【作 者】全国锅炉压力容器标准化技术委员会编
; H4 P% ]' h8 o& v7 ]5 E【形态项】 632 2 T) ?. T0 V! _! \+ a) R! N" W
【出版项】 中国标准出版社 , 2009.03 9 R0 S8 |' U$ ?. A6 H1 Q
【ISBN号】 978-7-5066-5173-8 / TH49
6 a0 o. X3 Q$ T3 ? H【原书定价】 208.00- GB/T196-2003普通螺纹 基本尺寸+ ]8 |$ g, H$ P' ~( J
- GB/T197-2003普通螺纹 公差
! V: a3 p" n) G, M, e7 ^% N7 a - GB/T222-2006钢的成品化学成分允许偏差
/ s1 J" y! D7 ~% ? - GB/T228-2002金属材料 室温拉伸试验方法
* O, ^( h M* d# O" ] - GB/T229-2007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法9 S, z2 J7 @5 g! }9 `$ f5 ^
- GB/T231.1-2002金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
- w/ O' A( Q8 c$ |# w+ K9 D - GB/T231.2-2002金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准1 _5 K! S3 M8 s3 I
- GB/T231.3-2002金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定& `4 s% n0 w. n( @5 q7 L
- GB/T232-1999金属材料 弯曲试验方法
% J' \! [ i u - GB/T324-2008焊缝符号表示法9 ~1 Y1 H5 `; P3 n9 L( _
- GB567-1999爆破片与爆破片装置0 W" l0 L4 ]& r( l h3 h
- GB/T699-1999优质碳素结构钢$ b4 \9 F4 d8 A' A% ]# B+ i
- GB/T700-2006碳素结构钢6 s0 _7 l! ?' I, o
- GB/T710-1991优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带
6 l4 D1 y7 t, r* E3 o - GB/T711-1988优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带
$ z# O* H& b( U5 G& d( \ - GB712-2000船体用结构钢
6 e1 A7 ^ B# \ T - GB713-2008锅炉和压力容器用钢板 q: a( F; s! x
- GB/T716-1991碳素结构钢冷轧钢带
/ w4 s, v* t% r# _& W - GB/T912-1989碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
* Z; a6 I9 O1 b& o$ q& P' z4 g - GB/T983-1995不锈钢焊条- x' T% [ @8 Q+ }3 l: `
- GB/T984-2001堆焊焊条
$ V* b7 m6 c# N8 h - GB/T985.1-2008气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口% B0 P+ H8 e8 Z! f1 a
- GB/T985.2-2008埋弧焊的推荐坡口
+ J% q4 N" r# P/ {( e/ U - GB/T985.3-2008铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口% I( @" k" D% O1 u
- GB/T985.4-2008复合钢的推荐坡口; M8 `' X/ J% J; [
- GB/T1220-2007不锈钢棒
" F, C# _& r: ~. a2 S7 O- e& g- ? - GB/T1221-2007耐热钢棒6 z0 N# H% }, _
- GB/T1591-1994低合金高强度结构钢& B8 f/ V$ u* g' f( c+ }
- GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差; _/ }9 c! ~4 a2 f3 f+ F3 I" ^5 r6 k
- GB/T2054-2005镍及镍合金板$ A) a* ~% G4 e# f- O3 ~% F
- GB/T2101-2008型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
9 x2 F' p p) r; D - GB/T2103-2008钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定4 b* i; [: J; l* r% V
- GB/T2965-2007钛及钛合金棒材# W M8 h2 s, E8 c, g0 A% R& w; @
- GB/T3077-1999合金结构钢
: G. X v7 H7 K6 K. L; u2 Q. K7 G" ` - GB/T3087-1999低中压锅炉用无缝钢管& {) Y0 D3 f. F8 D
- GB/T3091-2008低压流体输送用焊接钢管7 e8 V1 ? W% |7 R7 G" A S {
- GB/T3098.1-2000紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
/ @1 n- @8 W; ~$ o4 g+ R1 e% F/ B - GB/T3098.2-2000紧固件机械性能 螺母粗牙螺纹$ m4 W* O& F" r6 P. e6 ?
- GB/T3098.10-1993紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母7 [# l U& ]4 Q6 u( L, g; t8 X
- GB/T3190-2008变形铝及铝合金化学成分3 _3 m% D; G3 \1 F
- GB/T3191-1998铝及铝合金挤压棒材; Y ]/ x; P2 V" g- G D/ T% a! u
- GB/T3274-2007碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 H9 N) X0 d0 a& D' h8 b
- GB/T3280-2007不锈钢冷轧钢板和钢带
3 Z6 F; y& _- S1 q' B7 M1 ~! } - GB/T3310-1999铜合金棒材超声波探伤方法
; @! k9 \6 ~2 |. }9 Z7 I - GB/T3323-2005金属熔化焊焊接接头射线照相
复制代码 |
评分
查看全部评分
