【作 者】全国压力容器标准化技术委员会编
6 d5 m$ M' F: y% i7 x& A【形态项】 572
U2 t" {8 X2 U9 ~! Y/ M o; B& `/ i【出版项】 学苑出版社 , 1989.03 3 D; e9 |( ^9 P+ j6 T: s' s
【ISBN号】 7-80060-664-3 / I25
. z2 F5 D* _$ r) ?( w$ V; o- ?4 S8 b# [- }【原书定价】 31.00
! ]; q- D8 n% F% L, m
6 I' j$ i; u, m; }4 c' |) b* s+ r- LGB 38—76 螺栓技术条件* Q. x# H4 t' P9 F- ~$ g+ \+ n
GB 61—76 螺母技术条件5 F: E' D! W& R( Q/ p
GB 196—81 普通螺纹基本尺寸! H0 P8 H$ ]$ {3 k3 k3 [
GB 197—81 普通螺纹公差与配合
/ \" F6 a8 u% G' {' rGB 228—87 金属拉伸试验方法
0 `, Z7 {) B( @* |9 {4 ZGB 229—84 金属夏比(U型缺口)冲击试验方法
! P; h& P9 B2 I/ V6 s; K" XGB 232—88 金属弯曲试验方法5 s- ?7 d. M' x" l
GB 699—88 优质碳素结构钢技术条件! p" l X! j/ N6 p7 c1 q. w
GB 700—79 普通碳素结构钢技术条件) p9 a' H( V+ j) e0 A
GB 700—88 碳素结构钢
7 B4 i* R5 L9 W9 e |5 D3 O$ EGB 711—88 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带
# N* g; g; ?7 w* h) k) oGB 712—88 船体用结构钢
; y' O% D$ y7 e7 M) a* VGB 713—86 锅炉用碳素钢和低合金钢钢板9 b9 Q, }5 Y- Y4 k' T0 z' s
GB 713—86 锅炉用碳素钢和低合金钢板(第1号修改单)* j& M r0 u' J a% w" d2 S
GB 912—82 普通碳素结构钢和低合金结构钢薄钢板技术条件
" l: O* y) R( y" E4 |% j/ WGB 983—85 不锈钢焊条
- ]- j8 |; b& }- JGB 984—85 堆焊焊条
7 N! {7 ^8 n qGB 985—80 手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸
& ^. X4 K' k. y t0 y( ]. Q' G0 qGB 986—80 埋弧焊焊接接头的基本型式与尺寸
: z; @8 c1 p9 |' O. qGB 1220—84 不锈钢棒
% P. P5 `3 H0 L: gGB 1220—84 不锈钢棒(第1号修改单) G% o# e v; M( R# t4 k
GB 1221—84 耐热钢棒
2 J, i* A" P# N/ C2 lGB 1221—84 耐热钢棒(第1号修改单)3 W$ O4 {1 c! D$ b/ g# I
GB 1168—76 螺柱技术条件5 Z+ W3 j0 o. Y4 h k6 {
GB 1300—77 焊接用钢丝
Z3 @" u; K5 A: H6 N SGB 1804—79 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差
, `/ V% t2 Q; j) S# E, cGB 2106—80 金属夏比(V型缺口)冲击试验方法
4 k; ?6 b6 P9 M1 Y* d" B0 ?GB 2270—80 不锈钢无缝钢管
# Q# \% ]$ u, W! X8 `GB 2270—80 不锈钢无缝钢管(第1号修改单), E! j! Z! m- \4 r
GB 3077—88 合金结构钢技术条件
( p, R8 A- C" P9 }! eGB 3087—82 低中压锅炉用无缝钢管* y4 x9 [, \1 ?! ]
GB 3087—82 低中压锅炉用无缝钢管(第1号修改单)
+ \$ o* @+ P& s$ A q2 tGB 3092—82 低压流体输送用焊接钢管
' a$ o5 Y8 ~5 ]+ p+ i1 QGB 3092—82 低压流体输送用焊接钢管(第1号修改单)
6 l4 p6 f' F' ^GB 3098.1—82 紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱' \7 ~, p2 b0 A9 ], {
GB 3098.2—82 紧固件机械性能 螺母
- s v, w: m' ?; Y# @' h: s+ z4 YGB 3274—88 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带+ _1 Q5 @4 O6 U/ ^6 P. s
GB 3280—84 不锈钢冷轧钢板% O( W& h$ z5 g5 z
GB 3323—87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级8 ?* W' f3 J# a! M# d: B7 @
GB 3531—83 低温压力容器用低合金钢厚钢板技术条件0 B7 M3 G6 P& Y7 i
