9 e& M: ^. ]- |+ t7 E
【作 者】《雷电防护标准汇编》编委会,中国标准出版社第四编辑室编
0 D9 i9 x) }* `' m# @7 s) j【形态项】 496 ; N/ l+ Z, M: Z8 \8 d
【出版项】 中国标准出版社 , 2009.02
0 Z2 s3 I, Z; t. i【ISBN号】 978-7-5066-5104-2 / TM862
* q# @( `6 k7 j5 t. d& W5 z5 p( {【原书定价】 162.00- GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙- h# V6 r! G* O4 P& i
- GB/T 1094.4-2005 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
) H _5 v n, m4 ]: z4 b& z2 `4 Q6 N - GB/T 7253-2005 标称电压髙于1000 V的架空线路绝缘子交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件盘形悬式绝缘子元件的特性
1 Z, X6 K) Z8 ^ - GB/T 13869-2008 用电安全导则! y. L: s9 |3 \! j$ E% z
- GB/T 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求: e$ C" Z2 c |( d9 L: i' m
- GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量
2 U9 L# @; S# F) S7 f0 Z - GB/T 18802.1-2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法; u9 p! o- ~2 X
- GB/T 18802.12-2006 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第12部分:选择和使用导则
' f, b: d9 r2 D- u; K - GB/T 20626.3-2006 特殊环境条件 高原电工电子产品第3部分:雷电、污秽、凝露的防护要求+ n! ^9 H0 v( G/ d
- GB/T 20876.2-2007 标称电压大于1000 V的架空线路用悬式复合绝缘子元件第2部分:尺寸和电气特性- D* W( f h1 E
- GB/T 21222-2007 绝缘液体 雷电冲击击穿电压测定方法 m7 D) ~/ C% ]) u
- GB/T 21697-2008 低压电力线路和电子设备系统的雷电过电压绝缘配合- }2 k9 M4 _: r# d7 q! O
- GB/Z 21713-2008 低压交流电源(不高于1000V)中的浪涌特性( C: F; m1 S! \) R' W8 O
- DL/T 474.5-2006 现场绝缘试验实施导则 避雷器试验
+ H2 C( `- Z4 s, q* k! P. Z$ {# C - DL/T 475-2006 接地装置特性参数测量导则2 o: C. K- w9 @* S7 [+ I5 W
- DL/T 557-2005 离压线路绝缘子空气中冲击击穿试验一定义、试验方法和判据
) \. I, {1 i* z; y - DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合! m# A' E, {+ S1 Q0 S
- DL/T 621-1997 交流电气装置的接地* i1 Q, |8 }+ v
- DL/T 804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则4 ?; ]7 h$ y0 m0 Z8 J& s
- DL/T 848.5-2004 高压试验装置通用技术条件第5部分:冲击电压发生器: n( @ ^2 f a6 Z I
- DL/T 987-2005 氧化锌避雷器阻性电流測试仪通用技术条件
' I/ j8 V- }3 ]; y - DL/T 5161.6-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第6部分:接地装置施工质量检验
复制代码 |
