【作 者】国家电力公司发输电运营部编
4 g; q9 j3 i, w G7 w- b4 V/ ]( X" L1 b【形态项】 1174 ; 26cm # k- W4 c6 T2 m4 v4 o" F
【出版项】 中国电力出版社 , 2003.07 ' ^$ m( m1 M, J
【ISBN号】 F426.61-65 3 C1 S' ]1 h+ W& }/ B; b
【原书定价】 149.00 % a- E' ~7 \2 }
本册介绍断路器、开关设备类、电线电缆类、过电压保护、避雷器与接地装置类三方面的标准规程,内容有高压开关设备的管理条例、管理规定、反事故措施等。- 断路器、开关设备类: j) Z% Q* e. s
- 高压开关设备管理条例(能源电供[1990]146号)$ \- B5 T$ @9 D. l) U* U8 w# K6 G
- 交流高压断路器的合成试验(GB/T 4473-1996)* q! i( @ F8 V3 J# g
- 交流高压断路器的近区故障试验(GB/T 4474-1992)/ T. `: Z: U, v) _
- 交流高压断路器的开合电容器组试验(GB 7675-1987)% P, S/ ?- j. ?- I# {# M( a: b( n0 z
- 交流高压熔断器 通用试验方法(GB/T 15166.4-1994)2 m2 e. n8 V X) P) B' q1 r- q
- 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程(DL/T 618-1997)
% X& ]% b B* f2 ?. G - 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则(DL/T 555-1994)
$ _$ h, V6 ]; ?$ a* ]. n - 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程(DL/T603-1996). l' b0 a6 l/ y7 d! u7 j0 y
- 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则(GB/T 8905-1996)
+ j" V# f* n. k - 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则(GB1l023-1989), @# A0 y2 f& I6 d" N' Z% O
- 六氟化硫电气设备气体监督细则(DL/T 595-1996)
: x' l( A, ^0 L6 A" ]- d( Q - 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法(DL 506-1992)
; F9 C4 m& Y6 R1 z1 J" F; ~ - 高压断路器运行规程(电供[1991] 30号)
8 w/ P9 S7 p! W: ]3 u5 d; ]" e - 高压开关设备管理规定(发输电输[1999]72号)
! x9 n+ _8 o9 T$ i; ~ - 高压开关设备反事故技术措施(发输电输[1999]72号)) f, w, ]$ @5 X0 J
- 高压开关设备质量监督管理办法(发输电输[1999]72号)6 z% J: O" f$ q; s/ U* d( h
- 进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范(DL/T 405-1996), W* G7 M2 k6 {/ X: y
- 交流高压断路器(GB 1984-1989)
4 n# Y8 E, ]3 G$ N( F+ y$ ` - 交流高压断路器参数选用导则(DL/T 615-1997)
: f2 o1 B1 A# N8 r8 q3 u: k/ i - 低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分 型式试验成套设备(GB7251.1-l997)4 B# C3 v* m% o/ ^6 J9 n* ^. F
- 3~63kV交流高压负荷开关(GB 3804-1990)+ V, z: ~6 N, [3 N- w- n- Z0 }. L$ D
- 3~35kV交流金属封闭开关设备(GB 3906-1991)3 r* e: `' Q( P& M- p9 U
- 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备(GB 7674-1997); B, X# O. C: D k7 Q- s
- 交流高压负荷开关一熔断器组合电器(GB 16926-1997)* ]3 t+ t! F2 A U1 p& t3 k
- 交流高压隔离开关和接地开关(GB 1985--1989)
2 Z/ n0 U+ q% h2 x; b6 Z - 电缆电缆类
* F0 A4 g& L* H0 c - 电线电缆电性能试验方法 总则(GB/T 3048.1-1994)5 m, t- z$ ~7 m# |
- 电线电缆电性能试验方法 金属导体材料电阻率试验(GB/T 3048.2-1994)
! a" C2 M! | S! {+ ]6 a - 电线电缆电性能试验方法 半导电橡塑材料体积电阻率试验(GB/T 3048.3-1994)
: f/ Q) Q" N3 S. M! h% r - 电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验(GB/T 3048.4-1994)
5 F0 [' U( J+ T V: o - 电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 检流计比较法(GB/T 3048.5-1994)
. w; b+ K5 C- \9 C1 Q' F, L - 电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 电压-电流法(GB/T 3048.6-1994)
( ?# D& D W! X& ~0 ?0 x- F6 v - 电线电缆电性能试验方法 耐电痕试验(GB/T 3048.7-1994)
+ W, J* d6 J, m - 电线电缆电性能试验方法 交流电压试验(GB/T 3048.8-1994)
/ [6 x4 R4 \+ z3 N5 }5 m0 } - 电线电缆电性能试验方法 绝缘线芯工频火花试验(GB/T 3048.9-1994)0 t) f Z) L/ w G6 [7 A) J& V
- 电线电缆电性能试验方法 挤出防蚀护套火花试验(GB/T 3048.10-1994)7 ~" e, d0 Y# H
- 电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验(GB/T 3048.11-1994)
; ^( r$ _! [" B - 电线电缆电性能试验方法 局部放电试验(GB/T 3048.12-1994)
~0 N2 J- T3 A7 w$ p# d# w0 R. P' B - 电线电缆 冲击电压试验方法(GB/T 3048.13-1992)4 b1 r1 C" ~" D. U# c
- 电线电缆 直流电压试验方法(GB/T 3048.14-1992)
