铁
8 J) ?$ C& L' S+ o! W! F - GB/T 5070.4-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第4部分:EDTA容量法测定氧化铝量0 C9 ]8 @% B- I( O+ c
- GB/T 5070.5-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第5部分:二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量1 L5 O+ S* h/ Q. b2 a# U
- GB/T 5070.6-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第6部分:EG工A容量法测定氧化钙量* ]8 N ^4 g- e% W
- GB/T 5070.7-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第7部分:EDJA容量法测定氧化钙量/ j9 X+ E( a( P8 @$ L9 I
- GB/T 5070.8-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法.第8部分:CyDJA容量法测定氧化镁量. y1 `/ u/ G0 ?* Y2 D
- GB/T 5070.9-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第9部分:EDJA容量法测定氧化镁量
: ?+ ?2 P- ~% I/ D# L9 n5 y - GB/T 5070.10-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第10部分:硫酸亚铁铵容量法测定三氧化二铬量, [8 v4 x6 _. H3 u
- GB/T 5070.11-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第11部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量
& B( H' D D, L: L+ D) d$ h+ ~+ y/ V - GB/T 5070.12-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第12部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量6 x; f3 K1 {9 R' k. A# j
- GB/T 6609.1-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定水分/ Q( }! ?' `; u& E
- GB/T 6609.2-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定灼烧失量
0 N2 K* N- f9 n0 G v - GB/T 6609.3-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量
2 i9 d. T9 F3 N! Q3 I - GB/T 6609.4-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量/ {9 i7 \) l; a0 X
- GB/T 6609.5-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 氧化钠含量的测定
0 F+ R3 ^2 P/ G$ W - GB/T 6609.6-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰光度法测定氧化钾含量
# a: D' U8 d& x- G - GB/T 6609.7-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量
9 s" D6 `* T6 G1 V# Y - GB/T 6609.8-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量2 t$ f1 E6 t. z4 b. \- O* r
- GB/T 6609.9-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 新亚铜灵光度法测定氧化铜含量
9 z- p) Y2 H0 a& \* L5 Z- W - GB/T 6609.10-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量% R! @! G# |& |1 J3 J6 Y7 N5 b1 _& S
- GB/T 6609.11-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定-氧化锰含量6 R# k3 @: c; J
- GB/T 6609.12-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量7 c: P: M, i- C0 ]- y. M( L0 @# L
- GB/T 6609.13-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量
" `1 D8 N$ B& S' f$ U. ~ - GB/T 6609.14-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 镧-茜素络合酮分光光度法测定氟含量. z0 V" ^! ]9 l3 D3 ~
- GB/T 6609.15-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 硫氰酸铁光度法测定氯含量
; ~ s1 e8 g0 @& L5 G& ~% c3 z - GB/T 6609.16-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量
8 D% _9 o/ f9 |0 M1 [ - GB/T 6609.17-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 钼蓝分光光度法测定五氧化磷含量0 H: d. d, l$ Y
- GB/T 6609.18-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 N,N-二甲基对苯二胶分光光度法测定琉酸根含量. W, c2 z6 F2 Y; C5 ^9 d/ U- z% J+ R
- GB/T 6609.19-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量3 j, S1 O* d. a" E