GB 3531—83 低温压力容器用低合金钢厚钢板技术条件(第1号修改单)$ b, R7 Q8 m5 j9 m
GB 4159—84 金属低温夏比冲击试验方法8 E2 {5 H/ g. G( d/ n! S. R# J
GB 4237—84 不锈钢热轧钢板0 C+ ~3 w( S( O
GB 4238—84 耐热钢板
. T3 p7 B4 Q/ I wGB 4242—84 焊接用不锈钢丝
8 c6 s+ j6 ^, O8 f* R6 w' o4 vGB 5117—85 碳钢焊条
: P/ w/ G7 ?- @" s" g8 P# aGB 5118—85 低合金钢焊条5 | H0 @0 {- ?% a/ l$ q
GB 5293—85 碳素钢埋弧焊用焊剂
- p; O0 U% j: `2 X8 W, GGB 5310—85 高压锅炉用无缝钢管: g. O1 c" v, W. `& l
GB 5310—85 高压锅炉用无缝钢管(第1号修改单)2 g6 z: o$ t- ]' F" u
GB 5681—85 压力容器用热轧钢带
1 E" \0 B% O- ]! YGB 5681—85 压力容器用热轧钢带(第1号修改单)6 V9 ]) J$ u) v+ C( l0 n1 }
GB 5779.1—86 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱一般要求
2 c! E/ d) x# l8 {( ]* wGB 5779.2—86 紧固件表面缺陷 螺母一般要求
7 j2 d3 B* b: r' I" X2 rGB 6479—86 化肥设备用高压无缝钢管
( f, V5 \( _# \GB 6479—86 化肥设备用高压无缝钢管(第1号修改单)9 _$ m5 m, O8 g# x" e
GB 6653—86 焊接气瓶用钢板
$ a0 W1 t" c* yGB 6654—86 压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板
" E# }1 @0 C. J- U% { b$ T% t% JGB 6654—86 压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板(第1号修改单)
) z/ v9 n' Q; t5 v9 b% ZGB 6655—86 多层压力容器用低合金钢钢板
0 T; E% f5 U" j3 \" D$ ~3 RGB 8163—87 输送流体用无缝钢管3 Q. I$ C1 Q6 t
GB 8165—87 不锈钢复合钢板8 [7 N1 e; @$ B2 C7 U7 J& X4 f5 k# e
GB 9948—88 石油裂化用无缝钢管
: ~. Z+ e6 Z# Z( D; dYB 231—70 无缝钢管
l9 U4 B% W0 h+ n+ ^( F3 H8 Q0 XYB(T) 30—86 流体输送用电焊钢管
" a0 h4 E( E/ w7 QYB(T) 32—86 高压锅炉用冷拔无缝钢管
9 g# V! x* z6 jYB(T) 33—86 低中压锅炉用冷拔无缝钢管
& L& ~% p/ B& J4 i7 V2 T, OYB(T) 40—87 压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板
3 @6 g3 q( G" f* c; e0 z9 w6 s' |YB(T) 41—87 锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板
) C! e. |) M% ^$ @' P* t$ eSY 5036—83 承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管7 T8 n B. m+ }# w" @8 o! C
SY 5037—83 一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管# H) d C* f8 y! O1 O$ e1 v
SY 5038—83 承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管
9 S8 N- {& S9 n: r2 P4 c6 BSY 5039—83 一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管
2 p" B$ Q% d: y& V6 \- e# AJB 755—85 压力容器锻件技术条件/ P, @* `( _; |( E- u( G/ L# b
JB 1152—81 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤
! K( L+ E @/ Z [5 J- K D" TJB 1164—82 压力容器法兰用等长双头螺柱! }0 L8 W' v: z2 S6 L l
JB 2835—79 低温钢焊条
/ t8 H2 J) q9 d$ K: ^" oJB 1127—82 钢制焊接球形贮罐技术条件& h% @; I% u+ J- N
JB 2536—80 压力容器油漆、包装,运输+ W5 ^4 E! I( d3 P% ]
JB 3963—85 压力容器锻件超声波探伤# |. l% I, _/ x; V8 M' T) Q
JB 3965—85 钢制压力容器磁粉探伤
( g6 V/ j4 k t# @2 eZB J74 003—88 压力容器用钢板超声波探伤 |
