$ l+ F2 a4 S' d0 v3 G: N+ Y
【作 者】中国电力企业联合会标准化中心编
( C8 f$ c% Q: b+ O4 d' Y$ D【形态项】 197 ; 26cm
1 l& y# e( s, V7 q! D【出版项】 中国电力出版社 , 2001.03
8 r4 t" V9 p/ y- N1 g【ISBN号】 TM-65
* n: a% r, I1 c- i【原书定价】 38.00- GB 2314―1997 电力金具通用技术条件
, B+ A3 O; t& A8 S - GB/T 2340―1998 T型线夹
# t3 U6 D' z$ c2 h5 h7 \& l - GB/T 2341―1998 设备线夹. Y& Y3 C. ?0 o. S+ R3 R# H0 u& z
- GB/T 17467―1998 高压/低压预装式变电站
" q. h; Z8 h' l - GB/T 17468―1998 电力变压器选用导则
9 s" s6 o5 t, r! ^* r/ t - GB/T 17623―1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 |4 T; J0 x5 }' d7 s
- GB/T 17624.1―1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
6 A- [4 V( d! u' {: o - DL/T 491―1999 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程* }% x2 b* N& u' X4 A' j+ ]8 n, w0 a
- GB 17625.1―1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) k2 h7 X; o1 X, I: E/ |* q
- DL/T 575.1~575.12―1999 控制中心人机工程设计导则
3 x9 @' x1 V( q% c" @ F9 x4 R - GB/T 17626.7―1998 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 |) I* j) J5 T
- GB/T 17626.8―1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
/ |) f+ z* X, o% |' W6 K6 Z - GB/T 17626.9―1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉中磁场抗扰度试验% M$ x, Q" J+ H
- GB/T 17626.10―1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
4 ~. C! R- T0 q4 w0 m( ]% c8 H - GB/T 1179―1999 圆线同心绞架空导线0 O: Y( K4 p$ h5 `5 S& L# F
- GB/T 6451―1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求' {( p1 W W- x) I
- GB/T 11022―1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
" e+ H& A D( f* u - DL/T 663―1999 220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求
0 t! U& y( d) H: F8 [- m% ] - GB/T 17626.5―1999 电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
{2 `- S% e" K2 P$ e - DL/T 664―1999 带电设备红外诊断技术应用导则 X: [' W- K/ t Z3 G
- GB/T 17799.1―1999 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验6 [" S) a- P. c0 R) v, a* V9 T
- DL/T 667―1999 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇继电保护设备信息接口配套标准
7 T( x V# b6 `6 p - GB 755―2000 旋转电机 定额和性能' S7 s# c. q8 b, j
- GB 12326―2000 电能质量 电压波动和闪变
; J$ H: o" U* z" d8 Y - GB/T 11032―2000 交流无间隙金属氧化物避雷器- o6 H, O/ ]& \( Y; i
- GB/T 17949.1―2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量
6 `$ E- a4 N. K8 x5 W; w - DL/T 668―1999 测量用互感器检验装置" V# f' R1 a7 f ?/ G+ M1 M
- GB/T 18037―2000 带电作业工具基本技术要求与设计导则3 H% }7 [- I. d8 K
- DL/T 670―1999 微机母线保护装置通用技术条件3 N; _% V- u/ C: h5 v. P0 }) M
- DL/T 671―1999 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件
& V; j2 e0 d7 y: E& x3 e0 j- L! ] - GB/T 18038―2000 电气化铁道牵引供电系统微机保护装置通用技术条件
8 m9 A; b9 {9 x9 G u - DL/T 672―1999 变电所电压无功调节控制装置订货技术条件
: P0 c7 o9 c, S - DL/T 676―1999 带电作业绝缘鞋(靴)通用技术条件
2 G" c4 |$ l6 G C/ y2 K" s - DL/T 682―1999 母线金具用沉头螺钉) I$ D u9 m; U
- DL/T 683―1999 电力金具产品型号命名方法
! |/ r( s, e$ o. I' H - DL/T 684―1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则: s! w4 b- M: V$ V. w6 f/ O
- DL/T 685―1999 放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法 G* y1 Y: p) r; j
- DL/T 686―1999 电力网电能损耗计算导则 g4 F: t2 P2 G" f) G
- DL/T 687―1999 微机型防止电气误操作装置通用技术条件
- D- s% q3 G' K' N - DL/T 688―1999 电力系统远方跳闸信号传输装置% L$ w+ N) S) x, z1 j7 ^) M
- DL/T 690―1999 交流高压断路器合成试验技术条件
8 d- y k) X, o, ]1 K - DL/T 691―1999 高压架空送电线路无线电干扰计算方法) r) u4 W- B$ L5 D2 s/ V
- DL/T 696―1999 软母线固定金具4 `3 `1 |8 H- ~! L& F
- DL/T 697―1999 硬母线固定金具
1 r! J4 r/ _1 w- b, ]9 d - DL/T 698―1999 低压电力用户集中抄表系统技术条件7 T% U% @3 y" E5 l- q" f0 X& Q
- DL/T 699―1999 带电作业用绝缘托瓶架通用技术条件
% C! u" ]1 [ Z: h- O - DL/T 5090―1999 水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则
& |5 a- Z, S Y( a2 l' H. o - DL/T 5091―1999 水力发电厂接地设计技术导则
' M; G% d" C* e6 v6 X* `: C - DL/T 5092―1999 110kV~500kV架空送电线路设计技术规程
1 u+ c+ @! X- r6 D6 Y$ T4 c/ b - DL/T 5103―1999 35kV~110kV无人值班变电所设计规程
+ V2 ]8 j+ q/ V - DL/T 5106―1999 跨越电力线路架线施工规程
复制代码 |