- GB/T 6609.20-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量" X" P$ i; W0 v
- GB/T 6609.21-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 丁基罗丹明B光光度法测定三氧化二镓含量
) O* v8 v* u4 N/ H; U6 [ - GB/T 6609.22-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 取样GB/T 6609.23-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 试样的制备和贮存
* D# T6 s* n" Y- o- Z/ l - GB/T 6609.24-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 安息角的侧定
5 w- K# ]* S, _: R- Z0 }# Z5 Y" C - GB/T 6609.25-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 松装密度的测定4 `) s8 ?- l$ k6 [9 z
- GB/T 6609.26-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 有效密度的测定 比重瓶法' _2 E9 G* g+ y1 Q6 |
- GB/T 6609.27-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 粒度分析 筛分法
+ U4 N3 w) V) Z. p* W- g - GB/T 6609.28-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能侧定方法 小于60um的细粉末粒度分布的测定 湿筛法
) E5 X% m# b. _7 u5 T, H - GB/T 6609.29-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 吸附指数的测定
; h: q7 y3 u% q" C' d6 K - GB/T 6900-2006 铝硅系耐火材料化学分析方法
4 l) v P2 \7 b) n - GB/T 6901.1-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第1部分:重量法测定灼烧减量
4 K' A. D2 _1 L! K. e - GB/T 6901.2-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第2部分:重量-钼蓝光度法测定二氧化硅量
' b# k( H' ^6 |1 { - GB/T 6901.3-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第3部分:氢氟酶重量法侧定二氧化硅量0 P- X' P, ]% E* T1 x2 c. w! h6 A
- GB/T 6901.4-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第4部分:邻二氮杂菲光度法测定氧化铁量
8 b5 x( f& m! t6 _0 r8 z q ] - GB/T 6901.5-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第5部分:铬天青s光度法测定氧化铝量" u% a- z( a; Y' w$ I5 ]6 G5 i
- GB/T 6901.6-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第6部分:EDTA容量法测定氧化铝量
; B, K+ R% @; I* Z - GB/T 6901.7-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第7部分:二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量3 b* D( C: A9 m$ O8 {
- GB/T 6901.8-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第8部分;火焙原子吸收光谱法测定氧化钙、氧化镁量+ j: I. y" R/ ?9 H8 {9 P
- GB/T 6901.9-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第9部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量
+ P, J. q# d$ a8 v: B' J5 | - GB/T 6901.10-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第10部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量
4 L( x0 a. K2 |+ f& Q - GB/T 6901.11-2004 硅质耐火材料化学分析方法 第11部分:钼蓝光度法测定五氧化二磷量; S8 ?$ }7 O u: p
- GB/T 13245-1991 含碳耐火村料化学分析方法 燃烧重量法测定总碳量
! Q: e. }& ]' w7 T$ w9 { - GB/T 13246-1991 含碳耐火材料化学分析方法 CyDTA寄量法测定氧化镁量
- z* R7 t- v8 Q6 W: Q - GB/T 14849.1-1993(2004) 工业硅化学分析方法 1,10-二氨杂菲分光光度法测定铁量
5 }9 j( E G3 U7 e6 L! V; H2 B - GB/T 14849.2-1993(2004) 工业硅化学分析方法 铬天青-S分光光度法测定铝量: ]) |1 G& F9 Y: x6 n- Y+ S
- GB/T 14849.3-1993(2004) 工业硅化学分析方法 钙量的测定: O6 J7 C2 K7 R9 u j) c, \3 ?, E
- GB/T 16555.1-1996 碳化硅耐火材料化学分析方法 吸收重量法测定碳化硅量+ F: w2 l! n: U: R9 W6 H$ Y$ g- Z
- GB/T 16555.2-1996 碳化硅耐火材料化学分析方法 气体容量法测定碳化硅量- i. d- C* Z% w
- GB/T 16555.3-1996 碳化硅耐火材料化学分析方法 气体容量法测定游离硅量% v7 [3 g8 k: M5 [, N/ G+ N' v
