【作 者】孟遂民 孔伟编著
【形态项】 266
【出版项】 中国电力出版社 , 2007.08
【ISBN号】 978-7-5083-5913-7 / TM726.3-43
【原书定价】 27.60- 第一章 架空输电线路基本知识
- 第一节 概述
- 第二节 导线和地线
- 第三节 绝缘子和绝缘子串
- 第四节 常用金具
- 第五节 杆塔
- 第六节 基础
- 第七节 接地装置
- 第八节 导线的排列方式与换位
- 第九节 紧凑型输电线路
- 第十节 架空输电线路设计的一般内容和步骤
- 练习题
- 第二章 设计用气象条件
- 第一节 主要的气象参数
- 第二节 气象参数值的选取
- 第三节 设计用气象条件的组合
- 练习题
- 第三章 架空线的机械物理特性和比载
- 第一节 架空线的机械物理特性
- 第二节 架空线的许用应力和安全系数
- 第三节 架空线的比载
- 练习题
- 第四章 均布荷载下架空线的计算
- 第一节 架空线悬链线方程的积分普遍形式
- 第二节 等高悬点架空线的弧垂、线长和应力
- 第三节 不等高悬点架空线的弧垂、线长和应力
- 第四节 架空线弧垂、线长和应力计算公式的简化
- 第五节 架空线的平均高度与平均应力
- 第六节 均布垂直比载和水平比载共同作用下架空线的计算
- 练习题
- 第五章 气象条件变化时架空线的计算
- 第一节 架空线的状态方程式
- 第二节 临界档距
- 第三节 最大弧垂的判定
- 第四节 应力弧垂曲线和安装曲线
- 练习题
- 第六章 均布荷载下架空线计算的进一步研究
- 第一节 考虑刚度影响时架空线的计算
- 第二节 架空线的初伸长及其处理
- 第三节 架空线施工中的过牵引
- 第四节 线路设计中常用的几种档距
- 第五节 架空输电线路的改建
- 练习题
- 第七章 非均布荷载下架空线的计算
- 第一节 架空线悬挂曲线方程的一般形式
- 第二节 非均布荷载下架空线的弧垂、张力和线长
- 第三节 孤立档架空线的弧垂和线长
- 第四节 孤立档架空线的状态方程式
- 第五节 孤立档的控制条件
- 第六节 非均布垂直荷载和水平荷载共同作用下架空线的计算
- 第七节 耐张绝缘子串的水平及垂直投影长度
- 第八节 孤立档架空线应力弧垂计算举例
- 练习题
- 第八章 连续档架空线的应力和弧垂
- 第一节 连续档架空线应力的近似计算――代表档距法
- 第二节 连续档架空线应力的精确计算
- 第三节 采用滑轮线夹时连续档架空线的应力和弧垂
- 第四节 连续档架空地线的应力选配
- 第五节 连续倾斜档的架线观测弧垂及线长的调整
- 练习题
- 第九章 架空线的断线张力和不平衡张力
- 第一节 概述
- 第二节 固定横担固定线夹下单导线的断线张力
- 第三节 分裂导线的断线张力
- 第四节 线路正常运行中的不平衡张力
- 第五节 地线的支持力
- 练习题
- 第十章 架空线的振动和防振
- 第一节 架空线的振动形式及其产生原因
- 第二节 微风振动的基本理论
- 第三节 影响微风振动的主要因素
- 第四节 微风振动强度的表示方法
- 第五节 微风振动的防振设计
- 练习题
- 第十一章 路径选择和杆塔定位
- 第一节 输电线路的路径选择
- 第二节 对地距离和交叉跨越的有关规定
- 第三节 杆塔定位
- 第四节 杆塔定位校验
- 第五节 杆塔中心位移
- 练习题
- 第十二章 计算机在输电线路设计中的应用
- 第一节 数据库及其在线路设计中的应用
- 第二节 3S技术及其在线路设计中的应用
- 第三节 输电线路计算机辅助设计
- 附录A 常用架空导线和地线的规格和性能
- 附录B 常用杆塔的结构型式和有关尺寸
- 附录C 公路等级
- 附录D 弱电线路等级
- 参考文献
复制代码 |
