$ C& |6 @* {0 `【作 者】全国锅炉压力容器标准化技术委员会编
+ u' s( @% a; H* {# `【形态项】 608
6 b) A5 h( B: @8 Z& y& w【出版项】 中国标准出版社 , 2009.03
2 ]; f& s. ^" H, m4 a【ISBN号】 978-7-5066-5174-5 / TH49
/ ?5 n4 v$ Z2 R【原书定价】 200.00- GB/T3522-1983优质碳素结构钢冷轧钢带
1 s& P H7 k6 L v' C - GB/T3524-2005碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带' g" a k' E3 p! O/ A. _
- GB3531-1996低温压力容器用低合金钢钢板- b D5 `: M) z0 ^) }) x
- GB/T3620.1-2007钛及钛合金牌号和化学成分/ b: `: Q6 [: C
- GB/T3620.2-2007钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差
5 L: J' @2 {8 }5 R# a$ c2 Q3 U - GB/T3621-2007钛及钛合金板材
9 J; U6 ^' F" J$ J6 m. M- y6 C - GB/T3622-1999钛及钛合金带、箔材
7 l' o1 z& g1 Y& L d! ^0 Y! K) W - GB/T3623-2007钛及钛合金丝
7 y- f& S8 e! N# s - GB/T3624-1995钛及钛合金管5 M, H6 s3 p* x& C/ i4 u8 f |
- GB/T3625-2007换热器及冷凝器用钛及钛合金管/ r+ {; e! ]2 }6 `* o b ?# r" d
- GB/T3876-2007钼及钼合金板' d3 [9 c- |" _8 t
- GB/T3880.1-2006一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分:一般要求# f- g" c7 R, @4 D9 x7 r. x% o
- GB/T3880.2-2006一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分:力学性能$ w( b6 _, S" q, ^( g- `
- GB/T3880.3-2006一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分:尺寸偏差
- l% ~# t/ J, _8 E! k - GB/T3965-1995熔敷金属中扩散氢测定方法; R4 r3 o! `/ `
- GB/T4237-2007不锈钢热轧钢板和钢带 w( W4 d# t& s
- GB/T4238-2007耐热钢钢板和钢带
1 l5 }9 F$ L& `7 S - GB/T4334.1-2000不锈钢10%草酸浸蚀试验方法-
) p. B" H- S' x1 k8 e' m - GB/T4334.2-2000不锈钢硫酸一硫酸铁腐蚀试验方法
& ~8 ^8 I8 M/ e5 ]6 b - GB/T4334.3-2000不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法# s7 E t% j0 C6 c" C% w& I4 O
- GB/T4334.4-2000不锈钢硝酸一氢氟酸腐蚀试验方法: G) C4 S7 O! C& B% f" b
- GB/T4334.5-2000不锈钢硫酸一硫酸铜腐蚀试验方法
d# p/ i( m! z8 c - GB/T4334.6-2000不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法$ t' b: }( q9 U; [. ?
- GB/T4338-2006金属材料高温拉伸试验方法8 y8 c7 D5 ` w) S( j: L
- GB/T4437.1-2000铝及铝合金热挤压管第1部分:无缝圆管. w. |) m: B! X+ R& x6 o3 n# e5 W
- GB/T5117-1995碳钢焊条* P# _; @. v8 w `9 N `$ k- M
- GB/T5118-1995低合金钢焊条
& ^8 c% o& o/ v2 K/ P/ U7 _% k - GB/T5126-2001铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法
- Z- `; Y3 @8 X3 H - GB/T5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂5 p8 z1 K8 L+ }/ E4 ~
- GB5310-1995高压锅炉用无缝钢管
- B( ^: `5 ^6 W2 k: X - GB/T5616-2006无损检测应用导则
$ X T) V: H8 @5 d3 D9 y - GB/T5779.1-2000紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求: o2 I( m; u1 O$ [5 t5 {7 w5 E5 r' C( s
- GB/T5779.2-2000紧固件表面缺陷螺母1 S- A; A. ]) G8 B
- GB/T6394-2002金属平均晶粒度测定方法
6 [: Q- ~. Z0 ~% K- _ - GB6479-2000高压化肥设备用无缝钢管$ {% j% C- F. s5 H1 x
- GB/T6611-2008钛及钛合金术语和金相图谱
7 w$ ]( g" I' F1 c; f - GB6653-1994焊接气瓶用钢板8 F" t$ N- \+ `- y
- GB/T6892-2006一般工业用铝及铝合金挤压型材
' B& g) N3 E6 i - GB/T6893-2000铝及铝合金拉(轧)制无缝管
1 h0 u, l: x8 {! F p0 A - GB/T7314-2005金属材料室温压缩试验方法
: m! _0 t/ Q$ G6 _1 B" R- K6 F+ y - GB/T7998-2005铝合金晶间腐蚀测定方法
: S$ {, Q( Q& {1 ] - GB/T8005.1-2008铝及铝合金术语第1部分:产品及加工处理工艺
) H! K" l% @. r1 Z - GB/T8005.3-2008铝及铝合金术语第3部分:表面处理
& i+ u: s/ ~- g+ U$ C7 ^ - GB/T8162-2008结构用无缝钢管
) v+ ^5 r; V% f; i3 ]7 h - GB/T8163-2008输送流体用无缝钢管; ]; t4 z$ j4 B( d6 k9 `9 \
- GB/T8165-2008不锈钢复合钢板和钢带
4 j5 w, A6 I: y# [1 q* C - 录 全三卷收入标准明细
复制代码 |