- GB/T 16555.4-1996 碳化硅耐火材料化学分析方法 EDTA容量法测定三氧化二铝量# H* \8 r: A+ J6 t
- GB/T 16555.5.1996 碳化硅耐火材料化学分析方法 邻二氨杂菲光度法测定三氧化二铁量* {: P! d5 s5 t0 T& z; J
- GB/T 16555.6-1996 碳化硅耐火材料化学分析方法 测定二氧化硅量
5 x9 m5 G2 H) a$ Z: Y - YB/T 174.1-2000 氮化硅结合碳化硅制品化学分析方法 高压溶样法测定氯化硅量
. k/ E. Y/ { M. W& T( s - YB/T 174.2-2000 氮化硅结合碳化硅制品化学分析方法 高压溶样法测定碳化硅最3 I9 o: c# D# C7 p9 ]6 d" Q" K
- YB/T 174.3-2000 氮化硅结合碳化硅制品化学分析方法 钼蓝光度法测定游离硅量
/ m/ S+ n7 i5 x8 W* {( Y - YB/T 174.4-2000 氮化硅结合碳化硅制品化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量
; y% Z, E* z. a9 }& H - YB/T 190.1-2001 连铸保护渣化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定二氧化硅含量
8 p# @- V; p. a- ? - YB/T 190.2-2001 连铸保护渣化学分析方法 EDTA滴定法测定氧化铝含量. g: F( _$ ^6 f! Z
- YB/T 190.3-2001 连铸保护涝化学分析方法 EGTA滴定法测定氧化钙含量
. {* ]8 s, O8 x3 Y9 q4 N - YB/T 190.4-2001 连铸保护涪化学分析方法 CyDTA滴定法测定氧化镁含量
8 v7 a1 M5 {$ E9 D8 S7 ^- Z - YB/T 190.5-2001 连铸保护渣化学分析方法 火焰原于吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠含量
7 F; E, e3 k& b+ e) h' p; }% c$ [4 u - YB/T 190.6-2001 连铸保护渣化学分析方法 燃烧气体容量法和红外线吸收法测定游离碳含量
- Z( @6 ~7 ]% d/ Y m9 s$ e" ~0 _+ z - YB/T 190.7-2001 连铸保护渣化学分析方法 燃烧气体容量法和红外线吸收法测定碳含量# S% D' M+ F9 ~( [ ?: _
- YB/T 190.8-2001 连铸保护渣化学分析方法 邻菲哆啉分光光度法和火焰原于吸收光谱法测定铁含量
( Y) {1 \) U1 W: H - YB/T 190.9-2001 连铸保护渣化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量; d. [( x2 X0 b$ D
- YB/T 190.10-2001 连铸保护浇化学分析方法 离子选择电极法测定氟含量
@1 G% G' ^9 D0 v$ |0 n - YB/T 190.11-2001 连铸保护渣化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法和火焰原子吸收光谱法测定氧化锰含量' p! s( u( O O1 [- Z- C+ H
- YB/T 191.1-2001 铬矿石化学分析方法 重量法测定水分含量# c3 ]5 E4 l: w- r& }: r% X
- YB/T 191.2-2001 铬矿石化学分析方法 滴定法测定三氧化二铬含量/ q( _ ?0 q5 ?
- YB/T 191.3-2001 铬矿石化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定二氧化硅含量' x1 l8 u1 S9 x- X
- YB/T 191.4-2001 铬矿石化学分析方法 重铬酸钾滴定法测定全铁含量
0 d" a- n7 i5 b4 i - YB/T 191.5-2001 铬矿石化学分析方法 EDTA滴定法测定氧化钙和氧化镁含量
3 J4 p. O2 z5 Y r% F - YB/T 191.6-2001 铬矿石化学分析方法 磷钼蓝分光光度法测定磷音量. ^$ n* O& @! X- `- G" `
- YB/T 191.7-2001 铬矿石化学分析方法 红外线吸收法测定硫舍量
) z6 r, O) J, e) a6 R! I0 E" s - YB/T 4004-1991(2005) 优质镁砂化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量
l' S Y* V M* z# ^3 f - YB/T 4005-1991(2005) 优质镁砂化学分析方法 EDTA容量法测定氧化钙量5 u* Q* c% f8 v; \3 ]/ X
- YB/T 4006-1991(Z005) 优质镁砂化学分析方法 重量法侧定灼烧减量
, v& B; M( [. J - YB/T 4007-1991(2005) 优质镁砂化学分析方法 铬天青S光度法测定氧化铝量
9 @2 y$ w E+ o6 e' E - YB/T 4008-1991(2005) 镁砂化学分析方法 乙二醇盐酸容量法测定游离氧化钙量* U5 r! _: r' y" @: D( U+ h
- YB/T 4009-1991(2005) 优质镁砂化学分析方法 钼蓝此度法测定二氧化硅量
& F9 u2 e, y& j" S/ p% t - YB/T 4010-1991(2005) 优质镁砂化学分析方法 差减法测定氧化镁量
( ?. P) n3 E$ ? - YB/T 4011-1991(2005) 优质镁砂化学分析方法 钥蓝光度法测定五氧化二磷量5 c# Y) V* r( ]7 b
- YB/T 4012-1991(2005) 优质镁砂化学分析方法 高碘酸钾光度法测定氧化锰量
, t/ P+ N8 I4 o2 j/ O4 c- |# \ - YB/T 4013-1991(2005) 优质镁砂化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量
* M$ v6 H% d8 @/ v - YB/T 4078.1-2003 氧化锆质耐火材料化学分析方法 第1部分:苯羟乙酸重量法测定氧化锆(铪)量
$ i4 R6 v! ^- r8 r - YB/T 4078.2-2003 氧化锆质耐火材料化学分析方法 第2部分:NDTA容量法测定氧化锆(铪)量
# n# T. v7 @; d& S1 G5 { - JB/T 7995-1999 黑刚玉化学分析方法3 A+ l7 j- p( H% E6 c3 a
- 附录废止标准目录
复制代码 |