! G N6 p7 |: @ - 电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法(CB/T 3048.15-1992)
; g1 r+ a" |8 n2 k. l" K - 电线电缆电性能试验方法 表面电阻试验(GB/T 3048.16-1994)9 }: y3 E" e9 M
- 发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程(SDJ 26-1989)0 I- y t- `: W( q% t8 |$ n9 y
- 高压充油电缆施工工艺规程(DL 453-1991)
2 A6 e' N) i9 z7 D* h& c; P - 电力电缆运行规程9 v2 r7 z2 v8 f- D$ s3 H8 @
- 高压电缆选用导则(DL/T 401-2002)/ u+ m9 C1 `7 M
- 额定电压11OkV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(GB11017-1989)
: l( u2 k* v+ g4 S1 a! N" H - 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第1部分:一般规定(GB 12976.1-1991)
* D# C; ]1 r( ]4 E - 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第2部分:不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆(GB 12976.2-1991)8 o @; O# S/ Q$ H5 X n' y
- 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第3部分:黏性油浸纸绝缘金属套电力电缆(CB 12976.3-1991)
f# i8 a! A( }+ @& | - 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第1部分:一般规定(GB 12706.1-1991)+ M' V. p* S8 Y, q8 j! q8 M1 P* x# K
- 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆(GB 12706.2-1991)
0 |& n2 c* E* S9 r' E - 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆(GB 12706.3-1991)2 ]- F9 b$ @5 ~6 ~5 H6 g
- 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定(GB/T 9326.1-1988)1 M2 Q" q- D8 T# T3 V8 G
- 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆(GB 9326.2-1988); r; p$ G+ h Y, `
- 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端(GB 9326.3-1988)& y! b3 N! X6 P' k
- 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头(GB 9326.4-1988)/ z9 {3 e( e( `. |4 J" G9 S
- 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱(GB 9326.5-1988)9 G' {+ O3 x& B2 i. x S- Z
- 电缆外护层总则(GB 2952.1-1989)
+ L& d: X6 K, S - 电缆外护层 金属套电缆通用外护层(GB 2952.2-1989)
5 Y$ y }" h% R1 Q8 n - 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层(GB 2952.3-1989)2 r6 U( b; L6 H( v3 Q& w6 h1 }9 D/ N7 r
- 电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层(GB 2952.4-1989)
+ r+ j( B% D# t* q - 玻璃纤维增强塑料电缆导管(DL/T 802-2002)
" `$ E; s% \6 q- O - 过电压保护、避雷器与接地装置类
& L: x/ F& a" ~" c# t0 P8 W - 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(DL/T 620-1997)
4 F/ {/ u! n! y1 U2 M - 交流电气装置的接地(DL/T 621-1997)7 H% \7 z( b1 S# \
- 进**流无间隙金属氧化物避雷器技术规范(DL/T 613-1997)
' {4 {! L2 ~9 C3 o) w& I8 l - 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器(DL/T 815-2002)
" Z+ {" x( \7 j6 Y - 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则(DL/T 804-2002)
% T" }/ U5 o }; t2 R - 交流无间隙金属氧化物避雷器使用导则(JB/T 5894-1991)5 G5 U! \. x* s* o, E
- 电力系统通信站防雷运行管理规程(DL 548-1994)" R0 D! k+ h: t/ I6 G) ?$ f: R
- 局部放电测量(GB 7354-1987)+ |- Y* w" q% R# }! O
- 电力设备局部放电现场测量导则(DL 417-1991)
# n' O c5 v8 v5 I0 ]1 G6 c - 交流系统用碳化硅阀式避雷器(GB 7327-1987)
5 j2 l S: e1 ^ - 交流无间隙金属氧化物避雷器(GB 11032-2000)3 k, c0 ]- P6 @2 v C
- 交流高压断路器的线路充电电流开合试验(GB 4876-1985)# v; Z. x5 a/ l
- 系统接地的型式及安全技术要求(GB 14050-1993)% p2 X/ v0 V% Z+ g6 d
- 接地装置工频特性参数的测量导则(DL 475-1992)
. q- n k; N9 G& I0 r; g, N - 高压直流接地极技术导则(DL437-1991)
& k. H9 {" Q& n - 携带型短路接地线技术标准(SD 332-1989)
w0 x6 M) c X0 W; x - 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规测量 (GB/T 17949.1-2000)
+ p7 ]9 A% u/ V9 I - 配电系统中性点接地电阻器(DL/T 780-2001)
复制代码 |
