% ~# D5 p1 k2 t: _# a% V& R. t
【作 者】中国电力企业联合会标准化中心编
! J) A+ L `. b7 }! P' S【形态项】 1085 ; 26cm , R* D) ~9 w+ J8 e3 n: L* Q% Y
【出版项】 中国电力出版社 , 2001
) A2 K6 D3 j0 f4 @$ U4 J) O" T, p【ISBN号】 TM-65
" C# x7 F9 C! z$ N4 b: Y; n【原书定价】 177.00 ' R' {; r o5 w: _
本书收集了1999年颁布的有关电力工程设计、建设、生产运行等方面的国家标准、行业标准及相应标准的编制说明和条文说明等,并列入部分1999年之前未汇入的国家标准等。- GB 150―1998 钢制压力容器
2 U( z3 N7 y3 {, Z* g1 T$ g - GB/T5759―2000 氢氧型阴离子交换树脂含水量测定方法8 c3 x; N) q! }1 [# e- C5 D! h
- GB/T5760―2000 氢氧型阴离子交换树脂交换容量测定方法
" h( q }+ l9 q) N. ^! P$ M2 s - GB/T7562―1998 发电煤粉锅炉用煤技术条件
+ K/ U* S: v; H3 n. n( X - GB/T7595―2000 运行中变压器油质量标准) D3 q$ e$ o$ N9 e: }7 ^' p) `
- GB/T7596―2000 电厂用运行中汽轮机油质量标准, ?! ?' ^" N0 d6 U6 R& L c
- GB/T12145―1999 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量6 a9 b0 p. x; E5 i4 F) E
- DL/T458―1999 板框式旋转滤网* b# H, E4 v' r0 E9 {
- DL/T661―1999 热量计氧弹安全性能技术要求及测试方法& \# Q+ H5 C( ~" |5 X
- DL/T662―1999 六氟化硫气体回收装置技术条件$ e. S* r% e D( T9 `( A0 f; H
- DL/T665―1999 水汽集中取样分析装置验收标准
9 O0 ~% s* [0 J |, x - DL/T673―1999 火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子交换树脂报废标准
/ P/ `; [4 z1 B/ v. c - DL/T674―1999 火电厂用20号钢珠光体球化评级标准
9 A8 d9 i, e# v# T - DL/T677―1999 火力发电厂在线工业化学仪表检验规程7 C5 h6 d( m$ `1 u% d) P
- DL/T678―1999 电站钢结构焊接通用技术条件+ q# o u- Q! O0 w8 f
- DL/T679―1999 焊工技术考核规程
; _: _" Q$ N8 Y# L# L - DL/T680―1999 耐磨管道技术条件( d$ ?1 ?3 U% w% o$ T
- DL/T681―1999 磨煤机耐磨件技术条件' w9 j/ y: \/ I! s ~( o8 c
- DL/T689―1999 液压压接机/ p8 O% @. i3 t" P- R( R9 I
- DL/T693―1999 烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料 J) i5 @$ r+ @
- DL/T694―1999 高温紧固螺栓超声波检验技术导则: |3 C |9 k: F3 g+ v+ O; a _
- DL/T695―1999 电站钢制对焊管件+ M- F4 E% }( o+ L
- DL/T701―1999 火力发电厂热工自动化术语
1 N h0 w! D/ L, y1 w. \ - DL/T702―1999 矿物绝缘油中糠醛含量测定方法(分光光度法)
. J) p, B2 u1 |' g, Z6 k - DL/T703―1999 绝缘油中含气量的气相色谱测定法( g& I# s5 r3 ]$ B
- DL/T704―1999 变压器油、汽轮机油中 T501抗氧化剂含量测定法(液相色谱法)% G7 Z9 @! K2 s& U7 k; q
- DL/T705―1999 运行中氢冷发电机用密封油质量标准
1 T5 N# R8 o2 { - DL/T706―1999 电厂用抗燃油自燃点测定方法/ J* M D b, F1 A8 M! w
- DL/T707―1999 HS 系列环锤式碎煤机1 F* P) [. {$ n) W
- DL/T708―1999 MG 型埋刮板给煤机8 I# n6 o0 J) Z( |5 m) w. s
- DL/T709―1999 压力钢管安全检测技术规程
; g$ N# \# O; R' a8 A - DL/T711―1999 汽轮机调节控制系统试验导则
4 V* q) W* K! ]) _5 T9 Q - DL/T5085―1999 钢-混凝土组合结构设计规程
! g' Q/ ]! d7 |; @3 [' Z - DL/T5093―1999 火力发电厂岩土工程勘测资料整编技术规定
8 p- ?; Z0 R: m! m$ E+ Z - DL/T5094―1999 火力发电厂建筑设计规程
1 l1 X! F6 s( v, S - DL/T5095―1999 火力发电厂主厂房荷载设计技术规程+ s2 e8 x- B/ S. t
- DL/T5097―1999 火力发电厂贮灰场岩土工程勘测技术规程- V% E q+ p6 u6 p5 k& u5 f
- DL/T5101―1999 火力发电厂振冲法地基处理技术规范
% T6 l3 n7 k6 z ~5 W0 t - DL/T5104―1999 火力发电厂工程地质测绘技术规定
复制代码 |
